Tein tossa semmosta aika perusteellista jarruremonttia ja kaikki muu onkin jo tehty jarruosat vaihdettu,nesteiden vaihto& ilmaus ym...paitsi kuskinpuoli edestä...viimenen homma koko remontissa ja pitihän sen ilmausruuvin perkele katketa.Tuli taas semmonen pikkunen Härkönen & Vilenius efekti. Siellä se nyt lepäilee satulan sisällä... Eli oliskohan se mahdollista saada sieltä jotenkin pois esim. vastakierretapilla, vai onkohan sellaistakaan tarpeeksi pientä? Vai onko tässä nyt ainoa vaihtoehto uus satula?
Prkl. Jarrun ilmausruuvi poikki
Joskus oon onnistunut myös tarkasti poraamaan sitä, ja kalvamaan loput ruuvarilla pois. Kun oikein varovasti ja tarkasti porailee, niin kierteet jää ehjäksi.ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Golf II:sessa kävi samoin, tosin oli 4 mm ruuvit. Ilmasin siten, että irrotin satulan ja käänsin jarruletkun korkeimmalle kohdalle ja sopiva metalliklöntti mäntien väliin. Sitten ilmaus jarruletkusta. Mutta laita sä kuntoon uudella ruuvilla jos vaan onnistuu.G30 520d xDrive
Originally posted by -weikko View PostYks vaihtoehto on laittaa sopiva mutteri esim 8mm:n siihen katkenneen ruuvin päälle ja hitsata siihen kiinni,sitten poltella vaikka tupakki sillä välin ku se jähtyy ja pyöräyttää auki. Toimii aika useasti.
Sitten kun kaikki mahdolliset konstit oot käyttäny, poraat vain kylmän viileästi tapin pois juuri oikean kokoisella poralla. Sitten teet uudet kierteet seuraavalle ilmausruuvin koolle. Pyörität sen sisään ja katot että kartioon jää painuma jokapuolelta. Muista käyttää kasauksessa esimerkiksi kuparitahnaa kierteillä niin ne voi saada vielä myöhemminkin auki.
Itsellä kävi sama homma E34 525 -92. Ilmausruuvi poikki sekä etuvasemmalta että takaoikealta. Ruuveja ei ilmeisestikään oltu viime aikoina auottu, jarrunestekin muistutti cokista.
Olis niin mielellään vaan vaihtanu nesteet ja ajellut iloisesti kesän :( Ny joutuu (pääsee?) askartelupuuhiinE34 525
Tässä on loistava tilaisuus vaihtaa männän tiivisteet ja tutkia männän kunto. Jarrusatula vaan irti ja mäntä paineilmalla ulos. Sit onkin jo mukava räpeltää se ilmausruuvi pois. Joskus katkenneen irrotus on onnistunu väärän kätisellä poralla, jonka on saanu haukkaamaan niin ison lastun, että jumii kii. Hyvällä mäihällä irrottaa ruuvin.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
