Jarrupalojen asennuksesta
  • Juppe
    • Aug 2002
    • 4541
    • TURKU
    Mikä hemmetti siinä on, että lähes kaikki tarvikepalat ovat liian paksuja ja siksi paskamaisia asentaa. Tänään vaihdoin aten palat is:ään ja taas joutui hiomaan takajarrupaloja, että ne sai paikoilleen. Mulla on käynyt pirun usein niin, että paloja on joutunut vähän ohentamaan, että ne on saanut paikoilleen. Ajattelin, että aten paloissa ei tätä vaivaa olisi, mutta toisin vaan kävi. Kai se on vaan pakko hakea seuraavat palat marmorilta... Ajattelin, että aten palat olisivat samat, kuin alkuperäiset, mutta näin ei taida olla... Viimeks kaverin e46:ssa joutu hiomaan etujarrupalojakin... Ne oli tosin jotkut tarvikepaskat. Ennen kuin joku viisastelee, että teen jotain päin persettä, niin kerrotaan, että jos ne palat saisi sinne rusikoitua paikoilleen, ei laikka mahtuisi enää niiden väliin.
  • Tuiske
    • 1442
    • Lempäälä
    Oon aika monet tarvikepalat asentanu ja aina on sopinut paikalleen kunhan vaan jarrumännän on painanut ihan sisään. Uuden levyn ja palojen kanssa välystä pitäis vielä olla jarrumäntä sisään painettuna karkeesti arvioituna millin verran.
    Corvette C4 LT4 TURBO
    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      Saman asian kanssa painin muinoin..jarrumäntä pitää tosiaan painaa ihan pohjaan.Voi olla todella jäykkä.
      • 328 e36
        • Dec 2003
        • 488
        • pori
        Viisastelemaan ei ole tarkoitus alkaa,mutta suurella todennäköisyydellä jotain olet tehnyt hommassa väärin.. Todennäköisesti ei ole vaan järrumäntiä puristettu täysin sisälle..
        Itsekin lukuisiin merkkeihin ja malleihin paloja vaihtanut ja aina on palat menneet paikoilleen,oli sitten alkuperäisosaa taikka tarviketta,kunhan vaan palat ovat oikeat olleet.
        e36 320 cabrio.
        e36 328 coupe.
        • nykkösehajos
          • Jan 2010
          • 30
          • Fin
          Veikkaan,että asentajassa vikaa.
          • Juppe
            • Aug 2002
            • 4541
            • TURKU
            No niin pohjaan sen painoin kun meni. Mäntä liukui ihan kevyesti kun isoila knipexin papukaijoilla sitä painoin sisään. Sitten tuli seinä vastaan ja mäntä ei mennyt milliäkään syvemmälle. Oon myös ihan jarrumännän puristimella tehnyt tuon saman homman ja törmännyt samaan ongelmaan. Etupään laitto sujui tällä kertaa ihan normaalisti.
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Joissain autoissa on takasatuloissa käsijarrun säädön takia pyöritettävä mäntää, että se painuu kokonaan pohjaan.
              • Juppe
                • Aug 2002
                • 4541
                • TURKU
                Mutta is:ssä on se rumpusysteemi. Ei kai siinä tartte kiertää mäntää? Nissaneista on kyllä tuttu juttu toi männän pyörittely.
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3862
                  • Nokia
                  Ei tarvi ei.
                  BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
                  ex. 54*BMW
                  • mekstrm
                    • 836
                    Olisiko mahdollista, että olisi käynyt näin:
                    Paloja vaihtaessa on irroitettu satula carriereineen olka-akselista ja yritetty sitten pujottaa molemmat palat sinne satulaan...huonolla menestyksellä.
                    Nehän menevät paikalleen vain silloin kun otetaan liukutapit pois ja näin nostetaan satula pois palojen päältä. Carrieriä/satulanpidikettä ei tarvitse siis irroittaa.
                    Ajattelin vaan, kun kaikilla ei välttämättä löydy perustyökaluista sitä 7mm kuusiokoloa jonka homma vaatii.
                    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
                    • Juppe
                      • Aug 2002
                      • 4541
                      • TURKU
                      No perkele. Olis semmonen kuusiokolo ollut pakissa. Etupäähän menivät kyllä ihan nätisti vaikkei liukutappeja irroittanutkaan... On näissäkin sentään jotain ranskalaista
                      Edit:
                      Se ei kyllä poista sitä tosiseikkaa, että hiotuillakin paloilla sitä satulaa sai ihan tosissaan sovitella levyn päälle. Rakoa ei jäänyt oikeastaan yhtään.
                        • 16697
                        Edit:
                        Kyllä hommassa on nyt jotakin häikkää, ja tod. näk. häikkä löytyy siitä mikä työkaluja käyttää...
                        • Krynx
                          • Sep 2006
                          • 908
                          • á la Temmes
                          Edit:
                          Et sitten koittanut jumpata sitä mäntää edestakaisin. Tahtoo suomen hienosti suolatuilla teillä käydä niin että se mäntä ei painu pohjaan ruosteen ja muun paskan takia ennen kuin sitä aikansa edestakaisin pumppaa ja painelee. Itselle kun vaihdoin uudet levyt ja palat eteen. jäi yli 1cm vajaaksi että olisi saanut satulan takaisin uusine paloineen paikalle. Mutta sitä kun aikansa verrytteli niin osat meni paikalleen kivuttomasti ja mitään hiomatta.
                          E39 525d -00
                          E39 523i-96
                          E30 316 -86
                          • Havis
                            • 1849
                            • Kotona/Poissa
                            Tuosta esimerkiksi mainio työkalu jarrusatulan mäntien herkistelemiseen Biltemasta:
                            Tuotenro
                            19287
                            13,99 €
                            E60 523iA -08
                            • Juppe
                              • Aug 2002
                              • 4541
                              • TURKU
                              Tuollaisella työkalulla oon törmänny tähän samaan ongelmaan. En mä jaksanu vanhoja paskoja alkaa jumppaan sen enempää. Pohjaan menivät todella kevyesti, mutta voi olla, että ihan männän päässä oli jotain kökköö. Tiiviste oli kyllä painunut ihan kasaan ja mäntä näytti olevan pohjassa. Noh, uusitaan takasatulatkin seuraavan kerran. Noi ei kyllä näyttäneet edes olevan pahasti ruosteessa.
