Sekarengastus ja neliveto
  • hjpl
    • 203
    Autossa (320iA neliveto) nyt sattuneesta syystä edessä 225/40 r18 ja takana 245/40 r18. Eli vierintäkehä hieman eri kokoinen. Mietin ensinäkin haittaako tuo pieni kokoero nelivedon toimintaa? Toiseksi eturenkaat ovat sen verran kuluneet että voisin vaihtaa ne ensihätään. Luulisin että 225/45 r18 olisi vierintäkehältään lähimpänä noita takarenkaita? Vai onko parempia ehdotuksia?
    F31 320iA xdrive Msport -13
    F10 520dA -15
  • peto2
    • 8285
    • Järvikylä (Nakkila)
    Ne on noi nelivedon osat sen verran heppoista tekoa että räjähtelevät ihan ilmankin vierintäkehän eroja, joten..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • MikeDry
      • 6251
      jos jotain 1% luokkaa ero, niin ok. Näin olen kuullut ja lukenut, eli ei voi sanoa 100% oikeaksi
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 789
        • Uusimaa
        0% ero olisi silti paras varsinkin äffän jakolaatikolle.
        • VilleP
          • 2421
          2mm ero kulutuspinnassa hyväksyttävää tehtaan ohjeen mukaan. Nuo sinulla alla olevat rikkoo kyllä jakolaatikon melko nopeaa. 225/45 ja 255/40 olisi oikea yhdistelmä. Mikä korimalli kyseessä?
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • hjpl
            • 203
            F31 korimalli kyseessä. Laitan nyt nuo 225/45 r18 eteen ensi alkuun. Näillä ero noihin takana oleviin 245/40 r18 renkaisiin olisi tuon 1% vierintäkehän osalta. Taitaa tosiaan tuo 255/40 olla se oikea koko mutta ei millään viitsisi vaihtaa kun nuo takarenkaat näyttävät olevan viime kesältä.
            F10 520dA -15
            • VilleP
              • 2421
              No se saattaa olla halvempi vaihtoehto uusia ne taka renkaatkin kun jakolaatikko. Ainakin jos yhtään jyrinää tai nykimistä tuntuu niin takarenkaan vaihtoon myös. Renkaat tulee olla myös samaa merkkiä ja mallia. Eri valmistajien välillä koko eroja.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
                • 16611
                2 mm kulutuspinnasa eli halkaisijassa 4mm joka on 0,61 % renkaan 660 mm halkaisijasta.
                • hjpl
                  • 203
                  En tiedä pitäisiköhän tuota 1% toleranssi laskea kuitenkin renkaan ympärysmitta eikä halkaisijasta. Ympärysmitta on 3.14 kertainen eli 0.6% ero halkaisijasta on 2% ero ympärysmitassa.
                  Niin tai näin ostan 225/45 ja 255/40 yhdistelmän nyt sitten vaikka se kirpaiseekin. Toivottavasti vältän sitten jakolaatikon ongelmat.
                  F10 520dA -15
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2837
                    Renkaiden vierintäkehien erolla ja siten pyörimisnopeudella on merkitystä. Jakolaatikko kuorimittuu "normaalia" enemmän aina kun etu- ja taka-askeleiden välillä ja niiden kesken on eroa pyörimisnopeudessa, oli se sitten 0,2 %, 2 %, tai mitä tahansa. Auton valmistaja tarjoaa nimellisen "toleranssirajan", muttei se kuitenkaan jakolaatikon kulumisen osalta muuta tilannetta mihinkään, vaan auttaa kuluttajaa välttämään pahimmat ylilyönnit. Enemmän ajettu on enemmän ajettu, myö jakolaatikon osalta.
                    Tampere
                      • 16611
                      Ei sitä 0,6 prosenttia piillä kerrota, se on ja pysyy eli myös ympärysmitassa on sama 0,6 ero. Halk. 660 ympärys on 2072,4. Halk. 664 eli 2 mm enemmän pintaa x2 eli 4 mm. ympärys on 2 084,96.
                      Etkä vältä jakolaatikko-ongelmaa koska bmw.
                      • hjpl
                        • 203
                        Sori. Oikeassa olet. Ero kasvaa 3.14 kertaiseksi mutta % pysyy tietty samana.
                        No renkaat on autossa nyt alla. Ehkä ei jakolaatikon ongelmia voi kokonaan välttää mutta renkaiden ei enää pitäisi aiheuttaa niitä
                        F10 520dA -15
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4338
                          • Finnland
                          Eikö se kehän maksimi-ero ole jotain 2%. Eli sitä ei saisi ylittää? Eihän ne täysin samankokoisia monesti muutenkaan ole leveämmät renkaat takana. Eikä se ilmanpainekaan muutenkaan ole etu-ja taka-akselille sitten sama. Mutta en lähtisi tuota radikaalimpiin eroihin, voi tulla ongelmaa.
                            • 16611
                            Mainittu 1%, 2% ja 2 mm pintaa sallittuina eroina, tietääkö kukaan totuutta ?
                            • VilleP
                              • 2421
                              2mm mainittu tehtaan korjausoppaissa. Tuo prosentti luku ei ole missään dokumenteissä tullut itselläni vastaan. Ainoastaan Esson baarin puheissa. Toki muuttujia on tosiaan useita, pyöränkulmat, paine yms, että meneekö uudet samankokoiset kumitkaan tuohon 2mm toleranssiin? Voi olla että siinä on varoja jonkin verran.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
