Rengaskysymys
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    No niinhän just sanoin. Jos rengas pienenee, lyhenee matka joka kuljetaan yhdellä kierroksella. Mutta mittari laskee vain kierroksi, eli näyttää liikaa mitä todellisuus on. Eli ihan sama mitä itse sanoit, mutta toisin päin.
    Siis häh??
    Jos sulla on vaikka 195/65r-15 rengas nopeutesi on 100km/h, kun taas 195/70r-15 nopeutesi olisi 103km/h, eli mitä isompi rengas, niin sitä suurempaa nopeutta mittari se ... EIKÖ??? :think
    F82 harraste
      • 16590
      Originally posted by -JMV- View Post
      Siis häh??
      Tässä esimerkissä auto kulkee samoilla kierroksilla lujempaa eli mittari näyttää enemmän väärin kuin matalammalla renkaalla.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Siis häh??
        Tuossa esimerkissäsi mittarissa seisoo molemmissa tapauksissa sama nopeus jos kierrokset on samat.
        Jos vaikka 195*15 rengas ja nopeus mittarissa 100, todellinen nopeus vaikka 90. Virhe siis 10.
        Laitetaan rengas joka on 205*15, nopeus mittarissa 100, todellinen nopeus 95. Virhe siis 5 enää.
        Eli isompi halkaisija pienentää mittari virhettä, kokeile vaikka.
        Jos kierroksilla 2000rpm auto kulkee vitosella todellista nopeutta 100 niin isommilla renkailla se kulkee kovempaa.
        Eli isommalla renkaalla auto kulkee pienemmillä kierroksilla samaa todellista nopeutta.
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Originally posted by juuze View Post
          Mikäs muuten on e34 ja e39:n oikea rengaskoko?
          205/65-15 on passeli talvikiekoksi E34:een.
          • dunkelblau
            • Nov 2003
            • 1151
            • Uusimaa
            - ei mitn -
            "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
            • iikka
              • 2597
              Mutta ei kuitenkaan ole oikea koko/halkaisija e34 eikä e39:iin, vaan e36+e46:een.
              tuskin toi 225/50/16 on liian matala 500srj:laiseen
              mun mielest aivan liian makkara taas 300srj alle
              Speed costs, how fast you wanna go?
              • Hemi
                • 18880
                Halloo? Logiikkapiirit kärähtäny?
                Jos renkaan kehä kasvaa, niin samalla kierrosmäärällä pääsee pidemmän matkan...
                Eli todellinen nopeus kasvaa, kun renkaan kehä kasvaa ja toisinpäin.
                Mittari näyttää vain arvion nopeudesta, minkä se muodostaa renkaiden kierrosnopeudesta ja mittarissa olevasta kiinteestä kertoimesta. Autoissa ei taida vieläkään olla maanopeustutkaa, vaikka sellainen olisi varsin kätevä ja tarkka mittari
                Siis hetkinen? Jos pyörän kehä pienenee, mittarinopeusnäyttämä kasvaa...täysin riippumatta reaalinopeuden kasvusta. Eli renkaan kehän pienentäminen kasvattaa mittarivirhettä...käytännössä.
                • alspe
                  • Jul 2004
                  • 3399
                  • Tre
                  Kertokaa jos olen väärässä, mutta mittariVIRHE on itseisarvo todellisen ja mittarinopeuden välillä. Siis aivan sama kumpi on suurempi. Siten virhe voi kasvaa myös isoilla renkailla. Via väittääkö joku että esim. e30:n näyttää oikein nopeuden jos alle runnotaan C300 Syslerin 225/60/18 renkaat?
                  Itselle tulee 225/50/16" alle talveks ja madallus -50/10 mm että pitäisi mahtua. Just hyvän levee talveks vielä kun autossa ei ole edes ABS:ja tai lukkoa
                  G30 520d xDrive
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    No yleensä mittarivirhe on siis liika näyttämä, mutta tottakai sitä voi olla toiseenkin suuntaa. Itsellä mittarinopeus 100 ja todellinen 101. Mutta jos vakio koosta rengasta suurentaa niin melkein aina se virhe pienenee, tiettyyn rajaan asti. Harvassa autossa kun mittari näyttää oikein.
