etupään iskarin laakeri e-34
  • JuRi
    • 147
    • Kotka
    Etupäässä kuskin puolella taitaa olla iskarin laakeri mennyt rikki. Ihmettelin kolinaa ja katsastuskaan ei löytänyt mitää vikaa alapuolen nivelistä, vaikka kuinka etsi. Kun ajaa "terävään" monttuun, niin jossain pyörän kohdalta kolahtaa.
    Jos se nyt on tuo laakeri mennyt, niin kuinka iso homma se on vaihtaa? Pitääkö purkaa paljon?
  • grandpa-look
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    Kai se laakerikin voi rikki mennä, mutta ehdottaisin ensin vaihtamaan koiranluut tai ainakin tsekkaamaan kunnolla. Aiheuttaa juuri ko. kolinaa ja 10 kertaa yleisempi ja halvempi "vika" tai ominaisuus
    Yläpäänlaakerin vaihtamiseen tarvitsee irroittaa koko tolppa.. tarvitset siis mm. jousipuristimet jousen irroittamiseen, sekä perustyökalut jolla otat iskarin tolpan alapäästä irti. Tietysti ennen tätä jarrusatula ja levy pois tieltä myös. Saa siihen ensikertalainen pari tuntia käytettyä ihmetellessä
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
    • JuRi
      • 147
      • Kotka
      Kiitti vastauksesta.
      Olen joutunut vaihtamaan alapäästä koiranluut ja raidetangot viime kesänä. Sen jälkeen auto katsastettiin ja kaikki oli ok, paitsi tuo kolahtaminen.
      Tutkittiin perusteellisesti katsastajan kanssa olisiko vika jossain alapään nivelessä, mutta ei sieltä mitään löytynyt. Joten kuvittelen vian olevan iskarin yläpään laakerissa.
      No se selviää vain kun ottaa iskarin irti.
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Emännän Touringissa on varmaan sama vika kun kaikki muut hilut on vaihdettu, paitsi yläpäät. Vänkärinpuoli kolahtaa silloin tällöin montuissa.
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
        Originally posted by T3
        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
        • M-Lead
          • May 2007
          • 1502
          • Liminka
          Tätä topikkia lainatakseni, jos joku on perehtynyt aiheeseen. Onko E34:n orggis, m-tech ja M5:n yläpään laakereilla mitä eroja?
          Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Joko tuo laakerivika on selvinny?
            Voi hyvinki olla, että se laakeri on väljä ja siitä johtuu kolina. Ite epäilen että mulla on sama homma. Kaikki muut paikat tutkittu jo tarkaan. Ja juurikin sellasissa terävissä pienissä montuissa parhaiten kuuluu.
            Ja orkkis ja m-tech yläpään laakereilla ei pitäis olla eroa. Varmista vielä viisaammalta. Tieto perustuu autoni entisen omistajan luotettavaan lausuntoon, että autossani on m-tech/sport alusta ja tuossa ainakin on sama kun vakiossa.
            E61 525xda -08
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Laakereita on erilaisia vuosimallin perusteella, vain oikea sopii autossa olevaan iskariin mutta mikä tahansa sopii koriin. Kukaanhan ei tiedä noista vanhoista enää että mikä versio siellä on paikallaan.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • nut
                • 1613
                • Vaasa/Kauhajoki
                Eikä ainoastaan vuosimallin vaan myös moottorikoon perusteella. Jostain foorumilta pitäis löytyä se yks topikki missä ne on kaikki puitu läpi.
                BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Niin tietysti vuosimallin perusteella, mutta onko niissä saman vuosimallisissa eroa? Ja onko muutenkaan muuta eroa, kun se reijän halkasija?
                  Ja mitä ite motonetistä ostin iskarit eteen niin siellä oli vaan moottori koon perusteella. Ja kyllähän nuo sopi suoraan.
                  E61 525xda -08
                  • M-Lead
                    • May 2007
                    • 1502
                    • Liminka
                    Lainataan vähän topikkia ja FAQ osiosta kuvia iskarin yläpäistä.
                    Ton perusteella -2 ja -3 malleilla on päällekkäisyyksiä vuosimallien kanssa.
                    Tossa tota BMWfans.info:a selailin, niin antaa yläpäänlaakeria (http://bmwfans.info/parts/catalog/31331134096/) 518 - M5 3.6 malleihin, niin onko tuo nyt sitte -3?
                    ...sitten bmwfans.info antaa M5 3.8 koneisille ja 1995 540i sedaneille (euro manuaalivaihteiset) oman iskarin yläpäänlaakerin. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...taching_parts/ niin mikä tuo noista on vai onko mikään?
                    • ^T-T^
                      • Feb 2009
                      • 218
                      • Veteli
                      Mulla omassa autossa sama homma, että pienessä terävässä montussa joku kolahtaa apparin etupäästä. Katsastuksesta meni kuitenkin läpi ja sitä katsastusmiehen kanssa etsittiin, mutta ei löytynyt ja sanoi vain, että koita etsiä jos satut löytämään ja tule sitten kertomaan missä oli vika. Vaihdoin koiranluut, kun eivät niin kalliit olleet, mutta vika ei ollut niissä. Tuttu puhui, kun sillä on e36 325 niin siinä on jokin pusla menossa, mutta aina mennyt katsastuksesta läpi kuitenkin ja samanlaista ääntä pitää.
                      Nyt:
                      E39 540i Oxfordgrun
                      MB Vito 112cdi '00
                      EX:
                      E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
                      Nissan Pick-Up 2,5d
                      E34 M5 Calypsorot
                      BMW 325i Coupe Mauritius Blau
                      BMW 525i m20b25 Luxorbeige
                      E34 525td Diamantschwarz
