Camberit ja Casterit
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Tahtoisin pientä selvennystä pariin asiaan
    Autoni oli "4-pyöräsuuntauksessa" jossa säädettiin Camber/Caster tai siis ei säädetty. Eli lähes kaikki etupään ja takapään ko. arvot on vielä punaisella, arvot ovat muuttuneet hieman tosin lähdöstä, mutta merkityksettömästi.
    Eli pystyykö ko. kulmia säätämään e39:stä "normaalisti" ... tai kuuluuko se normaaliin nelipyöräsuuntaaukseen.
    Jatkokysymys että miten pahaa tekee ajettavuudelle, ja ennen kaikkea mistä johtuu, kun Caster on esim edessä n. reilu 5 astetta 5-35 minuuttia kun tavoite on 6°28.... no etuakselin camber oli kunnossa, taka-akselin camber oli ja on vasemmalla pielessä noin asteen verran.
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    Omasta mielestä noista etupään arvoista ei kannata huolestua, caster kun vaikuttaa lähinnä mutka ajettavuuteen ja niille ei tehdas säätöjä taida ollakaan, mutta tuo takapään camber kyllä tulisi säätää kohdilleen ja sieltä pitäisi kyllä ihan säädötkin tuohon löytyä. Oliko auraukset kunnossa?
    • Matula
      • 1706
      Siis pyöränkulmia ei säädetty ollenkaan? Auto takaisin säätöpaikkaan ja työ uusiksi, eihän tuosta reissusta ollut mitään hyötyä. Sinun ei tarvitse hyväksyä tekemätöntä työtä tehdyksi saatika sitten maksaa.
      Takaa voi säätää kaikki kulmat ja edessä on hyvin rajalliset mutta riittävät säädöt.
      Ryhtiä noihin korjaamoreissuihin.
      • Ville86
        • Mar 2008
        • 397
        • Lapua
        onkos e36 millaset säädöt camber/caster?
        -LapuaConnection-
        E30 320 cabriolet -91
        E46 320d touring -05
        E36 316 sedan -92
        E36 325 cabriolet -94
        E39 520 touring -98
        E39 528 sedan -97
        E36 325 coupe -94
        • Peltsii
          • 7060
          • Turenki
          Takana camber. Ja kohta tulee joku sanomaan että kaiken pystyy säätään, mutta missään liikkeessä ei tosiaan aleta tekemään virityksiä/muokkaamaan, jos autossa ei ole säätöä mistä säätää niin piste, silloin sille ei voi mitään jos ja kun joku kulma on vituillaan. Huomenna odottelee töissä Corvette C5 pukilla kulmien säätöä, joka vitun kulmalle on säätö..
          DUCATI 1098 RACING EVO
          • Ville86
            • Mar 2008
            • 397
            • Lapua
            no joo tuttu tunne..tulostan tän ja näytän taas yhdelle tutulle joka väittää juuri noin piti oikeen mielenkiinnosta laittaa tähä toi kysymys et saa tulostaa
            -LapuaConnection-
            E36 316 sedan -92
            E39 520 touring -98
            E39 528 sedan -97
            E36 325 coupe -94
            • Alfredson
              • Nov 2007
              • 463
              • Uusimaa
              Niin, eikai tuola säädetty kuin sitten auraukset. Virheen hokasin vasta myöhemmin kun lappu oli piilotettu autoon ja oli KIIRE kun eivät voineet edes soittaa koska valmista vaikka lupasivat
              En taida jaksaa valittaa koska auto mene omien töppäilyjen ja hosumisien vuoksi uudestaan pyöränkulmien säätöön, tosin ehkä voisi yrittää jos saa uusintayrityksellä sen niiden piikkiin.
              • Alfredson
                • Nov 2007
                • 463
                • Uusimaa
                Auraukset oli perseellään ja nyt on kunnossa. Mutta vaikka casterille ei olisi säätöjä niin täytyisihän se olla kohdillaan eli jossain vikaa.
                No vikaahan on. Kun luulin alustan olevan vihdoinkin väljätön niin reaktiotankojen puslat muljahti ketuilleen ja menee vartta vaihtoon. Voiko tämä vaikuttaa camberiin/casteriin?
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  Voi, eikä kulmia saa säätää jos jossain nivelessä/puslassa on pienikin välys, ne kokeillaan aina ensiksi Mutta kyllä ne ilman vikaakin on UUSISSAKIN autoissa hyvin usein vähän pielessä, caster varsinkin.. Jolla nyt sinällää ei ole MITÄÄN merkitystä jos se ei ole montaa astetta pielessä
                  • Alfredson
                    • Nov 2007
                    • 463
                    • Uusimaa
                    Okei hyvä tietää. Etuakselin camberhan mulla on kunnossa. Taka-akselin ei, tuonne ei reaktiotangot taida vaikuttaa :-D Noin asteen verranhan tuo etupään Caster on pielessä
                    Takapäästä en sitten tiedä mikä sielä on pielessä kun vasen on pielessä, oikealta puolelta kuului kuivilla keleillä narinaa (narinaheloista?) mutta sekin on kaikonnut. Onko sitten vikaa vai vaan kuivunut. Katsotaan sitä keväämmällä.
                    Nin ja tuosta välyksistä. Olin juuri vaihtanut uusia varsia ja 10kk sitten reaktiotankojen puslat ja kun katsastusmieskään ei mitään löytänyt niin oletin värkkien olevan kunnossa. Ihan turhaa hosumista kyllä, kun jarrutkin täristävät. No oppirahoja.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Takana camber. Ja kohta tulee joku sanomaan että kaiken pystyy säätään, mutta missään liikkeessä ei tosiaan aleta tekemään virityksiä/muokkaamaan, jos autossa ei ole säätöä mistä säätää niin piste, silloin sille ei voi mitään jos ja kun joku kulma on vituillaan....:
                      Takana myös auraus.
                      Tuota....pääseekö siitä autosta jokin lampun henki, tai sielu karkuun jo kulmat laitetaankin kuntoon? Onko säätöjen tekeminen sellaista "virettelyä" josta tuo kinnerin sielu taivaaseen vilahtaa? Eli on siis perusteltua ja ehdottomasti turvallisempaa ajella autolla jossa pyöränkulmat ovat perseellään ja ajo-ominaisuudet ihan jotain muuta kuin mitä pitäisi olla, kuin ihan yksinkertaisesti laittaa ne kuntoon????
                      • Hemi
                        • 18880
                        Etupään casterilla ei ole käytännön merkitystä, kunhan ollaan "sfäärissä" ja ne on eri puolilla mahdollisemman symmetriset. Casterithan on heti ns."pielessä" jos/kun autoa esim.madalletaan/madalletaan epäsuhdasti.
                        Camber on se mikä autoa kuljettaa+suuntaa silloin kun muut ovat edes hehtaarilla.
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          Takana myös auraus.
                          Ei varmasti, mutta meinaakko että, kun joku asiakas tuo autonsa suuntaukseen, jossa ei yksinkertaisesti ole tehtaan jäljiltä muita säätömahdollisuuksia kuin esim. taka auraus ja etu auraus, niin me aletaan sinne tekeen jotain vitun omia säätöjä cambereille? Herää jo
                          • takatuuppari
                            • Mar 2007
                            • 202
                            Lähes poikkeuksetta korjaamoiden työ ohjauskulmien säädöstä on 4-piste mittaus ja etuaurauksen säätö. Kaikki muut, esim. taka-aurauksen tai camberin säädöt ovat lisätöitä joista kannattaa mainita että haluu niille jotain tehtävän.
                            Caster säätö mahdollisuutta harvassa autossa autossa on, poislukien urheiluautot. Madalletuissa autoissa menee usein camberit ohjearvojen ulkopuolelle, varsinkin takapää. Bmw:stä takacamberia pystyy säätämään, mutta säädöt usein loppuvat kesken
                            Heute: 2020 330e 2003 Z4
                            EX:2015 M235i 2012 M135i, 2013 F30 335i M-Sport,
                            2008 E92 M3, 2009 E90 325i M-Sport,
                            2002 E46 M3 Evolve'd, 1988 E30 320i
                            2001 E39 525i M-Sport, 1999 E46 318i
                              • 16590
                              Vähän huonoa se on esim. e21, e30, e34...
