BBS vanteiden kasaaminen KIIRE!
  • Martti
    • 789
    eli yks tommonen BBS RC090? on osina, siis keskiö irrallaan kehästä. mikä on noin kiristysmomentti pulteille (muttereille) ja onko näihin syytä laittaa kierrelukitetta?
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Eikös nuo nyt luulisi kestävän ilman lukitettakin jos laittaa lukkomutterit? Minullakin on tuo keskiön pulttien tiukkaaminen edessä(vastaavat vanteet) ja ajattelin kyllä vetää vain pulttipyssyllä sopivalla "teholla" kiinni ne, mutta kai niihin joku momenttikin on olemassa jos haluaa hifistellä?
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • Martti
      • 789
      meinasin käyttää alkup. pultteja ja muttereita...nehän ei ole lukkomuttereita?
      • S2.
        • 104
        • 03
        ei niitä 7mm pultteja pulttipyssyllä kii vedetä. epäilisin momentin olevan jotain 20Nm paikkeilla. viisaammat korjaa.
        e28 -86 M535i
        Audi S2 Avant -96
        ex. e28 -86 518i, e30 -88 M3, e30 -86 325i, e30 -89 320iS, e39 -99 540i M-Sport, e28 -87 518i, e30 -89 325i M-techII, e30 -86 318i, e30 -84 316, e30 -90 316i bavaria
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          Minulla ainakin on ihan normaalit 8mm pultit...ja ainakin meidän pyssy jättää pienimmällä teholla sen verran löysälle että uskoisin sen onnistuvan, täytyy kokeilla. Jokainen tekee niin kuin tykkää, minä ainakaan en viitsi käydä käsin kiristämään reilua 130 kappaletta pultteja jos konettakin voi käyttää.
          Martti: ei ole tietoa onko alunperin lukkomutterit, minä kävin ostamassa uudet pultit ja mutterit kun vanhat oli niin rumat..
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4652
            Ehdottomasti loctitea väliin! Muuten voi käydä hassusti vielä jossain välissä.
            BBS RS:sä kiristysmomentti ~20Nm joten ei noita kauhean tiukalle saa väännellä...
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • M_Power
              • 2775
              • Espoo, HML
              Näin ollaan tehty myös täällä.
              Team vier Zylinder!
              • Rastuss
                • 112
                • tampere
                Kannattaa kurkata näitä kahta linkkiä. Jälkimmäisessä on paljon hyödyllistä tietoa jos kiinnostaa bbs-merkkiset vanteet ylipäätään.
                ja hyvä esimerkki kuinka käy jos ei laita tiivistystä vanteeseen.
                Nykyisin:
                E39 530DA Touring
                E39 523A Touring
                E30 325 Cabriolet Koenig special
                E36 325
                E53 X5 3.0D
                Honda CBR 1000RR Fireblade - Repsol limited edition
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  http://www.youtube.com/watch?v=dPVKL...eature=related
                  Kannattaisi varmaan lukea eka viesti ennenkuin alkaa höpöttämään...kysehän on RC 090 vanteesta jossa pelkkä keskiosa(puolat) lähtee irti itse vanteesta, eli vaikka sen vetäisi teipillä kiinni niin sillä ei ole mitään tekemistä ilman karkaamisen kanssa.
                  • Rastuss
                    • 112
                    • tampere
                    Kato mokomaa. Tulipa lukastua huolimattomasti
                    No kun ei unohda kierrelukitetta pultteja kiinnittäessä niin ei ainakaan pääse pultit löystymään.
                    Nykyisin:
                    E39 530DA Touring
                    E39 523A Touring
                    E36 325
                    E53 X5 3.0D
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      Sattuuhan näitä. Meinaatteko tosiaan että kannattaa laittaa lukitetta kierteisiin vaikka on lukkomutterit? Eipä minulla ainakaan ole ikinä päässyt tuollainen mutteri pyörimään auki. Pitäisi itsekkin tiukata nuo pultit niin kiinnostaa että onko siitä mitään hyötyä..
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        Ei tarvi lukkomutterit liimaa. Ei tullut aikoinaan itse laitettetua alkuperäisiinkään, kun yhdet RS:t kasasin.
                        F10 & R55
                        • Rastuss
                          • 112
                          • tampere
                          Ei ole kyllä kokemusta lukkomuttereilla kasaamisesta.
                          Mutta varsinkin jos kasaa alkuperäisillä tai muilla muttereilla jotka ei ole lukkomuttereita niin en itse jättäisi kierrelukitetta välistä.
                          Jos kasaa ilman lukitetta ja lukkomuttereilla niin ehdottomasti kannattaa jälkikiriä. Ei siitä ainakaan haittaa voi olla. Näkeepähän ainakin sen kuinka tiukalla on mutterit pysyneet.
                          Nykyisin:
                          E39 530DA Touring
                          E39 523A Touring
                          E36 325
                          E53 X5 3.0D
                          • Tomba87
                            • 4029
                            • Imatra
                            No sitähän minäkin..
                            • tmth
                              • 2194
                              • Kangasala
                              Mutta ei siitä varmasti mitään haittaakaan ole vaikka laittaisikin.
                              F10 & R55
