Vanteiden kunnostus
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    #61
    OMG!!!
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
    • erkki
      • Dec 2004
      • 352
      • Pori
      #62
      Lainataas vähän threadia.
      Olisi tarkoitus maalata vanteiden keskiosa "kultaiseksi", onko kellään tiedossa värikoodia mikä olisi hyvä?
      • jarci
        • 783
        • Sawo
        #63
        minkälaiseen koneeseen ootte laittanu laikan? ja minkälaisen laikan kiinni? rpm? = viimeisille kiilloituksille. tuntuu että tuonne 4" kehälle on vähä vaikee löytää sellasta hyvin menevää konetta ja laikkaa.
        -tarkoitus olis poistaa maalinpoistoaineella lakat->
        -paperilla hioa 2000 asti.->
        -onko vielä karkeampaa tahnaa tähän väliin`kuin autosol?
        -taidan tuolla autosolilla kiillottaa viimeiset.
        Nykyisin mennään X3 E83
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Kannattaa tutustua fareclan kiillotustuotteisiin.
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            #65
            Tuo täällä mainittu auton perä pukeille ja sit vaan antaa renkaan pyöriä vaikka vitosella niin tulee IMO parempi kuin mitä todennäkösesti saat pelkällä käsin hinkkaamisella + lumpulla. Tietenki jos sorviin saat niin vielä parempi
            Ja mun mielestä jos ei hirveitä jälkiä ole vanteessa(lue: ei pieniä naarmuja kummempaa) ei kannatta alle 600 alottaa kun menee vaan turhaan aikaa niiden hiontajälkien poistoon.
            -Official member of BTCF-Sauna team-
            e91 325i -06
            • jarci
              • 783
              • Sawo
              #66
              lakat on lähtenyt.. hyvät hapettumat tiesuolasta..ei kai siinä sen kummempia..
              kyllä joutuu paljon kärsimään noiden kehien takia.. tuo kyllä näyttäs aika näppärälle pistää autoon kiinni nuo.. lukkoperällä vielä molemmat kerralla kiiltää.. tuossa kyllä pitää olla älyttömän varoivainen vaikka ois sorvari..
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                #67
                Joo se kyllä pirun äkkiä nappaa sormille Mut venttiilin joudut ottaan poies tai jos tekee niinku minä et laskee vaan ilmat ja lyö sen tökön sinne sisälle pyöriin Itellä eniten nuo "pultit" mitkä nuissa keskineissä on niin napsi sormille tossa kiillotuksessa. Mut ylivoimasesti helpoin on nuin
                e91 325i -06
                • jarci
                  • 783
                  • Sawo
                  #68
                  noisssa rh:n vanteissa. ei muuten ollut tarkoitus kuin ottaa ilmat pihalle ja pultit pois.. ja laittaa pyörii.. mut tuo venttiili prk** ne on jotkin rh:n omat venat ja niiitä taas lyödä mistään. toisaalta ei sitten huvitais kumeja käyttää irti..
                  eli kyllä tähän nyt pitäs se laikka kone melkein keksiä..
                  • arzi
                    • 453
                    Paljon on tullut vinkkejä vanteiden kunnostukseen. Osaako joku suositella hyvää pesu/puhdistusainetta vanteiden pesuun? Jarrupölyä ja ym pinttynyttä paskaa vanteissa
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7548
                      Kysytään nyt jälkikäteen ohjaita, kun jo ehdin hommia vähän aloitella parin juuri hankitun Style 66:n kanssa. Eli lähtökohtana vanteissa oli kohtuullinen mutta kuitenkin likainen ja pesuista aika naarmuuntunut maalipinta muutamin osin jo hapettumaan lähteneiden kanttariraapaisujen kanssa. Tarkoitus oli saada aikaan pikaehostusta ja estää maalipinnan täystuho jatkossa.
                      Tein nyt näin:
                      1. Pesin vanteet tiskiaineella
                      2. Yritin poistaa pienenpieniä mustia hyvin kiinnitarttuneita (bitumi?) hippuja maalipinnasta autovahalla, jolla ne joskus lähti mutta nyt ei lähteneet
                      3. Käytin porakoneessa 75mm rättilaikkaa ja AutoGlymin Bodyshop 3B -hiomatahnaa maalipinnan kiillotukseen, osa bitumihipuista ehkä lähti, mutta paljon jäi vaikka kiiltoa tulikin
                      4. Hioin Dremelillä kanttariraapaisut kirkkaiksi karkealla paperilla
                      5. Maalasin hiotut kohdat paikkamaalilla
                      Nyt kun maalit kuivaa muutaman päivän niin ehtii miettimään millä poistan nuo loput bitumihiput? Jotain liuotinta ois kai hyvä kokeilla, mutta mitä? Valopetrolilla joskus hinkkasin mutta ei sekään tainnut kovin tehokasta olla. Mites bensiini?
                      • Yeppe
                        • Jun 2006
                        • 361
                        Fairyn Powerspray Toimii
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          #72
                          Tärpätillä vaan hinkkaamaan, eiköhän se bitumi siihen liukene
                          • HILLOPAALLIKKO
                            • 241
                            Ite oon käyttäny jarrucleaneria tai rasvanpoistoainetta onnistuneilla tuloksilla. Alkanu vaan mietityttämään onko ne liiankin kovia aineita vanteiden huoltoon?
                            • Radon
                              • 463
                              • Suomi-Finland
                              #74
                              Jos tosiaan ovat bitumia eikä jarrupölyä niin kannattaa kokeilla esim. autoglymin tar removeria.
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #75
                                Henk.koht. taannoin hurautin autolla juuri jyrätystä tienpätkästä -> tuloksena kiesi kauttaaltaan pinttyneessä pikimassassa. Vanteet ehkäpä pahimmat. Voittamaton puhdistusaine tähän on polttoöljy/diesel - sulattaa pien ja bitumin nopeasti, lähtee valumalla veks. Monista vehkeistä tuolla pyyhkäissyt pinttymät pois, joskus palanut tiesuolakin umpioihin tms. niin liukenee sekin naftalla.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
