BBS vanteiden kasaaminen KIIRE!
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Originally posted by tmth View Post
    Mutta ei siitä varmasti mitään haittaakaan ole vaikka laittaisikin.
    No kyllä mie nyt jätän sen väliin.
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      Vanhaa topiccia lainaten.
      Kyseessä BBS RC 092/093 vanteet. Kehät on nyt kiillotettu ja keskiöt maalattu. Haittaako tuo maalikerros + lakka tuossa kiinnityspinnassa, vai vedänkö sen puhtaaksi ennen kasausta?
      Mikä se momentti nyt näihin kehäpultteihin on? Jossain lukee 12Nm ja toisaalla 20Nm?
      Tack.
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
      Originally posted by T3
      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Tack.
        Se maalikerros, varsinkin tuoretta, kyllä aiheuttaa että kiristys tapahtuu huolisesti, eli momentiavain kanssa tarkistetaan että kaikki on kireä, ja parikin kierosta varmuuden vuoksi. Itse kyllä käytän 30nm vääntöätässä tapauksessa.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          OK, eli maali ei haittaa välissä.
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          • Convertible
            • 2638
            Minä purin BBS LM:t viikonloppuna ja kyllä ne pultit oli täynnä sinistä ruuvilukitetta. Itse ajattelin vedellä ne samalla tavaralla ennen kiinni laittoa. Lemmarreissa on ainakin titaani pultit, ei niitä kannata vaihdella muihin.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              Joo locktite on selvä, mutta lähinnä ajattelin tuota kehän ja keskiön välistä liitosta. Että haitanneeko siellä ohut maalikerros välissä.
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              • APA530
                • Sep 2008
                • 108
                Itselläni on BBS RT 245 ja 246 malliset vanteet.
                Ovatko nuo 3 vai 2 osaiset vanteet?
                Lähinnä kiinnostaa voiko kehän vaihtaa vai pitääkö korjata kanttarin iskut?
                Saksan ebayssä kyllä myynnissä ko. vanteet mutta netistä en tietoa löydä.
                nyt: E61 535dAt
                EX Carbon Schwarz
                M-Sport 530d
                • jmp2002
                  • 5731
                  • Rovaniemi
                  jos vain ovat samanlaset kun bbs rt 242 niin kehä ei ole vaihdettavissa erikseen... ja ovat 2-osaiset
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Ei se haittaa, mutta kuten sanoin, pitää olla tarkka kiristyksen kanssa. Eli tehdä pari kiristys kieroksia mielummin kun vaan yksi...
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • APA530
                      • Sep 2008
                      • 108
                      #25
                      joo lähes tulkoon samaa mallia bbs rt246 ovat
                      nyt: E61 535dAt
                      EX Carbon Schwarz
                      M-Sport 530d
                      • jmp2002
                        • 5731
                        • Rovaniemi
                        #26
                        no tulos on sama...
                        • eldrin
                          • May 2007
                          • 521
                          Milläs ruuveilla te ootte noita rc090:ia kasanneet? Vanhat kun alkaa oleen aika hapokkaassa kunnossa niin uudet kiinnostais, noita ton mallisia vaan tuppaa löytymään huonosti. Kyseessä siis TÄMÄN näköset ruuvit/pultit. Laittaisin mieluiten kromin väriset, mutta jos hinnat on tota luokkaa niin taitaa jäädä haaveeks o_O
                          Pointtina siis lähinnä että kun noissa alkuperäisissa ruuveissa on noi boorit joilla ruuvi keskittää ja lukittuu vanteeseen, niin voinko korvata ne ihan tavallisilla, samaan käyttöön tarkotetuilla pulteilla, vai mennäänkö siinä vaiheessa jossain pahasti pieleen?
                          e60 530iA -04 Olivine Grün
                          e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                          e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                          e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                          e34 540iA -94 Arktissilber
                          ///ex
                          • Alpina E34
                            • 1122
                            • Masku
                            #28
                            No eikös noilta sivuilta saa tilattua? Omissa vanteissa oli pultit myös hapettuneet. Vein ne paikalliseen niklaamoon. Siellä ne ui jossain hapossa ja sitten uusi kromaus päälle. Koko lysti 50€.
                            E34 Lenz 536ds -89
                            E34 osille tarve:
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #29
                              Itse laitoin tavalliset pallokantaiset kuusiokoloruuvit, eikä ollut mitään ongelmia.
                              • jni
                                • Sep 2008
                                • 16
                                • Jokioinen
                                #30
                                Kehäpulttien erikoisavain
                                Lainaan hieman tätä threadia kun en löytänyt sopivampaa nopealla haulla, eli tietääkös porukka mistä saisi vastaavaa avainta Suomesta: http://www.titanium-touch.de/shop/pr...f25beb34b55bf2 . Tarvitsisi nuo Styling 42:t purkaa:think. Täällä Forssan seudun kaupoissa ei tunnetusti myydä kuin eioota...
                                Nyk. E36 328i Cabrio M-Sport Individual
                                ex. E36 328i Coupe Madeiraviolett
