simpukan välys
  • Mikko I
    • Apr 2003
    • 74
    Originally posted by sqxo
    Originally posted by MasaYards
    Onko E12 tollasta samanlaista 32mm mutteria?
    Mua kiinnostais kanssa että pääteekö toi E28:siin? Tietääkö joku?
    Ainakin mulla on ja kiristys poistit turhat välykset.
    E28 518i
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Ja sijainti siis kuskin jalkatilassa? Eli otetaanko rattiputken alta suojapois, vai se polkimien yläpuolinen verhoilu?
      • Lakeson
        • Jul 2004
        • 649
        Vielä tästä check controlista; :? autossa on analoginen kello, ei ajotietokonetta. Onko tämä systeemi ikään kuin valmiina siellä ja herää henkiin vasta kun 'varustelua' parannetaan, johdot ja rensselithän siellä jo on. Voiko sen mahdollisen toiminnan jollain tavalla testata?
        Ainakin tossa e34 se mutteri on kaasupolkimen liepeillä - ratin suojuksiin ei tarvitse koskea, elikkäs se jalkatilan suoja vain pois. Se mutteri kiristyy vastapäivään, rattiin päin pyörittämällä.
        Ei mopolla mahottomia..
        • Mikko I
          • Apr 2003
          • 74
          Polkimien yläpuolinen verhoilu. Mutteri on aika lähellä tulipeltiä, näkyy kyllä hyvin. Helppo kiristää kun pitää mutterista kiinni ja kääntää rattia myötäpäivään. Liikaa ei saa kiristää, muuten lakkaa ratin etäisyyssäätö toimimasta (jos on).
          E28 518i
          • sqxo
            • Mar 2004
            • 902
            • no man's land
            Mikko I: Kiitoksia hyvistä ohjeista! Täytyypä kattoa mitä tuola ratin alla näkyy.. :juo
            • Kreuzotter
              • 145
              Gongiin menee pelkästään johtoja ja sitä ei ole analogisella kellolla varustetuissa autoissa. Sellainen mötti mihin menee johtojen lisäksi letku on lämmityslaitteen lämpötila-anturi. Letku on sitä varten, että sillä imetään ilmaa anturin ohi jotta saadaan tarkempi mittaustulos.
              Frauen fahren besser...mit dem Bus!
              • timppa811
                • 856
                • Pohojammaa
                no mulla on gongi ja analoginen kello, eikä ajotietokonetta :roll:
                no asiaan...tuo kiristys todellakin autto tuolta jalkatilasta ja väljyys on muisto vain......jälkeenpäin vituttaa kun oon 2vuotta ajanu autolla missä on väljyyttä ollu
