Talvirengaskeskustelu 2
  • Mikozu
    • Sep 2008
    • 256
    Originally posted by Juspa View Post
    Mitkä muiden kokemukset Bridgestonen Noranza 2:sta?
    Omaan avokkiin laitoin alle reilu viikko sitten, kun sain ylivuotiset uusiorenkaiden hinnalla. Kokona sama 225/40-18. Paineet edessä ja takana 3.0 ja vähän tuntuvat veteliltä, voisi koittaa nostaa paineita. 3. vaihteella vielä luistonesto vilkuttelee, 4. vaihteella en ole kokeillut tehoalueella
    Tesla Model 3 Performance -21
    MB Sprinter -23
    • Juspa
      • 1281
      • Pori
      #152
      Originally posted by Tojopa View Post
      Paineet on ainakin liian pienet, koitas vaikka 3,0 eteen ja 3,2 taakse.
      Voisko olla niin.. Siitä oven vierestä kun katsoo sitä ohjetta rengaspaineille, sanoo tuossa koossa eteen 2,2 ja taakse 2,5. Tarvii vielä kokeilla.
      E70 M-Sport AlpinWeiß 3
      Ex.
      E90 320d -05 Schwartz 2
      E36 352i -91 Diamantschwartz
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        #153
        Mitkä muiden kokemukset Bridgestonen Noranza 2:sta? Ite laitoin lauantaina alle uudet 225/40-18 koossa, ja aivan hiton vetelät tuntuu olevan. Kuivalla asvaltilla vilkkuu luistonesto vielä kutosellakin kun kiihdyttää! Ohittaessa kun lyö nelosen ja painaa kaasua, niin ei mihinkään, luistonesto vaan puuttuu peliin kun meinaa lyödä tyhjää. Sama kun tekee pienen ohjausliikkeen, niin veulaa pari kertaa ennen kuin asettuu ihan paikalleen. Ei näillä tehoilla kyllä noin voi käyttäytyä (vaikka tuo Mosse nyt softattu onkin). Autona on tuo e90 320d ja paineet edessä 2,3 ja takana 2,6.
        Soitin liikkeeseen ja lupasivat ottaa takaisin, vaihdossa tulee Hakkapeliitta 7:t.
        Just samanmoiset on tuossa farkun alla,eikä todellakaan ole vetelät .
        Tosiaan on siis kokoa 225\40-18 eli alimittaiset tuohon vitoseen..tulivat vaan auton mukana
        Ei mulla ainakaan luistoneston valo vilku satkun vauhdissa..ja ei oo edes vielä softattu
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • kvt
          • Aug 2009
          • 236
          • Satakunta
          #154
          Mullakin tuo softattu 530d vilkuttelee luistonestoa yli satasenkin vauhdista kiihdytettäessä 245/40 18" Nokian 5:lla ja paineet muistaakseni 2.8-2.9.
          Ei tuon kyllä varmaan kuuluis noin helpolla luistonestoa vilkutella, jos ei vekun 535:kaan vilkuttele 225:silla. Pitäisko noihin renkaisiin sitten laittaa painetta yli 3 bar, vai mikäköhän mättää?
          -12 F11 530Da
          • RS9
            • Oct 2010
            • 65
            Mulla olivat tuolla rengasliikkeessä laittaneet noihin 3,5 bar paineet.
            Ja siis hakkapeliitta 7 koossa 225 45 R18.
            Ja kylläpä tahtoo vilkutella vielä satasen vauhdissakin märällä asfaltilla tuota luistonesto valoa. Onneksi sen saa tuosta pois päältä niin pääse yleensäkkin talvella etiäpäin
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #156
              • teropa
                • 3855
                Paljoko laittasitte painetta?
                - E39 sedan
                - 235/45 R17
                - Misukka XIN (vanha malli)
                - 1-2 henkilöä normaalisti, ei tavaraa yleensä kyytillä
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                E90 330iA, 325iA, 320dA
                E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                PPL(A)
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #158
                  - E39 sedan
                  - 235/45 R17
                  Tero
                  3.0 siinä käyttölämpötilassa, eli vaikka -5 asteessa. Enemmänkin voi kokeilla, mutta ei ainakaan vähempää. Muuten se rengas on keskeltä sileä, kun reunoissa on 5mm pintaa. Trust me.
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #159
                    Tommosia paineitahan se Nokian renkaat suosittelee noihin, eli tostahan toi vähän laskee kun on varmaan lämpimässä hallissa laitettu
                    • HC91
                      • 1000
                      • 29100/310053
                      #160
                      muutoshan on n. 0.1(gay)bar per 10 astetta, tiedä sitten missä ulkolämpötilassa renkaiden lämpeneminen ajossa vähenee/loppuu :think
                      92' ///M5 3.8 individual
                      09' 320d xDrive
                      07' 525iA
                      08' 325d cabrio
                      • teropa
                        • 3855
                        Kiitos!
                        Muistaakseni tuossa rengasliikkeessä, jossa allelaitatin nuot niin olivat pistäneet 2.5 bar ja lämpötila ollut jotain +15 luokkaa kait, joten nyt ollaan vahvasti alipaineilla ajeltu hetki, ja sitä aloinkin epäillä, että hmm...
                        Tero
                        E60 520dA M-sport
                        ---Ex
                        PPL(A)
                        • r_vesa
                          • Sep 2009
                          • 117
                          En ole ihan varma onko itsellä 2:set, mutta ihan OK renkaat ovat (235/40 17", 2.2&2.0bar) Ainakaan luistonesto ei vilkuttele muuta kun jäällä ja lumella.
                          '11 M-Sport 528i
                          '15 KTM 1190 R
                          • age
                            • Oct 2008
                            • 145
                            #163
                            Itsellä e46:ssa hakka 7 edessä ja hakka 4 takana. 225/45 17"
                            Pistin tänään eteen 2.7 bar ja taakse 3 bar n. +1 asteessa.
                            Tuntuu että pito huononi aika reilusti, mutta eniten ihmetyttää kun märällä asfaltilla luistoneston valo vilkkuu jatkuvasti. Kuitenkin oon kuullu monelta taholta, että noihin hakka 4:iin kannattaa laittaa toi 3 baria. Vai helpottaako sitten kun kelit vielä tästä vähän viilenee?
                            e46 328Ci
                            • Jookuj
                              • Jan 2009
                              • 957
                              • Kemi
                              #164
                              2kpl nordmaneja ois 189 ja rapiat päälle.. paikallisessa rengasliikkeessä. Ei kuulosta mun korvaan pahalta hinnalta.
                              ___________________
                              BMW G30 520d -17
                              MB c350 -11
                              BMW F11 M550D -14
                              Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                              MB w211 -07
                              BMW e39 525i -01
                              BMW e36 325i -93
                              BMW e36 320i -92
                              • Shifter
                                • May 2009
                                • 538
                                • Keski-Suomi. Pihtipudas
                                #165
                                Itehä en ole saanut vieläkään aikaiseksi ostaa uusia renkaita, mutta nuo marangonit millä tuli vielä sulallakin ajettua varmaan pari tuhatta kilometriä, on yllättänyt kyllä pidollaan. Voiko tuo lamellointi pehmetä jotenkin sulatieajossa tjsp. että pitää talviajossa paremmin :think Viime talvena noilla ei päässyt mihinkään, vaikka oli nastatkin...
                                G4 -00
                                Entiset ajokit:
                                e36 328i Coupé -95
                                e36 316i Sedan -98
