Liekkirenkaat vs. metallitiiviste
  • anttti
    • 657
    • Hellzzzinki by nite
    Niin, olen tässä pähkäillyt, kun on kone kohta rakenteilla (M106), että josko sitä jyrsityttäisi urat liekkirenkaille, vaiko käyttäisi kupari/muuta metallipahvia (Tällä kertaa oikein liimattuna, haha ). Käyttäjäkokemuksia sekä renkaista, että myöskin Cometicin pahveista olisi mukava kuulla!
    vehkeet levällään...
  • LeWe
    • 168
    Itsellä just menossa Lotus Omegan kone-projekti, johon tilasin Lehtimäeltä kakssarjaa kurarirenkaita. Aika näyttää kuin tulee kestämään. Vaik kyseinen kone tehty ahtokoneeks, niin paineennostoa ei vakipahvi pitkään kestä.:think
    • pablo
      • Dec 2005
      • 732
      Kysäses Paolo Ricci:ltä oisko saatavana.. Serkun cossussa on tollanen kansipahvi irrallisilla liekkirenkailla (EI KONEISTUKSIA LOHKOSSA JA KANNESSA) ja hyvin 2 Baaria piti penkkireissulla ainakin..
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        M10 moottori: joskus oli Cu-renkaat. Ei toiminut, syy: urat lohkoon oli koneistettu päin .... Kynsitiivisteellä ei mitään ongelmia koskaan. Nyt cometicin nahka eikä ongelmia. Ahtoja sen 2 kiloa.
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • anttti
          • 657
          Onko sulla mitkä pultit Cometicin kanssa? Aika paljon kuulunut, että kovilla pulteilla on cometicit hikoilleet...
          • turboix
            • 581
            • p-laidun
            M20 Cometic alkuperäsillä venyvillä pulteilla ja 1,5 bar painetta ja pitää.
            BMW E46 330dA touring -00
            BMW e30 325tbo -86
            BMW e30 323ia cabriolet -83
            BMW e30 318i touring -89
            • Tzeimi
              • 2070
              Orginal teile, käytetyt, 11.5 Nm. Yhden kesän ollut ko. nahka, eikä vielä valittamista. Tosin toista ohjuriholkin reikää joutui viilaamaan, että tiiviste istui lohkoon oikein. Vissiin ollut muillakin samaa pikku hidastetta.
              • Muumi
                • 1704
                • Rovaniemi
                Mites tuo Cometicin liimaus tapahtuu?
                Kuinka paljon sitä liimaa laitetaan?
                Joskus nähnyt kun jotkut purkaneet monilevy tiivisteen osiksi ja liimanneet kaikki pinnat.Näin ei ilmeisesti tarvi tehdä?
                Pakko kysellä kun kokemuksia ei ole kuin kynsitiivisteistä.
                E24 635csi
                • 9tonni
                  • 177
                  Itse en liimannut kuin ne kaksi pintaa (M50) ja pitää veden.
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    Ja liimaa tarvitaan vasta toisella käyttökerralla.
                    • Jamppa1983
                      • 739
                      Mulle annettiin taas sellaiset ohjeet että jo ensiasennuksessa liima molemmille puolille, annetaan hetken kuivua ja sit paikoilleen.
                      Uudelleen käytössä puretaan ja puhdistetaan ja sama asennus periaate ku ekallakin kerralla.
                      Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                      M3 e90 & "M3" e30 turbo
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        No eivät ainakaan täsmää Cometecin omien ohjeiden kanssa.
                        "Why does Cometic recommend MLS gaskets to be installed dry? Cometic Multi-Layer Steel (MLS) head gaskets go on dry because they are coated with a sealant. Each MLS head gasket is coated with a .001" thick viton rubber that is bonded to the outer stainless steel layers. Adding an additional sealer can hinder the performance of an MLS head gasket." (http://www.cometic.com/faq.aspx)
                        • Jamppa1983
                          • 739
                          Juu niinhän tuossa näytetään suositeltavan. Mut tuskin ohut tiiviste liima kerros siinä välissä haittaakaan. Vaikka tuossa luki että siinä on jo alunperin "liima" kerros. Mut tiiviste kyllä ainakin näppituntumalla tuntui ihan metalliselta molemmin puolin. No täytyy tutkailla asiaa. Sulla vissiin sit kasassa ilman liimaa?
                          • Tzeimi
                            • 2070
                            Juu, ilman liimoja.
                            • Muumi
                              • 1704
                              • Rovaniemi
                              Virtalalta kun tiivisteen hankin niin käski liimata heti ensinmäisellä kerralla.
                              Puhuukohan kokemuksesta, vai eikö ole perehtynyt Cometicin ohjeisiin?
                              Taidan laittaa ilman liimaa.
                              E24 635csi
