Prkl. Jarrun ilmausruuvi poikki
+ More Options
Posts
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Tein tossa semmosta aika perusteellista jarruremonttia ja kaikki muu onkin jo tehty jarruosat vaihdettu,nesteiden vaihto& ilmaus ym...paitsi kuskinpuoli edestä...viimenen homma koko remontissa ja pitihän sen ilmausruuvin perkele katketa.Tuli taas semmonen pikkunen Härkönen & Vilenius efekti. Siellä se nyt lepäilee satulan sisällä... Eli oliskohan se mahdollista saada sieltä jotenkin pois esim. vastakierretapilla, vai onkohan sellaistakaan tarpeeksi pientä? Vai onko tässä nyt ainoa vaihtoehto uus satula?
  • kuukankorpi
    • Feb 2004
    • 634
    Kyllä sen pitäs lähtee vastakierretapilla,poraa sitä reikää hiukan isommaksi että vastakierretappi mahtuu.
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Joskus oon onnistunut myös tarkasti poraamaan sitä, ja kalvamaan loput ruuvarilla pois. Kun oikein varovasti ja tarkasti porailee, niin kierteet jää ehjäksi.
      F10 & R55
      E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
      • alspe
        • Jul 2004
        • 3399
        • Tre
        Golf II:sessa kävi samoin, tosin oli 4 mm ruuvit. Ilmasin siten, että irrotin satulan ja käänsin jarruletkun korkeimmalle kohdalle ja sopiva metalliklöntti mäntien väliin. Sitten ilmaus jarruletkusta. Mutta laita sä kuntoon uudella ruuvilla jos vaan onnistuu.
        G30 520d xDrive
        • -weikko
          • 305
          • Kalajoki
          Yks vaihtoehto on laittaa sopiva mutteri esim 8mm:n siihen katkenneen ruuvin päälle ja hitsata siihen kiinni,sitten poltella vaikka tupakki sillä välin ku se jähtyy ja pyöräyttää auki. Toimii aika useasti.
          • jSp
            • 116
            • Kiuruvesi
            Puikolla onnistuu paremmin,esim. Certanium 707 varma homma.
            • -weikko
              • 305
              • Kalajoki
              Kyllä se migilläkin onnistuu kuhan vaan saa vähän ruuvinkin sulaamaan,eikä täytä vain mutteria ja jos ei onnistu niin sittenhän voi käydä puikko kaupassa.
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Jos nyt päädyt yrittämään vastakierretapilla ja lähdet semmoista hankkimaan niin älä erehdy mihinkään b*lteman tms. pehmeisiin tappeihin. Ne kun katkeaa sinne reikään niin olet muutamaa euroa köyhempi ja homma on entistä hankalampi.
                • TheLoial
                  • Mar 2003
                  • 1109
                  Sitten kun kaikki mahdolliset konstit oot käyttäny, poraat vain kylmän viileästi tapin pois juuri oikean kokoisella poralla. Sitten teet uudet kierteet seuraavalle ilmausruuvin koolle. Pyörität sen sisään ja katot että kartioon jää painuma jokapuolelta. Muista käyttää kasauksessa esimerkiksi kuparitahnaa kierteillä niin ne voi saada vielä myöhemminkin auki.
                  • mutis
                    • 76
                    • Åbo Kickel
                    Itsellä kävi sama homma E34 525 -92. Ilmausruuvi poikki sekä etuvasemmalta että takaoikealta. Ruuveja ei ilmeisestikään oltu viime aikoina auottu, jarrunestekin muistutti cokista.
                    Olis niin mielellään vaan vaihtanu nesteet ja ajellut iloisesti kesän :( Ny joutuu (pääsee?) askartelupuuhiin
                    E34 525
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Tässä on loistava tilaisuus vaihtaa männän tiivisteet ja tutkia männän kunto. Jarrusatula vaan irti ja mäntä paineilmalla ulos. Sit onkin jo mukava räpeltää se ilmausruuvi pois. Joskus katkenneen irrotus on onnistunu väärän kätisellä poralla, jonka on saanu haukkaamaan niin ison lastun, että jumii kii. Hyvällä mäihällä irrottaa ruuvin.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        En tie, en ole koskaan onnistunut tuossa. Menee se kartio äkkiä vituiksi sieltä pohjalta, ja sitten se ei enää pidä. Satulan vaihtamalla pääsee helpommalla.
                        • TheLoial
                          • Mar 2003
                          • 1109
                          Kartion voi tehdä uudestaan terävällä poranterällä. Ruuvi on kuitenkin niin pehmeää tavaraa että siihen muodostuu kierrettäessä leikkaava pinta joka tiivistää. Itse kunnostin juuri neljä satulaa, tein uudet kierteet M7 ruuville vanhojen M6-kierteiden reikiin.
