uniball nivelten laillisuus?
  • emfaiv
    • 84
    • alajärvi
    tämä on pohdituttanut ja söörtsillä en löytänyt kys. asiasta juttua. onko jollain tietoa, että onko sallitut tieliikenne käytössä?
    lähti ku neekeri savimajasta!
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Ovat jos a) tehdastekoiset osat b) osien riittävä lujuus voidaan muulla tavalla todistaa.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • S.Kaulaote
      • 1579
      • Woikkaalla
      Eli mikä luokitellaan tehdastekosiksi? Meinaan lähinnä jos Esim. nelilinkkejä duunaa ni kelpaako vaan esim. ainestodistukset ja hitsarilla paperit kondiksessa vai tarviiko ihan jotkuu valmistajan leimat..?
      Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
      -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
      -Mitsubishi "runkkari"
      • Tzeimi
        • 2070
        Valmistajan leimat (ja paperi) on paras ja varmin tapa. Muussa tapauksessa toimivuus on pystyttävä todistamaan eli käytännössä työn jälki (osat viimeistelemättöminä - riippuu katsurista kylläkin) ja lujuuslaskelmat (ammaihmisen laskemina yllätys) tai... muulla luotettavalla tavalla
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Uniballeja pitäisi varmaan voidellakin välillä. Millä ja miten usein? Minun tapauksessa kyseessä on vain iskarin yläpäät eli ei välttämättä paskaannu/kuivu niin äkkiä.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Juppe
            • 4541
            • TURKU
            Kyllä niihin pöly löytää tiensä. Mulla oli joskus coilit autossa ja eipä niillä tarvinnut ajaa kuin päivä, niin jo oli pölyä yläpäiden nivelten pinnalla. Veikkaan, että voitelu vaan pahentaa asiaa.
            • Pazi88
              • 11373
              Laillisuudesta en tiiä, mutta perus käyttöautoon ei ehkä paras mahdollinen idea ole perus suojaamattomat uniball nivelet. Voin vaan kuvitella miten huonossa hapessa esim, kuvan nivel on kun kaikki kura ja paska lentää tohon päälle:
              Ratapelit sit tietenkin ihan erikseen.
              Instagram, YouTube kanava
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                Kun otin ensi askeleitani rata-autoiluun, yksi huoltokohde oli nivelten voitelu. Vaikka muuten "oppi-isältänii" fiksuja neuvoja sainkin, tuo oli kyllä niin väärin kuin olla ja voi. Tiukat unibalit pitää nimenomaan pitää puhtaina ja kuivina. joku spray-vaselini (jota siis ahkerasti sumuttelin) oli pahinta mitä voi tehdä = rasva sitoi kaiken pölyn itseensä = siitä muodostui hiontatahnaa = tahna meni pallon joko osaan = kallin nivel entinen alta aikayksikön
                Noihin on olemassa kumisia suojia (jossakin muistan nähneeni). Pari tiimiä ruikutti (käsittääkseni) elastista muovia, olisiko haavanspray:tä tms. Se muodostaa kalvon tuon nivelen ympärille. Ei pöhkö idea ollenkaan. Veikkaan vaan, että ei ole kovin pitkäikäinen.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  OK. ajattelin jos noihin yläpäihin olisi pistänyt jotain melko paksua vaseliinia, josko sen läpi ei tunkeutuisi kaikki hippuset nivelen pintaan. Mutta jos sanotte että ei pidä mitään laittaa niin mikäpä siinä sitten. Miten nuo sitten voitelematta pysyy kunnossa.:think
                  Jos mulla olisi tukivarsissa uniballeja niin varmasti laittaisin nivelen suojakumitkin.
                  Tuon näköiseen saisi vedettyä jonkun sinkilän tai vaikka nippusiteet niin nivel olisi suojattu käytännössä.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • k-mikko
                    • Feb 2007
                    • 39
                    Kyllä se uniball yllättävän hyvin kestää paskan.. duunissa on noissa koneitten lisälaitteissa vaikka kuinka paljo uniballeja ja kirjaimellisesti uivat kaikessa paskassa.. silti vaan rupee kiiltävä uniball näkymään ekana Ja ei niitä tarvi edes vuoden välein vaihtaa, rasitus uniballin kokoon nähden ~tuplat mitä henkilöautokäytössä..
                    Edit: ja noissa kokeiltu vaikka mitä helvetin kikkareita hj-lantikan raidetangoista lähtien.. paras vaihtoehto näistä uniball
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Joku on joskus tehnyt näin:
                      Uutta vaseliinia kun pursuttelee aina silloin tällöin niin se ajaa lian ulos nivelestä.
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        Oppitunti uniballeista :
                        1. on olemassa palloniveliä yleiskäyttöön, jotka ovat todella kestäviä, mutta joissa on jo uutena joku satkun välys. Ajan kanssa tuo välys ei hirveästi kasva
                        Noiden hinta on myös aika inhimillinen
                        2. uniballit, joissa ei ole yhtään välystä ja, jotka ovat uutena (ja käytössäkin) todella jäykkiä. Joskus käsivoimin ei meinaa saada liikkumaan yhtään. Nämä ovat niitä, joita laitetaan kilpa-autoihin. Esimerkkejä ja hintoja voi katsella vaikka tuolta:
                        Eihän nuo nyt kalliita ole 30 - 150 eur kpl, mutta kun esim F3:ssa niitä on yli 50 (viisikymmentä), itku ei usein ollut kaukana, kun taas joku oli vähän väljä
                        Veikkaan, että kukaan, joka ei ole tuollaisella jäykällä alustalla ajanut, ei tajua kuinka pieni välys tekee ajamisesta lähes mahdotonta. Jos Bemarin ensin vahvikehitsaa kunnolla, vetää kaaret kaikkiin tukivarsin kiinnityspisteisiin, laittaa metalliholkeilla apurungot kiinni ja slicksit alle kera keveiden vanteiden, pääsee jo vähän jyvälle. Sen jälkeen kukaan täysjärkinen ei tuollaisella aja metriäkään kadulla enää, tai sitten on kyllä rahoissaan.
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Mistä muualta porukat on hommannu noita välyksettömiä uniballeja? Tarve olis mahdollisesti pian pelkille uniball laakereille(ilman vartta siis) kokoluokassa 40-50mm.
                          BMW 740iA "ALPINA"
