vakio iskareiden lyhennys?
+ More Options
Posts
  • Anttiha
    • 138
    onko kukaan koskaan tehnyt tai kuullu että joku olisi sorvannut vakio iskarista lyhyempää?eli periaatteessa jatkaa kierrettä ja sitä muuta sorvattua kohtaa alaspäin vaikka sen 40mm.tällai sais vakiopituisen iskarin kestämään madallusjousen kans vähän pitempään.itsellä pohdinnan alla on e30 auto
  • jeemu
    • 1844
    • 67700
    Mulla on omassa edessä noin tehdyt etu iskarit ja onhan noita muutkin tehnyt.
    B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
    • Anttiha
      • 138
      onko hyvät?ja paljonko otit pois?itsellä olis -60/-40 alusta
      • janne75
        • 80
        On niitä sorvailtu, ihan helppo homma.
        Ei taida siihen iskarin kestävyyteen mitenkään vaikuttaa, niitä lyhennetään siksi ettei madallusjousi jäisi löysäksi maksimi ulosjoustossa.
        Myös halpojen madallussarjojen iskarit ovat käsittääkseni ihan vakioiskareita joiden ulostuloa on rajoitettu.
        • Anttiha
          • 138
          joo, helpolta se vaikutti kun niitä katselin.
          täytynee ottaa niistä joku sellanen 30 - 40 millin siivu pois.
          kiitos neuvoista jälleen
          • janne75
            • 80
            Se iskarin pinta on aika kovaa sorvattavaa, kannattaa aloittaa varren ohentaminen sieltä päästä ja poikkaista iskari vasta lopuksi.
            Tossa ERa e21:ssä on lyhennetty 110mm.
            • t8
              • Mar 2003
              • 62
              mites takaiskareiden kanssa? Tulossa -60mm madallus.
              • Tonttuli
                • Feb 2011
                • 2
                • helsinki
                Miten sait tämän kiinni sorviin kestääkö stefat pyörimistä jos laittaa vanhasta kavennus kohdasta ja tulee alaspäin ? itselläni sama homma ei tosin vakio iskunvaimentimiin
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  ...voipi olla, että vastaus voi hieman janne75:sella kestää, kun viimeksi ollut onlinessa -09 Ei sillä, että koko topic kovin vanha olisi...
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Sorvin pitää olla sen verran iso, että ite patruuna mahtuu karan läpi. Kiinnitys tapahtuu toki männänvarresta. Apuvälineeksi kannattaa sorvata messinkinen holkki, joka on yhdeltä sivulta halkaistu rälläkällä. Holkki tulee siis männänvarren ja leukojen väliin suojaksi.
                    • Rocla
                      • 7692
                      Joku oli joskus törmännyt semmoiseen iskariin että mäntä olikin ontto muualta kuin kierteen kohdalta.
                      Tällainen iskari luonnollisesti on aika heikko sorvatulta kohdalta, mutta en tiedä paljonko sellaisia todellisuudessa on olemassa.
                      Olli.
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Ihmettilinkin, että eikö näistä osa ole ainakin onttoja. Itse löysin ontot omasta e34:sta. Oli merkkiä Boge ja bemarin logo kyljessä. Jos en väärin muista niin löyty vuosiluku -88:kin. Liekkö ollu ihan alkuperäset vuodesta 89 vuoteen 09.
                        E61 525xda -08
                        • KR
                          • Dec 2003
                          • 41
                          • Hollola
                          LeBigem Oy Lahdessa pystyy muuttamaan iskunvaimentimia ja tarvittessa valmistamaan sellaiset iskunvaimentajat kuin on tarvis. www.bigem.fi
                          BMW 535 M-Sport, Porsche 911 BiTurbo
                          Bigem is a specialist in competition shock absorber research and development, manufacturing and service. Our employees have over 20-years experience and knowledge of working on, and producing, high quality suspension systems. It doesn’t matter which level you are competing at professional or amateur level- we’re ready to help you.
                          www.bigem.fi
                          • Ezpej
                            • Jul 2012
                            • 252
                            • Pilkanmaan ylipaineistaja
                            Eihän sillä ole mitään väliä vaikka se jousi nyt vähän on löysä sielä.
                            Itellä saa ainakin kesä setupissa käyttiksestä jousen pois käsin ilman puristimia kun työntää tunkin alle ja pumppaa yhden painalluksen
                            Ei ne sieltä mihikkään lennä.
                            • 2bar..ahhh
                              BTCF Honorary Member
                              • Nov 2004
                              • 3351
                              • haapavesi
                              entäs sitte ku ajetaan koloon jossa iskari käy pitkänä ja jousi on löysä siinä välissä ja hyppää välistä pois? Pahimmassa tapauksessa osuu kumiin ja kumi puhki jait olaanki metässä..... entäs ku katsastusmies nostaa auton ilmaan ja heiluttaa jousta? Hylätyn leiman lappuun lyö.
                              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
