Talvirengaskeskustelu 3
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #196
    Meilläpäin eräät taksimiehet ostaa syksyllä uudet kitkat.Niilä ajetaan talvi hyvällä pidolla.Kesällä sitten otetaan renkaista loput hyöty irti ja syksyllä taas uudet kitkat alle.Siitä paljonko pintaa oli jäljellä kumeja vaihdettaessa ei minulla ole tietoa.Eikä siitä paljonko niillä tuli veivattua.Mutta takseissa niitä kilomtrejä varmsti kertyy mukavasti.
    Tarinat kertoo jopa 100-120tkm Nokian R kitkoilla.
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #197
      Mahdollista, mutta tuossa taksissa jossa euromaster maksaa renkaat, vaihdetaan ne talvirenkaat noin 4mm urasyvyydessä pois..
      Michelin primacy3 pääsi myös noin 70tkm muistaakseni kyseisen volvon alla. Renkaat vaihdetaan edestä taakse pari kertaa per kesä/talvi
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • b mutteri kasa
        • 1462
        • Area 03
        #198
        Originally posted by JermuS View Post
        Niin kyllähän niitä renkaita kannattaa välillä siirrellä takaa eteen, lisää mukavasti kilometrejä... :think
        Sekarengastuksella se ei onnistu.
        BMW F11 530 dA VOLL
        Carbon-schwarz Metallic
        BMW E30 325i Sport
        • mikkomaa
          • 336
          #199
          Originally posted by bimmerE34 View Post
          HKPL 8 on testejenkin mukaan markkinoiden hiljaisin nastarengas ja kaiken lisäksi siinä on eniten nastoja. Niin tyhmältä kun se tuntuukin..
          No itte hommasin e30 tollaset koossa 185/65r14. Ei yhtään pahaa sanottavaa ja on kyllä hiljaiset nastarenkaiksi! Lumella/jäällä en oo vielä päässy ajaa mutta eiköhän ne sielläkin pärjää
          • JJSorsa
            • Oct 2012
            • 71
            Goodyear ultragrip ice arctic -kokemuksia
            Originally posted by Jarno View Post
            Tuli ostettua Good year ultragrip ice arctic 225/45/17. Onko kellään kokemusta kyseisestä renkaasta? 700e joutui köyhtymään mokomista.
            Ei tuosta koosta, mutta viime talvena BMW 328 (e46) vm 2000 alla uudet Goodyear ultragrip ice arctic 205/55/16. Ajokilometrejä kertyi n. 6000 km, pääasiassa sulalla asfaltilla.
            Hyvää: Pitkittäispito lumella ja jäällä. Kaikki nastat tallella (nyt uudestaan alla).
            Ei niin hyvää: Rengasmelu asfaltilla, häiritsee ainakin mua pitkillä (>100 km) matkoilla, tosin vertailukohtaa ei juurikaan ole, kun auto seisonut yleensä talvet tallissa.
            Taka- eli vetävien renkaiden sivuttaispito (kaupunkinopeuksilla) jäällä / kovalla lumella eli kaasun kanssa saa olla varovainen, luistonesto (ASC) oikeastaan vain pahentaa tilannetta.
            - Jore
            _________________________
            BMW 328 xDrive (US) vm2009
              • 10223
              #201
              - Jore
              No nyt on sitten foorumin juoni tajuttu,(eikä herneitä).
              Ja sitten itse asiaan.Minkälaiset on rengaspaineet?Oletko kokeillut eri paineita?Ja onko tuo melu sellaista itse renkaista johtuvaa vai ihan selvää nastojen rohinaa?Näissähän on aika massiiviset kuitenkin nastat.
              • JJSorsa
                • Oct 2012
                • 71
                Minkälaiset on rengaspaineet? Oletko kokeillut eri paineita?Ja onko tuo melu sellaista itse renkaista johtuvaa vai ihan selvää nastojen rohinaa?Näissähän on aika massiiviset kuitenkin nastat.
                Tänä syksynä oli ensin suosituspaineiden alapäässä (pieni kuorma+0,3) ja sen jälkeen yläpäässä (suuri kuorma) äänimaailma ei havaittavasti muuttunut, mutta ajomukavuus/ajettavuus parani. Ei ole suoranaista nastojen rohinaa/jollotusta tyyliin esim jotkut Nokialaiset. Luulen, että jonkinlainen kombinaatio rengas- ja nastaäänistä, nastakuviohan poikkeaa ns. perinteisestä, joka vaikuttanee myös äänimaailmaan. Ko. nastakuviolla lienee haettu ja saavutettukin hyvää pitkittäispitoa.
                - Jore
                • jani
                  • 5226
                  Itsellä ollut nyt parina talvena contin 225/40-18" kitkat E46 touringin alla. Eturenkaat kesti noin 60tkm ja takaset vain puolet siitä. Paineita tarkistellut säännöllisesti, auraskulmat säädetty aina keväällä&syksyllä ja alusta muutoinkin "ehjä", tosin madallettu sopivasti. Lisäksi ei ole kierretty korttelirallia kuten takseilla vaan ajettu rauhallisesti pitkää matkaa.
                  Renkaat kuluivat ihan yhtä nopeasti koko ajan, jollei nopeammin kun pinta väheni. Pidon kanssa ei ollut missään vaiheessa ongelmia.
                  Kyllä tuntuu aika hurjalle, että joku ajais jopa +100tkm kitkoilla.
                  Nyt laitoin alle uudet Misukat, katsotaan mitenkä ne kestää.
                  K40 K1200s sondermodell
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #204
                    todellinen alehinta kumhoista
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Hemi
                      • 18880
                      127€/kpl 225/45-17"
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #206
                        Onko kellään tietoa onko Conti Ice Contact 4x4 ja HD sama rengas, mutta myydään eri nimillä? Saman näköinen kuvio ja sama kantavuus on ainakin...
                        Vanteet edullisesti
                        • LAtee_
                          • Aug 2012
                          • 595
                          Originally posted by LAtee_ View Post
                          Noniin, 225/40 R18 Kumhon KW22:et tilattu.
                          Yritän muistaa tulla kertomaan, että miltä tuntuu ysikympin alla!
                          Noniin, nyt on renkailla muutamat kymmenet kilsat ajeltu.
                          Kun lähin Autotekin pihasta ajamaan, järkytyin kuinka löysät renkaat olivat. Pari kertaa kun käänsi puolelta toiselle niin auto heitteli iha miten sattu Tosin kun oli ajanut sen 20-30km niin tuntu että muuttuivat hieman tiukemmiksi tai sitten vaan tottui jo niihin.
                          Mitä nyt melutasosta voi sanoa niin kyllähän nuo tietenkin enemmän meteliä pitää kun kesänakit, jotka mulla oli noi Goodyearin Effecient gripit eli varmaan markkinoiden hiljaisempia kesärenkaita. Mutta ei se meteli mun mielestä mitenkään käsistä lähde.
                          Nyt vaan odotellaan, että ekat lumet saapuu maahan asti tänne etelään niin voidaan niistä pito-ominaisuuksista alkaa puhumaan
                          F31 320iA M-sport LCI '17
                          Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #208
                            ^Paljon sulla on paineet?
                            E61 520Da
                            • Jarno
                              • 645
                              • Äänekoski
                              #209
                              - Jore
                              Omat kokemukset Goodyear:sta vasta sulalta asfaltilta. Ei mielestäni kova ääninen rengas, mutta tuntuu todella löysä runkoiselta ja siten aika epävakaalta
                              ajaa. Nokialaiset olut paremman tuntuiset kuivalla, tosin olleet aina eriautossa.
                              e30 325i cabrio
                              Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                                • 10223
                                #210
                                Jos otetaan esim. koko 225/50R17 nastat,niin GY:n kantavuusluokka on 94 (670kg/rengas).Niin vertailuksi löysiksi haukutuilla Nokialaisilla kantavuusluokka on 98 (750kg/rengas).
                                Samoin esim.koko 225/55R16 GY:n kantavuusluokka 95 (690kg/rengas) vs.Nokialainen 99 (775kg/rengas).
                                Ehkä siitäkin voi jotain päätellä.
