Mikä on helmojen se oikea asennustapa?
  • veteraaniseppo
    Voi vinetto kun tulee liikaa vaihtoehtoja.. omat helmani on "maanalaisesta moottoriurheilusta" ostetut helmat, jotka tuli M3 potikitin kanssa. Kyllä noissa helmoissa ainakin menee se kisko johon noi jotku klipsut varmasti saisi.. En sitten osaa sanoa onko mun helmat pilipalit vai ihan ok vai oujee ku hyvät..
  • mapa
    Eihän orginaaleihin mitään mömmöjä väliin tule? Pysyy hyvin noilla pelkillä kiinnikkeillä.
  • Peltsii
    Ostin tänään noi OEM M5 helmat. Mitä osia nyt tarviin että saan kiinni ne, kun en oikein saa selvää? Ne muoviklipsut näyttää löytyvän, jotka on siinä kohdassa joka "korvaa" ensimmäisen ja viimeisen alalistan..:think
    Mitä tästä kuvasta tarvii?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=51&fg=20
  • deeque
    Kannattaa huolella laittaa ne, eikä sillein että paska pääsee sisään muttei pois.
    Nimimerkillä kokemusta on tuommoseista tapauksesta, apukuskin puolella 70cm pätkä läpimätää paskaa
    silloin oli kyseessä kuitenkin kuituhärpäkkäät ja TAJUTTOMALLA määrällä jotain tiivestemassaa vedetty väliin ja alapuolelta hiekka + kaikki mahdollinen paska pääsi väliin ja jäi tietty sinne muhimaan
  • Matti_83
    Jos noita liimailet jollain niin laita seuraavat aineet seuraavilla ohjeilla.
    -Pinnat puhtaaksi rasvanpoistajalla, muoviin kevyt karhennus
    -Sika Activaattoria kumpaankin pintaan antaa haihtua
    -Sika primeria kumpaankin pintaan antaa kuivua niin ettei ota sormiin kiinni
    -Liimaukseen 265:sta Sikamassaa eli ns.lasiliimaa
    -Puristimilla kiinni ja antaa kuivua vähintään 24h tai enemmän riippuen saumapaksuudesta
    Noilla ohjeilla kun laitat niin ei varmasti irtoa, mutta mikäli mahdollista käyttää alkuperäistä kiinnitys menetelmää niin ehdottomasti sillä. Tuo edellä neuvottu asennus ei ole sitten purettavaa mallia, eli ei lähde ehjänä irti
  • Rocla
    -Tuulilasiliima on elastista ja tiivistä tavaraa mutta tartuntaominaisudet siinä ei ole parhaat (karhennus , rasvanpoisto , joku tartunta-aine?)
    korisarjoja ei tueta. Oli pakko , anteeksi.
    Tartuntaominaisuudet ovat luokkaa "ei tarvi koskaan enää irroittaa", kun käyttää oikeaa pohjustetta puhatille ja karheille pinnoille.
    Korisarjoja on monen laisia
  • petrolhead
    Originally posted by Yltti View Post
    Kiinnikkeet+tuulilasiliima. Toimii
  • Matula
    Originally posted by veteraaniseppo View Post
    Miten noi niinku sitten käytännössä toimii ja asennetaan? Edes tienny tollasiakin olevan..
    Toimii samoin kuin esim. ovilistojen kiinnikkeet. Oletko asentamassa siis M-tech helmoja vai jotain hilipalihävetys helmoja? Nuo hilipaliNoName helmat saat laittaa ihan liimalla tai kinuilla.
  • Jürgen_
    Ainakin mikäli on kyseessä alkup.malliset niin siihen on saatavana sellaiset porausjigit esim. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rim/door_sill/ nro.9 ja varmaan niitä on joillain tämän foorumin lukijoillakin.
  • Morriz
    Vielä kun saa ne mallit jostaki, että mihin kohtaan reiät poraa niin ei tarvi järkeillä
  • @Biimer
    Siellä helmoissa on semmoset "kiskot" mihin nuo kiiniikkeet vaan painetaan paikalleen ja tuo tappi ja kumi sinne autossa oleviin reikiin. Hoksaat kyllä varmasti kun saat ne käsiisi
  • veteraaniseppo
  • @Biimer
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Ja marmorilla oli jopa edullisemmat ainakin pariviikoa sitten ja sen lisäksi siinä helmassa on vielä...
    http://www.tocar.fi/muoviruuvi-p-105...98d1cc840d6af5 2kpl sinne helman takapäähän ja sinne pohjanpuolelle http://www.tocar.fi/muoviruuvi-p-137...98d1cc840d6af5 näköisiä nippeleitä vähän useampia...
    Niinpäs onkin unohtu totaalisesti
    Eli ei seppo muutaku marmorille MARS
  • Jürgen_
  • Yltti
