e-39 nappiratti vakion tilalle
  • aapok
    • 807
    • Liperi
    tietääkö kukaan että onko näille nappitoiminnoille valmiutta autossa jos vaihtaa vakio ratin tilalle sellasen missä on ne monitoiminäppäimet?
    Vai vaatineeko myös jotain muuta, toimiiko ne toiminnot tyyliin kaukosäädin vai miten?
    -Aapo-
    520da touring Lci M-sport -07
    1600-2 -68 (kaveriprojekti)
    Chevrolet Avalanche LTZ -09
    Sea Ray 230 sundancer -94
  • S.P.R
    • 1009
    • Oulu area
    monitoimiratti
    Ennen 9/98 valimistetuissa autoissa ei ole ainakaan vakionopeudensäätimen hiluja valmiiksi olemassa, kun on mekaaninen kaasupoljin. Radion napit vois ehkä saada toimimaan johdot vetämällä.
    • Hemi
      • 18880
      e39:ssä on jokaiseen alustanumeroon yksilöidyt johtosarjat. Tämä tarkoittaa sitä että yhtään ylimääräistä johtoa/liitintä ei käytännössä löydy koko autosta. Jos nappiratin haluaa vaihtaa, pitää KAIKKI auton sähköt vaihtaa. Ei siis onnistu mitenkään/rattiin ei voi vetää mitään johtoja jälkikäteen.
      • -Tapi
        • 3117
        • Välisuomi
        9/97, ei 9/98. Ainakin maahantuojan mukaan.
        • Rapamaha
          • Mar 2003
          • 683
          Siis... lopullinen vastaus? :? Mitä saa ja mihin?
          • ktk
            • Nov 2003
            • 61
            • kiuruvesi
            nappiratti
            e39 9/-98 eteenpäin valmistettuun saa monitoimi ohjauspyörän,ei vanhempiin
            • -Tapi
              • 3117
              • Välisuomi
              Niin että joskus 1/97 523iA:han monitoimirattia etsiessäni BMW-Suomesta sanottiin että muut nappulat saadaan toimimaan piuhasarjalla (kuvakin sarjasta oli, maksoi muistaakseni vain parikymmentä euroa), mutta cruisea ei saa, koska auto oli alkuvuoden malli mekaanisella kaasulla. Siis virallinen kanta oli että 9/97 alkaen olisi sähköinen kaasupoljin.
              • rennwagen
                • 29
                Öh, eikös e ole 9/98 ei 97, kun tuli sähköinen kaasupoljin.
                Toisaalta: tuo radion ohjaus toimii sillä I-Bus:lla, niin onko kyseessä ainoastaan piuhojen vetäminen niin, että yleensä saadaan I-bustiedot ratilta?
                Voipi olla, että Hemi on oikeassa = johtosarjaa (sekä I- että K-bus) joudutaan niin paljon modaamaan, että ei onnistu.
                PS tuo vakionopeusäädin muistaakseni taasen kulkee K-bus:ssa.
                Summa summarum: ei tuolta radiolta mitään voimakkuus- ja kanavapiuhoja rattiin mene. Ohjaus tapahtuu sarjamuotoisena, kuten tuo vakionopeussäädinkin.
                • -Tapi
                  • 3117
                  • Välisuomi
                  Osa tuosta hemin mainitsemasta johtosarjojen yksilöllisyydestä voipi olla totta, mutta esim Suomeen tuoduissa kaikissa E39 korimalleissa on ollut CD-boksin johdotus valmiina, asia joka yleensä boksittomasta tuontiautosta puuttuu (kuten omastanikin puuttui, mutta oli helppo lisätä). BMW:n maahantuoja kuitenkin tarjosi autooni M-sarjan monitoimirattia ja johtosarjaa, jolla muut nappulat paitsi vakionopeudensäädin saadaan toimimaan, sellaiseen hintaan, että kovin suuresta johdotuksesta ei ollut kyse. Johtosarja oli Laakkosella putkellakin, ja näytti hyvin lyhyeltä ja vähäpiuhaiselta.
                  Ja edelleen: Maahantuojan mukaan se oli 9/97, mutta MINÄ en asiasta tiedä enempää.
                  • loyal
                    • Nov 2003
                    • 1478
                    Mitä toi johtosarja ja ratti mksoi sit
                    • -Tapi
                      • 3117
                      • Välisuomi
                      Kysyin sitä joulukuussa 2002. Ratti oli noin 450 € ja johtosarja noin 15 €. Asennusaika oli alle tunti.
                      • Mr. Z
                        • 943
                        • Manse
                        Re: nappiratti
                        Jaa, no minulla on nappiratti ja siinä vakionopeusäätimen himpulat. ja autohan on loppuvuodesta 1996.
                        E38 740ia
                        E39 530 dAT
                        ex. E34 520i sedan
                        ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
                        ex. E36 325i sedan
                        ex. E36 328i touring
                        ex. E36 318 iS qp
                        ex. E36 325i qp -R.I.P-
                        ex. E21 320i sedan
                        ex. E30 318i sedan
                        ex. E3 2500 sedan
                        • mulk
                          • Sep 2004
                          • 144
                          • vantaa
                          totta että M ratti maksaa n. 450 eur mutta unohtui varmaa airbagi siihen , eli n. 600 eur lisä. Ostin itseää viiko sitten M airbagi, 600 eur. laakosella.
                          • konejotti
                            • 45
                            Täälläkin on nappiratti,josta ohjataan radiota,cd-boxia ja vakionop.säädintä.Auto(523) otettu käyttöön 1/1998.
                            • JAKEP
                              • Feb 2004
                              • 24
                              • HELSINKI
                              Kyseessä onkin nyt jälkiasennus, nuppiruoria(vakionopeudensäätimellä) sai kylläkin tehdas asennettuna 9/97 vanhempiin. Kuten myöskään ensimmäisiin 4 syl. E46:siin, jälkiasennussarjaa ei ole saatavilla. Boxi valmiutta ei ole kaikissa Suomen tuonneissa, sen sai valita autoa tilatessa. Joskus 2001-2002 jälkeen valmistetuissa autoissa on siirryttiin käyttämään CAN väylää, eli niihin ei ole saatavana soittimen ja boxin välistä piuhaa irtaallaan, vaan on tilattava koko boxin jälkiasennussrj.
