Autossa (320iA neliveto) nyt sattuneesta syystä edessä 225/40 r18 ja takana 245/40 r18. Eli vierintäkehä hieman eri kokoinen. Mietin ensinäkin haittaako tuo pieni kokoero nelivedon toimintaa? Toiseksi eturenkaat ovat sen verran kuluneet että voisin vaihtaa ne ensihätään. Luulisin että 225/45 r18 olisi vierintäkehältään lähimpänä noita takarenkaita? Vai onko parempia ehdotuksia?
Sekarengastus ja neliveto
Ne on noi nelivedon osat sen verran heppoista tekoa että räjähtelevät ihan ilmankin vierintäkehän eroja, joten..Originally posted by hjpl View PostAutossa (320iA neliveto) nyt sattuneesta syystä edessä 225/40 r18 ja takana 245/40 r18. Eli vierintäkehä hieman eri kokoinen. Mietin ensinäkin haittaako tuo pieni kokoero nelivedon toimintaa? Toiseksi eturenkaat ovat sen verran kuluneet että voisin vaihtaa ne ensihätään. Luulisin että 225/45 r18 olisi vierintäkehältään lähimpänä noita takarenkaita? Vai onko parempia ehdotuksia?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
F31 korimalli kyseessä. Laitan nyt nuo 225/45 r18 eteen ensi alkuun. Näillä ero noihin takana oleviin 245/40 r18 renkaisiin olisi tuon 1% vierintäkehän osalta. Taitaa tosiaan tuo 255/40 olla se oikea koko mutta ei millään viitsisi vaihtaa kun nuo takarenkaat näyttävät olevan viime kesältä.F31 320iA xdrive Msport -13
F10 520dA -15
No se saattaa olla halvempi vaihtoehto uusia ne taka renkaatkin kun jakolaatikko. Ainakin jos yhtään jyrinää tai nykimistä tuntuu niin takarenkaan vaihtoon myös. Renkaat tulee olla myös samaa merkkiä ja mallia. Eri valmistajien välillä koko eroja.F11 530xd LCI
S2 Avant
2 mm kulutuspinnasa eli halkaisijassa 4mm joka on 0,61 % renkaan 660 mm halkaisijasta.Originally posted by VilleP View Post2mm ero kulutuspinnassa hyväksyttävää tehtaan ohjeen mukaan. Nuo sinulla alla olevat rikkoo kyllä jakolaatikon melko nopeaa. 225/45 ja 255/40 olisi oikea yhdistelmä. Mikä korimalli kyseessä?
En tiedä pitäisiköhän tuota 1% toleranssi laskea kuitenkin renkaan ympärysmitta eikä halkaisijasta. Ympärysmitta on 3.14 kertainen eli 0.6% ero halkaisijasta on 2% ero ympärysmitassa.
Niin tai näin ostan 225/45 ja 255/40 yhdistelmän nyt sitten vaikka se kirpaiseekin. Toivottavasti vältän sitten jakolaatikon ongelmat.F31 320iA xdrive Msport -13
F10 520dA -15
Renkaiden vierintäkehien erolla ja siten pyörimisnopeudella on merkitystä. Jakolaatikko kuorimittuu "normaalia" enemmän aina kun etu- ja taka-askeleiden välillä ja niiden kesken on eroa pyörimisnopeudessa, oli se sitten 0,2 %, 2 %, tai mitä tahansa. Auton valmistaja tarjoaa nimellisen "toleranssirajan", muttei se kuitenkaan jakolaatikon kulumisen osalta muuta tilannetta mihinkään, vaan auttaa kuluttajaa välttämään pahimmat ylilyönnit. Enemmän ajettu on enemmän ajettu, myö jakolaatikon osalta.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
👍 1Comment
Ei sitä 0,6 prosenttia piillä kerrota, se on ja pysyy eli myös ympärysmitassa on sama 0,6 ero. Halk. 660 ympärys on 2072,4. Halk. 664 eli 2 mm enemmän pintaa x2 eli 4 mm. ympärys on 2 084,96.Originally posted by hjpl View PostEn tiedä pitäisiköhän tuota 1% toleranssi laskea kuitenkin renkaan ympärysmitta eikä halkaisijasta. Ympärysmitta on 3.14 kertainen eli 0.6% ero halkaisijasta on 2% ero ympärysmitassa.
Etkä vältä jakolaatikko-ongelmaa koska bmw.
Eikö se kehän maksimi-ero ole jotain 2%. Eli sitä ei saisi ylittää? Eihän ne täysin samankokoisia monesti muutenkaan ole leveämmät renkaat takana. Eikä se ilmanpainekaan muutenkaan ole etu-ja taka-akselille sitten sama. Mutta en lähtisi tuota radikaalimpiin eroihin, voi tulla ongelmaa.
2mm mainittu tehtaan korjausoppaissa. Tuo prosentti luku ei ole missään dokumenteissä tullut itselläni vastaan. Ainoastaan Esson baarin puheissa. Toki muuttujia on tosiaan useita, pyöränkulmat, paine yms, että meneekö uudet samankokoiset kumitkaan tuohon 2mm toleranssiin? Voi olla että siinä on varoja jonkin verran.F11 530xd LCI
S2 Avant
