Lukkopultit, mitkä kannattaa ostaa
  • Hemi
    • 18880
    Siis tarkoitinkin että jos se pultti rikkoontuu vanteeseen kuten itselleni joskus aikoinaan kävi.... jos/kun tienpäällä pimeällä pultin urien pohjalle on kertynyt sontaa niin että avain ei mene ihan pohjaan ja väännät vähän vielä "linttaan" jolloin tuloksena on pultista hampaat pyöreiksi. Jostain syystä kun tuntuu että juuri se lukkopultti jämähtää niin että vaatii metrin jatkovarren ja tismalleen oikeassa kulmassa olevan väännön irrotakseen. Tienpäällä, pimeässä, Pultin urat täynnä junttaantunutta hiekkaa jolloin ristikkoavaimella ei vääntö pulttiin tule kovinkaan suorassa jolloin riski pultin vaurioitumiseen on itse asiassa ilmeinen. Montaakaan lukkopulttia ei voi avata polkaisemalla jalalla ristikko tai L-avainta jos pultti jumittaa, koska se nuljahtaa heti, vaan vääntö on tehtävä todella huolellisesti avainta kohtisuoraan käsillä vääntäen ja varmistuttava pultin 100% puhtaudesta ennen vääntöyritystä.
    Avaimiahan toki saakin, mutta jos se pultti jämähtää vanteeseen ja vielä pyöristyy, niin keinot ovat niin vähissä että vain hinausauto pelastaa tilanteen. Tyhjällä renkaalla ajelu taas tuhoaa sen lukkopultein pelastetun vanteen ja renkaan. Samalla verstaalla rikkoutuneen pultin irtisaaminen kovin helposti vaurioittaa hieman myös vannetta.
    • Terou
      • 791
      ^ myös tuosta syystä voi suositella Mcgardeja. Pultin uritukset poikkeavat aika selkeästi muista lukkopulteista.
      Katsokaa tuosta nettisivun alkuintrosta tuo systeemi http://www.mcgard.com/
      Kyllähän tuonkin rikki saa jos haluaa, mutta on varmasti epätodennäköisempää kuin jonkin Bilteman lukkopultin rikkoutuminen.
      E46 M3 perän lukkoyksikkö
      Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
      www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
      • mekstrm
        • Jan 2003
        • 836
        Originally posted by Hemi
        No, pikkukasko korvaa viedyt pyörät.
        No ainakaan pohjolan tai Tapiolan osakaskot eivät korvaa kuin auton alkuperäistä mallia olevat pyörät. Eli jos e36:sta viedään Breytonit alta niin saattaa hieman sapettaa kun korvaus on 15" peltivanteiden mukaan.
        Täyskaskosta on jo sitten oikeasti apua.
        Lukkopulttiksi voin suositella RAD-merkkisiä pultteja.
        Vastaa hieman bmw original mallia ja on sitten niin tukeva ettei lipsumisen tai paskalla täyttyminen(ulkokehällä tieheä hammastus) ole mahdollista. Ja avain menee muuten e36:ssa ihan lukkopultin omalle paikalle että napsahtaa
        Ja siitä että on hyödytöntä muka pitää autossa lukon avainta, on ihan bulxxxt.
        Onhan siinä nyt varkaalla pikkasen lisä duunia miettiä että oisko se avain sisällä vai ei ja sitten pistää ikkunaa sisään tai sorkkia lukkoja yön pimeydessä.
        Kyllä se homma kesken yleensä jää jos kunnon lukot on paikallaan.
        Tietysti aina löytyy joku joka ne auki saa jos haluaa, muttei ihan joka voro siihen pysty/ole aikaa/taitoa/välineitä toteuttaa.
        Niin, ja näitä pultteja maahantuo Onepro oy.
        Edit. Ja tuo Mcgard on juuri niitä avaimia joita on helppo lipsutella ja pilata.
        Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
        • 525tds
          • 491
          • Leppäkoski
          Mc gard muistaakseni vie oma vastuunkin.
          "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
          • Terou
            • 791
            Nii tosiaan vakuutuksessa on aina omavastuukin. Omavastuun hinnalla saa jo neljä sarjaa lukkopultteja.
            Joo tuo Mcgard voi olla helppo lipsahtamaan, se ei ole mitenkään älyttömän tukevan tuntuinen. Mutta sileäksi se ei varmasti mene yhdestä lipsahduksesta. Sen verran karkea on se "tartuntamekanismi".
            Edit: RAD näyttää ihan pätevältä lukkopultilta, ainakin on tukeva. Mutta siihen saattas pystyä lyömään jonki hylsyn vakivalloin päälle.
            • Cock
              • 752
              • Tsadi
              Juu, kyllähän ton RAD:in saa hylsyllä auki. mutta niin saa Mc gardinkin, eikä tee valitettavasti edes tiukkaa.. Ja samalla hylsysysteemillä aukeaa monen muunkin valmistajan lukkopultit. ainoa missä joutuu vähän päätä raapimaan on nää bmw-original tyyppiset lukot.
              Ei ole nimittäin yhet taikka kahet lukkopultit joita oon työn puolesta saanu aukoa "väkivalloin"....
              Olen siis rengasasentaja en ammattimainen vannevaras
              540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
              Audi A6 C7 S-Line ABT
              • wj
                • 3253
                5 sarjaa on lukkopultteja ja vanteissa 4 pulttia
                Pitäisiko pistää vielä valmistajan et paloihin yhdet.
                Yksi sarja on Oz racing, mikä on aika haperon oloinen mutta toimiva. Muista ei ole mitään tietoa. Jos rengas kajahtaa tienpäällä niin sille ei voi mitään. Avaimet pysyy tallilla.
                - 2006 Mustang cabriolet
                - Sleekcraft Enforcer 28'
                • M o S
                  • 159
                  Olen kyllä hemin kanssa samaa mieltä että HELVIETTIIN KUKO LUKKOPULTTIHÄSSÄKKÄ!... vai ollaankohan me hemin kanssa niitä rosvoja ja helpoitetaan omaa hommaa no mutta eipä ole yhdeltäkään tutulta tai kaverilta viety vanteita vaikka ei mitään lukkopultteja olekkaan
                  BMW - The ultimate driving machine
                  ___________________________________________
                  - E30 325i Cabriolet
                  ex - E23 732iA
                  ex - E30 320i Cabriolet
                  ex - E28 535i
                  • tepi_
                    • 2182
                    • TKu
                    Onko tosiaan näin? Omassa E36:sessa on säästökasko,eikö tuokaan korvaa autossa olleita vanteita?
                    • juuze
                      • 1942
                      Kyllä lukkopultit amatöörirosvot pysäyttää. Kaveri just soitteli, että olivat yrittäneet vanteet viedä viime yönä. Neljä pulttia molemmista eturenkaista irti ja pelkät lukkopultit paikallaan. Oli kaveri ihmetellyt renkaista kuulunutta kolinaa ku oli lähteny ajelemaan. Onneksi oli varapultit peräkontissa, niin sai jatkaa matka.
                      Jos noita lukkopultteja käyttää, niin ehdottomasti kaks sarjaa. Yhden lukkopultin saa vielä irti ilman avainta, ku irrottaa kaikki muut pultit ja nitkuttaa vannetta. Vanne antaa sen verran periksi, että vääntyy sen verran ettei lukkopultin avaamiseen tarvita kummoista avainta. Melkein lähtee käsin pyörittämällä irti.
                      Jussi
                      F31 320xda & e39 530d Msport
                      ex e87, e39, e34, e28 & e30
                      • BMW
                        • 3836
                        • California
                        #26
                        Nostan ikivanhaa threadia...
                        Mulla olisi kaksi lukkopulttisarjaa mutta vain toinen on kiinni. Mietin että olisiko siinä liioittelun makua jos kaksi lukkopulttisaraa olisi kiinni. Ei taida olla...
                        Sovitteet voisi piilottaa sekä konttiin että kabiiniin jos haluaisi varkaalle hommia niiden löytämiseksi...
                        Kun itse sitten muistaisi jemmansa kun gummi puhkee.
                        Edellisestä autostani vaihdettiin korjaamolla vanteet ja hyvin homma hoitui vaikkei edellinen omistaja ollut jättänyt sovitekappaletta autoon. :think
                        P
                        R
                        N
                        D
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3453
                          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                          #27
                          Nykypäivän vissiin aivan sama minkälainen pultti sieltä löytyy kun TV shopistakin saa ostettua sellaisia hylsyjä joilla lähtee auki mutteri kuin mutteri. Hyvällä lykyllä se aina mainitsemisen arvoinen liimanhaistelija vitutkseen pistää auton paskaksi kun ei saa renkaita kainaloon. Parhaassa tapauksessa pyörittelee vielä kulmat sileeksi niistä lukkopulteista ja sen jälkeen on päänsärky taattu.
                          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                          E36 316i Compact Hellrot
                          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                          • J-Poika
                            • 835
                            • There's a place in the North, far far away
                            #28
                            taas näitä... elikkä kannattaa jättää autosta ovet auki ja vielä avaimet sisälle etteivät särje mitään eikä missään nimessä hankaloittaa rosmojen hommaa
                            • Ansseli
                              • Oct 2007
                              • 145
                              • Tampere/Mikkeli
                              #29
                              Ostin tänään varaosamaailmasta lukkopultit merkkiä roadstar tai jotain sinnepäin.Ainoat mitä oli tarjolla ja hinta vain 18 euroa. Kiinalainen laatu pääsi yllättämään, kun kotona kokeilin ristikko avainta kyseiseen lukkopulttiin, ja kas kummaa 19 mm hylsy sopi suoraan kantaan ihan painamalla eikä ollut yhtään väljä. että sellaset "lukkopultit". täytyy käydä huomenna palauttaa nää vitun roadtarit. Syö miestä rotan lailla, että tällaistä paskaa edes myydään ihmisille Ja kuinka moni on laittanut tällaiset "lukkopultit" huomaamatta asiaa että jokainen 19 mm yleisavain sopii siihen.
                              -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
                              • Robi
                                • 7606
                                Loppupeleissä ei oo mitään merkitystä jos on lukkopultit tai ei..pienempi vaiva on hankkia uudet pyörät alle kuin uusi auto...koska jos joku haluu viedä vanteet niin kyllä ne vie vaikka koko auton sitten jos ei muuten saa.
                                Current
                                E61 530d
                                E39 530d
                                E39 520iA
                                E46 330xd
                                E28 528i
