Mikä on helmojen se oikea asennustapa?
Voi vinetto kun tulee liikaa vaihtoehtoja.. omat helmani on "maanalaisesta moottoriurheilusta" ostetut helmat, jotka tuli M3 potikitin kanssa. Kyllä noissa helmoissa ainakin menee se kisko johon noi jotku klipsut varmasti saisi.. En sitten osaa sanoa onko mun helmat pilipalit vai ihan ok vai oujee ku hyvät..
Eihän orginaaleihin mitään mömmöjä väliin tule? Pysyy hyvin noilla pelkillä kiinnikkeillä.
Ostin tänään noi OEM M5 helmat. Mitä osia nyt tarviin että saan kiinni ne, kun en oikein saa selvää? Ne muoviklipsut näyttää löytyvän, jotka on siinä kohdassa joka "korvaa" ensimmäisen ja viimeisen alalistan..:think
Mitä tästä kuvasta tarvii?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=51&fg=20
Kannattaa huolella laittaa ne, eikä sillein että paska pääsee sisään muttei pois.
Nimimerkillä kokemusta on tuommoseista tapauksesta, apukuskin puolella 70cm pätkä läpimätää paskaa
silloin oli kyseessä kuitenkin kuituhärpäkkäät ja TAJUTTOMALLA määrällä jotain tiivestemassaa vedetty väliin ja alapuolelta hiekka + kaikki mahdollinen paska pääsi väliin ja jäi tietty sinne muhimaan
Jos noita liimailet jollain niin laita seuraavat aineet seuraavilla ohjeilla.
-Pinnat puhtaaksi rasvanpoistajalla, muoviin kevyt karhennus
-Sika Activaattoria kumpaankin pintaan antaa haihtua
-Sika primeria kumpaankin pintaan antaa kuivua niin ettei ota sormiin kiinni
-Liimaukseen 265:sta Sikamassaa eli ns.lasiliimaa
-Puristimilla kiinni ja antaa kuivua vähintään 24h tai enemmän riippuen saumapaksuudesta
Noilla ohjeilla kun laitat niin ei varmasti irtoa, mutta mikäli mahdollista käyttää alkuperäistä kiinnitys menetelmää niin ehdottomasti sillä. Tuo edellä neuvottu asennus ei ole sitten purettavaa mallia, eli ei lähde ehjänä irti
Tartuntaominaisuudet ovat luokkaa "ei tarvi koskaan enää irroittaa", kun käyttää oikeaa pohjustetta puhatille ja karheille pinnoille.Originally posted by petrolhead View Post-Tuulilasiliima on elastista ja tiivistä tavaraa mutta tartuntaominaisudet siinä ei ole parhaat (karhennus , rasvanpoisto , joku tartunta-aine?)
korisarjoja ei tueta. Oli pakko , anteeksi.
Korisarjoja on monen laisia
-Tuulilasiliima on elastista ja tiivistä tavaraa mutta tartuntaominaisudet siinä ei ole parhaat (karhennus , rasvanpoisto , joku tartunta-aine?)Originally posted by Yltti View PostKiinnikkeet+tuulilasiliima. Toimii
Toimii samoin kuin esim. ovilistojen kiinnikkeet. Oletko asentamassa siis M-tech helmoja vai jotain hilipalihävetys helmoja? Nuo hilipaliNoName helmat saat laittaa ihan liimalla tai kinuilla.Originally posted by veteraaniseppo View PostMiten noi niinku sitten käytännössä toimii ja asennetaan? Edes tienny tollasiakin olevan..
Ainakin mikäli on kyseessä alkup.malliset niin siihen on saatavana sellaiset porausjigit esim. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rim/door_sill/ nro.9 ja varmaan niitä on joillain tämän foorumin lukijoillakin.
Vielä kun saa ne mallit jostaki, että mihin kohtaan reiät poraa niin ei tarvi järkeillä
Siellä helmoissa on semmoset "kiskot" mihin nuo kiiniikkeet vaan painetaan paikalleen ja tuo tappi ja kumi sinne autossa oleviin reikiin. Hoksaat kyllä varmasti kun saat ne käsiisiOriginally posted by veteraaniseppo View PostMiten noi niinku sitten käytännössä toimii ja asennetaan? Edes tienny tollasiakin olevan..
Miten noi niinku sitten käytännössä toimii ja asennetaan? Edes tienny tollasiakin olevan..Originally posted by @Biimer View Posthttp://www.tocar.fi/e36-mtech-helmal...98d1cc840d6af5
Tuommosia kun nipun tilaat niin voit heittää ne liimat roskiin ja varmasti pysyy.
Originally posted by Jürgen_ View PostJa marmorilla oli jopa edullisemmat
ainakin pariviikoa sitten ja sen lisäksi siinä helmassa on vielä...
http://www.tocar.fi/muoviruuvi-p-105...98d1cc840d6af5 2kpl sinne helman takapäähän ja sinne pohjanpuolelle http://www.tocar.fi/muoviruuvi-p-137...98d1cc840d6af5 näköisiä nippeleitä vähän useampia...
Niinpäs onkin unohtu totaalisesti
Eli ei seppo muutaku marmorille MARS
Ja marmorilla oli jopa edullisemmatOriginally posted by @Biimer View Posthttp://www.tocar.fi/e36-mtech-helmal...98d1cc840d6af5
