Tyhmä kysymys, mutta onko mitään ongelmia laittaa 225/45 talvirenkaita 8-tuumaisille vanteille? Tuleeko niistä pallomaiset?
8-tuumaiset vanteet ja 225/45
Istuu ku sialle otsatukka. Juurikin tuon kokoiset kesäkumit 17" vanteilla. ET saa vaan olla riittävä jos on E36:sta kysymys.325 A Coupe -93
Eli huonosti? Käytetään niitä sanontaja oikeissa paikoissa eikä vaan sen takia, että kuullostais hauskaltaOriginally posted by tomaatti 325Istuu ku sialle otsatukka. Juurikin tuon kokoiset kesäkumit 17" vanteilla. ET saa vaan olla riittävä jos on E36:sta kysymys.
G30 520d xDrive
edellisessä E36 sedanissa oli sama rengastus eli 225/45/17 ja vanteet 8x17 ET41, madallusta oli 40/40 ja koskaan ei ottanu mihinkään kiinni renkaat.Originally posted by iikkajos e36 laitat niin voi roukkia vähä kaariin.. mulla oli coupessa 60/30 madallus ja 8x17" et35 ja 225/45/17.. ja roukki melko mukavasti vaikka autólla ajettiin aina yksin tai kaksistaan!!!
samat pallot pyörii E36 touringin alla nykyään, tosin madallettu ei ole vielä.
renkaina noi on hyvät tuolle vanteelle!Last edited by pete81; 08-11-2005, 17:43.
Melkoisen ulos tulevat.Originally posted by hazysMites katsastus suhtautuu sitten tähän. ET oli 32. Onko ne liian pahat talveksi? (Renkaina nastat 225/45/17)
Kuvassa vanhat vanteeni, 7,5" ET35, edessä 215/45 ja takana 235/40. Nuo 8" ET32 siis tuleva ulos ~sentin verran enemmän.½ BMW i4 M60 Fire red metallic '25
ex. 57*BMW
205, 215 menee jopa 9" vanteelle (riippuen tosin profiilista) mutta noista tulee jo pallomaiset aika paljon
joten jos tosta kattoo niin kyllä 205-225 on just passeli tollaselle 7,5-8,5" leveelle vanteelleNykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
