Yeah! Oman auton kilkutus on diagnosoitu vihdoinkin. Toinen kuunteli kuoppaisella hiekkatiellä ohiajavaa autoa ja huomattiin, että vasen takapyörä on kilkutuksen lähde (ei siis etupää kuten aina olin ajatellut!). Pyörä ylös ja lekalla hivelemään rengasta, käsijarru päällä ja pois, ei vaikutusta ääneen. Mutta sitten ääni hävisi kun jalkajarrua painoi ja samalla mätkittiin rengasta. Sisempi jarrupala on väljä satulaan nähden! Pari vuotta vanhat tarvikepalat. Tämä selitti sen, että jarrua painaessa ajossa, kilkutusääni hävisi vähäksi aikaa kun välykset menivät "toiseen laitaan" jarrupalan siirtyessä eri asentoon. Onneksi ei ollut tuon dramaattisempi vika! Mutta, muiden kilinästä kärsivien kannattaa tutkia jarrupalojen käyttäytymistä ehdottomasti.
Kolinaa monttuun ajessa?
Originally posted by LanttuYeah! Oman auton kilkutus on diagnosoitu vihdoinkin. Toinen kuunteli kuoppaisella hiekkatiellä ohiajavaa autoa ja huomattiin, että vasen takapyörä on kilkutuksen lähde (ei siis etupää kuten aina olin ajatellut!). Pyörä ylös ja lekalla hivelemään rengasta, käsijarru päällä ja pois, ei vaikutusta ääneen. Mutta sitten ääni hävisi kun jalkajarrua painoi ja samalla mätkittiin rengasta. Sisempi jarrupala on väljä satulaan nähden! Pari vuotta vanhat tarvikepalat. Tämä selitti sen, että jarrua painaessa ajossa, kilkutusääni hävisi vähäksi aikaa kun välykset menivät "toiseen laitaan" jarrupalan siirtyessä eri asentoon. Onneksi ei ollut tuon dramaattisempi vika! Mutta, muiden kilinästä kärsivien kannattaa tutkia jarrupalojen käyttäytymistä ehdottomasti.
Originally posted by HooliganOnko tähän ongelmaan vielä keksitty ratkaisua, korjaantuuko se sillä palojen vaihdolla? Itselläni e36 coupessa samanlaisia ongelmia. Välillä "helinä" kuuluu melkeimpä tasaisella ajettaessa.
Originally posted by LanttuHyvä homma! Juu...Textarin palat Boschin paketissa onkin jo hankittuna, sunnuntaina päästään vaihtelemaan.
e34 puslat
mulla on kanssa sellanen typerä kolina kans e34 takapäässä ja lisäksi auton peräpää vielä niiaa sivuille kun ajaa pienestäkin töyssystä todella harmillinen vika jos vika on puslissa onko hankala vaihtaa?Bmw e39 523i sedan vm97
ex e34 525ix touring
ex mb 300ce sl
ex e32 750ia luxury
ex e34 525i
ex mb 300sel
ex e34 520 24v
Originally posted by Jaskazmulla on kanssa sellanen typerä kolina kans e34 takapäässä ja lisäksi auton peräpää vielä niiaa sivuille kun ajaa pienestäkin töyssystä todella harmillinen vika jos vika on puslissa onko hankala vaihtaa?
