Apua renkaan pultin kanssa (Tre)? n. 15mm uritettu uroshylsy
  • vilsku
    • Mar 2003
    • 729
    Ongelma seuraava - talvivanteissa yksi pultti per rengas on erilainen kuin muut. Pulttiin menee jonkinlainen "uros"kappale, eli pultissa on noin 15mm halkaisijaltaan oleva pyöreä reikä jossa on 12kpl nystyröitä. Näyttää hieman torx-tyyppiseltä kololta mutta ei täysin...
    Käänsin auton ympäri mutta Güntterin jäljiltä mitään sopivaa hylsyä ei löytynyt.
    Olisko jollain Tampereen seudulla lainata moista hylsyä, voin veivata irti vaikka paikan päällä? Ei kehtaisi liikkeeseen viedä yhden pultin/rengas takia...Voin kyllä tarjota kahvirahat vaivanpalkkaa.
    Liikkeessä ne kyllä sai nuo auki kun talvella vaihdatin siellä, mutta tietenkään eivät sällit puhuneet mitään että tuolla yksi pultti on erilainen, olisin muuten käskenyt jättää sen pistämättä kokonaan. :(
    e61 525d (2006)
    ex: e36 328i M-Sport (1996)
    ex: e30 316i (1988)
  • vilsku
    • Mar 2003
    • 729
    Eli pultin kanta on kutakuinkin tuon näköinen - noi nykämät on tosin oikeasti pienempiä noin 0.5mm "viiruja" jotka siis jatkuu tuon pultin reiän seinämiä pitkin sinne syvemmälle. Itse reiän halkaisija (ilman nykämi&#228 on noin 15mm.
    e61 525d (2006)
    ex: e30 316i (1988)
    • Robi
      • Nov 2002
      • 7606
      BMW alkuperäinen lukkopultti. Takaluukun työkalujen joukosta pitäisi löytyä avain siihen, jos ei löydy niin lähimmästä BMW huollosta (merkkiliike) pitäisi löytyä apu.
      Niin ja kun liikkeessä ovat avanneet ne niin sinne se avain on sitten jäänyt jos ei autosta löydy...katso myös varapyöräkotelo jos siellä olisi.
      Ja noi avaimet eivät ole identtisiä toisten kanssa eli aika monelle saat kahvit tarjota ennekuin tärppää.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • aaronp
        • 908
        Moro,
        multa saattas löytyä just tommonen lukkopultin avain omasta, täytyy varmistaa.....
        • vilsku
          • Mar 2003
          • 729
          Ensinnäkin kiitos Robille tiedosta, hyvä tietää että ei ole mikään venäläinen viritelmä tuo vaikka siltä vähän näyttääkin.
          Jos aaronp viitsit tarkistaa (tai joku muukin), niin kiitollisena tullaan veivaan 4kpl pultteja pois Tampereen seudulle minne vain.
          e61 525d (2006)
          ex: e30 316i (1988)
          • vilsku
            • Mar 2003
            • 729
            Joo, syynäsin koko takaluukun alueen ja kaikki kotelot missä vois tommosta säilöä mutta eipä näy. :(
            Piru tosiaan jos se on jääny sinne liikkeeseen, kumma kun ei mitään sanoneet siellä. Eipä tullut tosin mieleenkään että siellä olis joku lukkopultti kun rengasliikekään ei asiasta maininnut eikä tullut mieleen katsoa itse noitten suojalätkien alle sen koommin...
            Eipä sillä, verkonpainoiks noi menee kun saa vaan auki nuo, ja hommaan uudet tilalle.
            Mutta miten niin eivät ole identtisiä, jos halkaisija ja nystyrät yms täsmää niin eikös sillä pitäis aueta?
            e61 525d (2006)
            ex: e30 316i (1988)
            • sanahon
              • Sep 2002
              • 196
              • Machine City
              Niinpä niin, miksi luopua noista? Eikö idea ole ettei varkaat vie?
              Ja niitä vastakappaleita on muistaakseni kymmenittäin eli aika suurella todennäkösyydellä keneltäkään ei löydy juuri sellaista kuin sinulla on. Ne näyttävät silmään melkeinpä kaikki samalta.
              Aja lähimpään BMW-liikkeeseen ja ilmoita tuskasi, niin siellä etsitään oikea hylsy ja saat lunastaa sellaisen muutamalla eurolla itsellesi. Näin saat pitää lukkopulttisi käytössä jatkossakin.
              Nimim. Kokemusta on.
              E91 320dA
              BMW Cruise Bike
              E30 325i cabrio M-Technik II ´91
              E36 323 coupe M-Technik ´97
              E30 325i ´88
              • easy_ac
                • 452
                haha joo ite vein rengas liikkeeseen oman e36 ja sanovat etteivät ollu meinannu saaha auki niitä lukkopultteja, avain löytyy ja se on siellä missä piotääki eli siellä työkalu paksissa mutta eivät tajunneet tutkii/kattoo. en tiiä sitte että miten ne oli saaneet ne irti, mut onneks en ollu tiukalle vääntäny niitä. tosin tuli huomattuu vasta vähä aika soitten etteivät ollu laittanu paikalleen vaan ne pultit pyöri hanskalokerossa
                on tullu talviajettuu 4 pulttii per rengas kiinni... onkohan tuosta mitään haittaa ? :|
                • aaronp
                  • 908
                  Elikkäs tommonen löytyy multa, se on 17 kannalla ja "urosnystyröitä ( )" löytyy 24 kpl, työntömitta on tallilla joten silmämääräisesti arvioituna se pulttiin menevä pää olisi se 15. Itsellä orggisalut & pultit ja se on tullut niiden mukana joten vois täsmätäkkin.
                  • vilsku
                    • Mar 2003
                    • 729
                    No siis, mulla ON JO uudet lukkopultit ja muutkin pultit joten en noilla vanhoilla tee mitään kunhan saan vaan ne irti.
                    Katsos kun oletin että tuolla on aivan normipultit, totuus paljastu vasta tänään kun aloin noita veivaan irti. Sitä se teettää kun kerrankin vaihdattaa liikkeessä (kun ilman sai) eikä tee ite, nyt jäi vaan kahvin maku muistiin renkaanvaihdosta
                    Mutta voihan sitä huvikseen käydä koklaamassa jos joltain löytyy tuon näkönen pultti, kyllä se BMW-liike siellä pysyy.
                    e61 525d (2006)
                    ex: e30 316i (1988)
                    • Spetke
                      • 3449
                      • Janakkala
                      no voe helvettiläinen...
                      Et saa kyllä valitettavasti merkkiliikkeestäkään sopivaa avainta tuohon kun ne ovat ns koodattuja eli vaihtoehtoja löytyy kymmeniä...
                      sinulla pitäisi olla lukkopultin "koodi"
                      -Mutta hätä ei ole tämän näköinen, Spetkellä on onneksi KAIKKI BMW lukkopultit hylsyt nätisti järjestyksessä pikku pikku salkussa
                      Ajeleppa Hämeenlinaan jos ei muuten aukea
                      PS: en mä silti ole mikään rengas varas...
                      • vilsku
                        • Mar 2003
                        • 729
                        Jeps. Missäs päin majailet jos vois tulla kokeileen vaikka huomenissa, siinä menee vissiin noin 30sek kun toteaa sopiiko se siihen vaiko ei...
                        e61 525d (2006)
                        ex: e30 316i (1988)
                        • vilsku
                          • Mar 2003
                          • 729
                          Älä muuta sano, aina vaan paranee...
                          Jep kaunis keli äkkiähän sinne päästelee jos muut keinot ei tässä tepsi.
                          Alkaa vähä mietityttään että millä ne siellä rengasliikkeessä noi aukas viimeks JOS mitään hylsyä ei tosiaan löytynyt alunperinkään...
                          e61 525d (2006)
                          ex: e30 316i (1988)
                          • sanahon
                            • Sep 2002
                            • 196
                            • Machine City
                            No kyllä siellä buimuri liikkeessäkin on se salkku.. sieltä vaan kokeilemaan...
                            edelleen Nimim. Kokemusta on..
                            E91 320dA
                            BMW Cruise Bike
                            E30 325i ´88
                            • Spetke
                              • 3449
                              • Janakkala
                              Joo niin on joo
                              Sielähän mä päivät hengailen.
                              Veikkaampa vaan, että on saattanut viime renkaanvaihdossa unohtua asentajan tykinpäähän se avain...
