530d 7/04 ahdon ohjausvika
  • -Tapi
    • 3117
    • Välisuomi
    BMW:n omat diganoosiohjelmat eivät lue moottorinohjausta (edc16) ollenkaan.. Boschin testeri kertoo vian olevan ahtopaineen kontrolloinnissa. Kone on vikatilassa, vaikea liikkua.
    Kävi mielessä kokeilla toisen ahtimen ohjausservoa alkuperäisen vieressä, josko poistuisi vikatilasta. Onko kenelläkään tämän lukijoista myydä/vuokrata servollista ahdinta tai pelkää servoa pikaisesti?
    Voiko tuota pwm-signaalin "eheyttä" mitata muulla kuin oskilloskoopilla?
  • -Tapi
    • 3117
    • Välisuomi
    inpalla pääsee lukemaan kokonaisen vikakoodilistan, joka sanoo heti nollauksien jälkeenkin DDE:lla olevan seuraavat viat:
    12 DME/DDE OKAY 2 Error stored•
    4477 44•
    4203 48•
    Mutta kun yritän lukea DDE:ta, se kertoo että "virhesignaali" tms. Eli en pääse tulkkaamaan koodeja tarkemmin.
    VNT:n servo liikkuu virtoja katkaistaessa hienosti, eli vika ei olekaan välttämättä siellä..
    • -Tapi
      • 3117
      • Välisuomi
      Nyt kun miljoona vikakoodia on nollattu ja nuo ylläolevat ovat enää jäljellä, auto toimii melko normaalisti siihen asti kunnes kaasun laittaa pohjaan (kickdowniin asti). Sen jälkeen se alkaa hyytymään kunnes kaasun taas nostaa ja ajaa rauhallisemmin.
      • -Tapi
        • 3117
        • Välisuomi
        Yksinpuhelu jatkuu:
        Boschin testerin ja inpan tuloksen vertailuna koodit selvisivät:
        4477 Älykäs akkutunnistin, Ei tiedonsiirtoa (datajohto).
        4203 Hehkutusrele, ei tiedonsiirtoa (datajohto).
        Nämä siis aktiivisina koko ajan, tulevat heti takaisin kun ne nollaa. Kun käy ajamassa ja yrittää kiihdyttää voimakkaammin, tulee edellisten seuraan myös:
        3F57 ahtopainesäädin- sähköinen/mekaaninen vika
        4222 hehku sylinteri 2 katkos
        4252 hehku sylinteri 5 katkos
        4262 hehku sylinteri 6 katkos
        4687 kaasuläpänsäädin- sähköinen/mekaaninen vika
        3F77 ahtopainesäädin- epälooginen signaali
        4191 ahtopainesäädin oikosulku maihin
        4530 ahtopaineen säätö- ahtopaine liian alhainen
        Akkujännitettäkin mittailin, se pysyi 14 nurkilla sekä rauhallisessa ajossa että kiihdytyksissä.
        inpalla kun yrittää dde:hen niin tulee ilmoitus:
        Group file : D_MOTOR.
        SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR.
        Program will be stopped!
        • FastDsl
          • Apr 2003
          • 178
          • nollayhdeksän
          MAP anturi antaa väärää/huonoa signaalia??? Meneekö limp modeen? Entä se kuuluisa MAF, ootko katsonut arvoja?
          Musta 335i E91 N55
          Musta 520d F11
          Musta 535d E60
          Musta 320d E91
          Musta 330d E46
          • Pekuz
            • Jul 2008
            • 687
            Ohjainlaitteiden koteloon on voinut päästä kosteutta?
            Tai ohjainlaitteella oleva liitin on vain muutenvaan hapettunut?
            Itse törmännyt pariin Bmw:hen ja meseen joissa tullut uskomattomia vikakoodeja ja ollut edellä kuvailtu vika.
            ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
            • jsr85
              • 1375
              • Oulainen
              Oireet aikalailla samat kun kaverin 530d.ssä jossa oli ahtopaine anturi paskana... Nätissä ajossa ei mitään poikkeavaa mut heti täyskaasu kiihdytyksestä vikatilaan.
              -Janne
              ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
              • -Tapi
                • 3117
                • Välisuomi
                Moottorinohjauksen liittimet tuli jo aiemmin tutkittua, niissä ei ollut yhtään hapettumaa.
                Ahtopaineanturi (map) on erittäin karstassa. Sen piuhan irrotus aiheuttaa vikakoodin mutta se häviää kun piuhan laittaa takaisin kiinni.
                "Kaasuläppä" eli se ennen EGR:ää oleva saasteläppä vaikuttaa asiaan. Otin läpältä ohjauspiuhan irti ja nyt auto vetää ainakin kylmänä.. Jatkoa seuraa..
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Yksinpuhelu jatkuu:
                  Sinun tapauksessa tuo yksinpuhelu tuottaa harvinaisen pätevää materiaalia myöhemmin vastaavien ongelmien kanssa painiville, joten toivottavasti jaksat kirjoitella.
                  • FastDsl
                    • Apr 2003
                    • 178
                    • nollayhdeksän
                    Voihan se MAP silti antaa väärää arvoa, vaikka se nyt reagoikin piuhan irroitukseen. Se kuitenkin mittaa painetta "mekaanisesti". Pystytkö loggaamaan MAPpia.
                    Musta 335i E91 N55
                    Musta 520d F11
                    Musta 535d E60
                    Musta 320d E91
                    Musta 330d E46
                    • -Tapi
                      • 3117
                      • Välisuomi
                      Originally posted by FastDsl View Post
                      VPystytkö loggaamaan MAPpia.
                      En.. Isoin ongelma tässä vianselvityksessä on etten saa inpalla moottorinohjaukseen yhteyttä. Boschin testeri saa vikakoodit mutta sitä ei voi ottaa ajoon mukaan
                      • -Tapi
                        • 3117
                        • Välisuomi
                        Auto toimi noin 15 km OK kunnes taas tehot katosivat. Vikakoodit ennallaan. Laitoin "saasteläpän" takaisin kiinni, ei vaikutusta.
                        Akkulaturissa koko viime yön mutta silti nyt käynnistyy vaivalloisesti.
                        • jms1601
                          • 338
                          • P-Pohjanmaa
                          En oikein ymmärrä kaikkea mitä kirjooitat, mutta itsellä oli sellainen vika autossa että kylmänä toimi ok ja tehoja oli. Mutta, kun auto lämpesi niin tehot katosivat kokonaan eli löi ns. suojelumoodin käyttöön. Vika oli lopulta se että turbossa siivekkeet jäivät jumiin kun se lämpesi ja kun paineet nousivat ilmeisesti liikkaa niin löi päällensä jonkinlaisen suojelumoodin ettei koko saha levennyt. Korjaantui turbon vaihdolla.
                          Tiedä sitten liittyykö mitenkään tähän sun ongelmaan muttaa tulipahan kerrottua oman autoni vika joka oli aikanaan päällä.
                          530e G30 M-Sport -21
                          Ex Audi A6 allroad -17
                          Ex X5 xd30 M-Sport -14
                          Ex 530dA F11 M-Sport -11
                          Ex E61 530xD M-Sport -08
                          Ex 530DAT E61
                          Ex E39 M-Sport
                          • -Tapi
                            • 3117
                            • Välisuomi
                            Aika moni auton parissa puuhaillut on veikannut samaa. Uuden turbon laittaisin jos se olisi halvempi testaustapa.. Harmittaa kun en saa luettua moottorinohjausta, joka kyllä ilmiantaisi viallisen ahtimen kun livedataa lukisi.
                            Uuden ahtimen vaihto on kyllä jo aika lähellä.
                            • jms1601
                              • 338
                              • P-Pohjanmaa
                              Paljonko pirssilläsi on rullailtu? Kyllähän se vituttaa suoraansanoen vaihtaa noin kallis osa, mutta minkäs teet
                              Ex 530DAT E61
                              Ex E39 M-Sport
