Ratti vinossa....
  • vlehto
    • Oct 2007
    • 34
    • Siikajoki
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Katsoppa ne varret joihin tulee raidetangon päät kiinni (osan nimi taitaa olla sektorivarsi). Antaa usein helposti periksi.
    Kuinka kovaa sitä tuli kolautettua siihen kantoon?
    Oisko vauhti ollut 20-30km/h
    • metake
      • Sep 2008
      • 331
      • Janakkala
      Kasvoiko siinä kannossa vielä puu?
      ...näkyy siivenreunasta levikekin kadonneen.
      Ei kasvanut, siks mä en sitä nähnytkään Levikkeet olis joutilaana vajassa jollekin tarvitsijalle
      • vlehto
        • Oct 2007
        • 34
        • Siikajoki
        En ajanut ihan noin pahasti... Mulla oli sellainen tosi laho kanto ja siihen reunaan ajoin...
        • Dani
          • Mar 2007
          • 3847
          Juu
          kattelin aluksi että jumalauta että on suuret Black Diamondin levyjarrut mutta sitten katoinkin "vähän" tarkemmin
          • metake
            • Sep 2008
            • 331
            • Janakkala
            Piti kaverin seatista lainata pienin näkemäni 14" vararengas, joka oli ainoa mikä mahtui pyörimään, että saatiin auto trailerille. Oli aika koomisen näköinen rinkula
            • wta
              • Dec 2008
              • 641
              Originally posted by NokiLeka View Post
              Miten ne säädöt muuttuvat ellei joku väänny tai anna periksi?
              Tätä itsekkin lähdin miettimään. En ole mikään automekaanikko mutta yhdet raidetangon päät olen vaihtanut ja ne ainakin oli kiinni ihan kierteillä, ja säätäminen tapahtui niin ikään kiertäen. Kaiken järjen mukaan tuollainen kantoon rysäyttäminen ei niitä kierteitä pahemmin kiertele. Toki on mahdollista saada säätämällä "kuntoon" sellaisessa tilanteessa jossa raidetanko on vääntynyt pikkasen (eli tällöinhän se tanko ikään kuin lyhenee) kun säätää tankoa ulospäin...
              Uusi raidetanko maksaa muutaman kympin ja vaihtaminenkin onnistuu alle puolen tunnin parkkipaikalla tunkin varassa (jos ei ole juminut pahasti). Tämän jälkeen kulmien säätöön ja eikun ajelemaan ja väistelemään kantoja.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Ei se raidetangonpää väänykään vaan se varsi johon se nivel on kiinnitetty siihen olka-asetelmaan(olikohan oikea nimtys). Vääntyähän voi myös se iskariputki johon on se olka-asetelma on kiinnitetty. Kyllä ne viat äkkiä ihan käsi-silmä-rullamitta varustusella löytyy.
                • vlehto
                  • Oct 2007
                  • 34
                  • Siikajoki
                  Rullamitta käteen...
                  • wta
                    • Dec 2008
                    • 641
                    Juu siis tarkoitin tuolla raidetangon päällä sitä koko raidetangon ulointa päätä missä on se mutka. Tästä kuvat selvinee:
                    Tuo mutka lienee se "heikoin lenkki".
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #25
                      Ja minä tarkoitin sitä osaa johon tuo nivel kiinnitetään, jota ei näy tuossa kuvassa
                      • Hemi
                        • 18880
                        Originally posted by rasanttu View Post
                        Ootko tosiaan sitä mieltä että suuntaukset eivät ole voineet muuttua niin että ratti on jäänyt vinoon vaan siellä on väkisin joku osa mutkalla???
                        Mitenkäs tämä yhtälö on mahdollinen???
                        Jos ratti kääntyy alkuperäisestä, ei kulmat 100%:n varmuudella voi enään olla samat. Toki kulmat voi vielä olla tehdastoleranssien sisällä, mutta jotain alustassa pitää tasan varmasti antaa periksi jos/kun ratti alkuperäisasetuksesta kääntyy.
                        • Maxine
                          • May 2016
                          • 61
                          Ratti vinossa, syitä?
                          Omaa vm 1999 e46sta on huollettu ja vaihdettu kuluvia osia. Nyt aloin kiinnittää huomiota että ratti on vinossa oikealle. On siis ollut luullakseni viimeiset kaksi vuotta mitä auto taas ollut minulla. Omaan käteen kääntyy varsinkin hiljaisella nopeudella pehmeämmin oikealle minne myös vinossa. Ajonopeuksilla ero ei niin iso. Autoon vaihdetaan nyt etuiskarit ja kouranluut sekä kouranluun helat eteen. Ratin vinossa ei ilmeisesti johdu eikä parane näillä, mistähän vikaa lähtisi etsimään ja onko kallis juttu? Kannattaako viedä suuntaukseen vai tutkia onko vikaa? En haluaisi isoa laskua tyhjästä. Viimeksi kävi vakikorjaamollani ja mm laskutettiin 40e katsadtustarkastuksesta jossa ei huomattu että takajousi poikki.
                          Ihan toinen juttu on että talvella lisäsin jäähdytysnestettä kolme kertaa eli onkohan vuoto ja missä? Autossa jo moottori vaihdettu kertaalleen kannen hajotessa.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Ilman muuta ihan automaattisesti kulmien säätöön heti remontin jälkeen.
                            • smpovers
                              • Sep 2006
                              • 2371
                              • Tammela
                              #29
                              Viet suuntaukseen ja kyllä niiden kuuluisi samaan hintaan katsoa välykset ja selvittää onko siinä jotain muuta vialla. Olen kyllä huomannut, että kaikki ei näin tee. Myös e46 väljät alapallonivelet tuntuvat jäävän huomaamatta jopa merkkiliikkeeltä. Kannattaa siis erikseen vaatia että katsoisivat alustan välykset ennen suuntausta.
                              Jos nestettä joutuu lisään niin kyllähän se neste jostain vuotaa tai sitten mahdollisesti johtuu kannentiivisteestä tai kannesta.
                              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                              BMW 330d touring e46 -05
                              Ford Cortina Mk2 1600 -70
                              ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                              • Maxine
                                • May 2016
                                • 61
                                Kiitos tiedosta. Osien vaihdon jälkeen suuntaan seuraavaksi siis pyöriensuuntaukseen. Katsotaan jos siellä selviää jotakin.
                                E: onko suosituksia pääkaupunkiseudulla minne kannattaisi viedä?
                                Täytyy jossakin vaiheessa perehtyä tuohon jäähdytysaineongelmaankin. Eilen taas pesun yhteydessä vähän lisäsin jäähdytysnestettä. Ehkä desin pari. Ollut ongelma koko sen 10 vuotta mitä olen auton omistanut, korjattu on ja ongelmat jatkuvat.
