Talvirengaskeskustelu 2
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Tässä topikissa keskustellaan sit oikeasti renkaista eikä sodita nasta vs kitkaporukan kesken.
    Edellinen topikki lähti niin vitusti eniten käsistä, et jos tää topikki menee samalle linjalle jaetaan kaikille osallisille mielivaltaisesti keppiä.
    Jos joku haluaa lukea sitä vielä, se löytyy täältä
    Ja nyt joku vitun roti siihen touhuun kiitos. Jatkakaa.
  • jsa014
    • 1651
    • Turun Pallivaha
    Minäpäs aloitan asiallisesti.
    Eli kuinka paljon porukka pitää painetta 235/45R17 talvipyörissä? En huomannut katsoa paljonko rengasliike sinne laittoi viime syksynä kun ostin. Nyt oli 2,5bar, mutta kun ei tiedä paljonko kesän aikana on karannut. Vähän tuntuu nuljuilta, mutta tietenkin kun vaihtaa 30/35 sarjan 19" kesäpyöristä niin 45 sarjalainen tuntuu vaikka olisikin paineet kohdillaan.
    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      Sori, otetaan uusiksi:
      Paljonko 205/55/15 kitkoissa kannattaa pitää paineita?
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Rengaspaineet, riippumatta siitä onko nastoja vai ei, selviää auton omistajankäsikirjasta
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Joku E39 alkaa olla 10-15 vuotta vanha ja renkaat on siitä ajasta kehittyneet joten eivät ne enää välttämättä optimit ole :think
          Manuaali suosittelee varmaan 2.1-2.3bar mutta itse laittaisin 2.8bar noihin 235/45/17" kumeihin. Viisaammat korjatkoon
          • Powerhousu
            • Sep 2009
            • 15
            • Hämeenlinna
            Renkaan toiminnan ja kulumisen kannalta auton omat rengaspainesuositukset on lähes poikkeuksetta liian pienet. Edellämainituille 17" kumeille vähintään 2.5 bar ja niille 15" renkaille 2.3 bar. Tosin tähän aikaan kannattanee pistää vähän reilumminkin, ainakin 0.2 bar yläkanttiin, niin pysyy talvipakkasillakin paineet suhtkoht hyvänä.
            Edit: Noikin oli vähän sellaisia yleisiä paineita mitä tämän kokoisiin renkaisiin heitetään. Joku 3 bar 17" renkaassa ei ole välttämättä ollenkaan liikaa.
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              Joku E39 alkaa olla 10-15 vuotta vanha ja renkaat on siitä ajasta kehittyneet joten eivät ne enää välttämättä optimit ole :thinkn
              tosiaan nyky renkaat kehittynyt paljon ja vaativat enempi painetta kuin ennen
              E36 318is class II, e30 turpo
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Laukaa
                Mistäs saisi tuollaiset Kumho KW-22:set halvimmalla koossa 195/65/15? Nordenrenkaasta piti alunperin tilata kun oli paripäivää sitten vielä kaikkine kuluineen ~260€ setti... Nyt äsken kun olin menossa tilaamaan oli hinta näköjään pompsahtanut 335euroon kierrokselta. Perskele.
                • Hanza
                  • 1931
                  • Juvan Shell. Requiescat in pace
                  Tänään kyörähti e46:sen alle 205/55x16 Continentalin 5:set.
                  Kesätassujen jälkeen autoon tuli hiljaisuus ja nyt rengashumina ei enää peitä dieselin pörinää.
                  Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                  t: luft waffel
                  "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Rengaspainesuositus on tehty samalla periaatteella kuin vakioalusta muutenkin: Tavoitteena mahdollisimman tunnoton ja aliohjaava käytös.
                    Lähtökohtana mulla kaikissa BMW:issä on saman verran painetta molempiin päihin riippumatta suosituksesta (jos kaikki samaa kokoa). Siitä sitten mulkataan fiiliksen mukaan.
                    Toisaalta , mulla on touringissa takana ylikokoiset traktoriprofiilin nastakumit jotka tuntuvat antavat parhaan käytöksen ja pidon hyvin alhaisilla paineilla. No suuntavakavuushan siinä kärsii. Ehkä. emt
                    Kolmaalta , kunhan ne rengaspaineet muistaa pari kolme kertaa tarkastaakin / puolivuosi niin ollaan jo pitkällä. Iso osa meistä ajaa talvirengaskauden läpi "edellisvuoden ilmat" kumissa eli sen 1,7 bar mitä on jäljellä.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • fastandfurious
                      • 1731
                      • Tampesteri
                      Onko porukalla kokemusta Michelin x-ice kitkoista?
                      E91 325d M-Sport
                      • Kouris
                        • 898
                        Tarvisi talvirenkaat (nastat) kokoa 175/65/14 nissaniin. Kokemusta on tossa e36:ssa gislaved nf3 ja michelin x-ice north, koko oli 195/65/15. Noista kahdesta gislaved oli rungoltaan jäykkä ja hyvä ajaa. Michelin taas kuin veneellä ajaisi, todella löysä.
                        Mikä nykypäivänä on tilanne?
                        Mitkä renkaat on parhaat ajaa muun kuin pelkän pidon osalta? Kaikkihan nuo ns huippu renkaat on pidoltaan hyviä.
                        Jäänyt sellainen mielikuva että joku olisi joskus contin renkaita kehunut hyviksi ajaa?
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            2,8 eteen ja 3,3 taakse sanoo manuaali täydellä kuormalla touringiin, sedaniin 2,9 ja 3,4.
                            Ei tuo niin löysältä vaikuta :think Omassa 325:ssä ovitolpassa lukee täydellä kuormalla 2,7/3,2 ja tietenkin kesälämpötilassa joten talvihan vaatii ainakin sen kymmenyksen lisää...
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              3.0 kylmässä niin toimii hyvin eikä kulu keskeltä
                              DUCATI 1098 RACING EVO
