8-tuumaiset vanteet ja 225/45
  • hazys
    • 404
    Tyhmä kysymys, mutta onko mitään ongelmia laittaa 225/45 talvirenkaita 8-tuumaisille vanteille? Tuleeko niistä pallomaiset?
    Make my day, go away.
  • cojama
    • Dec 2002
    • 1421
    • www.e30m3.fi
    Ihan passeli koko tuon levyiselle vanteelle, aika suoraan pitäisi nousta tuon levyinen rengas eli ei pullistu.
    • tomaatti 325
      • 207
      • Heinola
      Istuu ku sialle otsatukka. Juurikin tuon kokoiset kesäkumit 17" vanteilla. ET saa vaan olla riittävä jos on E36:sta kysymys.
      325 A Coupe -93
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3399
        • Tre
        Eli huonosti? Käytetään niitä sanontaja oikeissa paikoissa eikä vaan sen takia, että kuullostais hauskalta
        G30 520d xDrive
        • hazys
          • 404
          Mites katsastus suhtautuu sitten tähän. ET oli 32. Onko ne liian pahat talveksi? (Renkaina nastat 225/45/17)
          • iikka
            • 2597
            jos e36 laitat niin voi roukkia vähä kaariin.. mulla oli coupessa 60/30 madallus ja 8x17" et35 ja 225/45/17.. ja roukki melko mukavasti vaikka autólla ajettiin aina yksin tai kaksistaan!!!
            Speed costs, how fast you wanna go?
            • hazys
              • 404
              Nykyään on 235/45/17 ja ET 41 ja mun mielestä ei ota yhtään kiinni. Onko tilanne sit eri kun on Et 32 ja 225/45?
              • Aksu|
                • 1062
                Mulla on 225 leveet nakit 8" leveellä vanteella ja istuu kun nenä päähän. Kesärenkulat on 225 ja 8.5" ja on hitusen liian kaposet.
                EX:
                328CiA -99
                525tdsA -98
                525i -93
                316i -95
                Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                • pete81
                  • 2056
                  edellisessä E36 sedanissa oli sama rengastus eli 225/45/17 ja vanteet 8x17 ET41, madallusta oli 40/40 ja koskaan ei ottanu mihinkään kiinni renkaat.
                  samat pallot pyörii E36 touringin alla nykyään, tosin madallettu ei ole vielä.
                  renkaina noi on hyvät tuolle vanteelle!
                  • Tomi T
                    • Apr 2003
                    • 3882
                    • Nokia
                    Melkoisen ulos tulevat.
                    Kuvassa vanhat vanteeni, 7,5" ET35, edessä 215/45 ja takana 235/40. Nuo 8" ET32 siis tuleva ulos ~sentin verran enemmän.
                    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                    ex. 57*BMW
                    • hazys
                      • 404
                      Pääasia tässä on että katsastus ei ota mitenkään kantaa tähän. Onko näin?
                      • henri
                        • Aug 2002
                        • 5752
                        • Kiuruvesi/Iisalmi
                        205, 215 menee jopa 9" vanteelle (riippuen tosin profiilista) mutta noista tulee jo pallomaiset aika paljon
                        joten jos tosta kattoo niin kyllä 205-225 on just passeli tollaselle 7,5-8,5" leveelle vanteelle
                        Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                        Ex. E30 320i 2d GTS -88
                        E46 330Cd (projekti V.2)
                        • pete81
                          • 2056
                          tuossa kuvassa vanteet on 8" leveät ja renkaat on 225/45/17
                          • hazys
                            • 404
                            Hyvältä näyttää.
