Mitkä renkaat,mitkä vanteet?"TAULUKKO". EI keskusteluja!!!
This is a sticky topic.
Bmw E36 325iA vm.93 alusta bmw sport -20mm vanteet Tramont Staria 5 ET18 tai 22 (ei aivan varmuutta) 9,5x17" 4kpl Good year F1 235/40/17 4kpl
e36 m3
edessä 235/35 19"
takana 265/30 19"
alustana konin tolpat+edessä -25mm eibachin jouset... takana vakio jouset..
(joutu laittaa uuset vakio jouset ku tuli hifeistä niin paljo painoa)
e28 518i -87:
Edessä: Rial 8x16" ET11 225/50/16
Takana: Rial 9x16" ET11 225/45/16
Joojoo, edessä isommat, ku takana. Eteen tulee myös 225/45.
Tämä on väärässä paikassa, voidaan poistaa...Originally posted by jartsa02Tsekkasin tuolta Bentleystä noi tarkat korkeudet tolle E39:n alustalle ja toi M-setti pudottaa 20mm edestä ja 15 mm takaa 6-pyttyisissä malleissa. Toi mun Eibachin 30/15 setti taasen pudottaa edestä 30mm ja takaa 15mm, kun sen tuossa joku aika sitten mittasin, joten nää Eibachit ainakin edestä pudottaa sen vähän alemmaksi kuin M-setit ja se on myös huomattu eri autoja vertailtaessa.
Laitetaan nyt sitten nää rengastiedot kanssa tähän ettei mee ihan off-topikiksi:
Kesällä: 235/45-17 renkaat, vanne 8*17, et 10
Talvella: 235/45-17 renkaat, vanne 8*17, et 18
Alusta: Eibach 30/15
Toimii täydellisesti kesät talvet ..
Tämän mukaan M-Sport pudottaa 20/15 mm. Kuitenkin Sachs Performancen, jossa on samaa osaa M-Sportin setin kanssa, nimellispudotus on 35 mm molempiin päihin. Onko M-Sportin alustasarjassa eri jouset kuin Sachs Performance setissä vai mistä ero johtuu?Last edited by Jusamies; 02-08-2005, 11:22.
E36 325 -91. Vanteina Alpinan 17" :set , edessä leveys 8" ja takana 8.5". ET luku oli muistaakseni 35. Renkaina Nankangin 235/40/17 ja autossa vakioalusta.
Madalluksesta ei ole hajua, keltaiset iskarit ja punaiset jouset näyttäis olevan. Edessä 17*9", 235/40 renkaalla, ET xx, takana 17*10,5" 275/35 renkaalla, ET 25. Suojankaaria toki on levitetty 2-3cm/puoli takaa ja noin 1cm edestä/puoli
E36 328i Coupe
Alusta KW Variant 2 kohtuu sopivilla säädöillä...
Valssit kesällä BBS RC 8,5*18" ET 13, renkaat edessä Pirelli P-Zero Rosso 225-40 ja takana 255-35 jotkut makaroni renkaat...
Ja kaaret ovat rullattu maksimaalisesti sekä edessä, että takana... Jos on tarpeeks braatwurstia takapenkillä, niin saattaa terävissä töyssyissä kuulua kevyt raapaisu, mutta ei mitään vakavaa.
Seuraavat takarenkaat tulevat olemaan 245, joilla ongelmaa ei esiinny.
Talvella vanteet ovat O.Z. Racing Mito 17", Hankookin kitkoilla....
E30 318 is
H&R 35mm madallus ympäri auton
Vanteet 17*7.5 et35, levikepalat 15mm joten et 20
Renkkat 205/40/17
Kestää täyden kuorman, ei pokattuja kaaria, ja vanteet suht lähellä kaarien ulkoreunaa.
Updatee... E30 325i (Touring) 60/60 alustalla.
Edessä
8,5x17 ET13, 3mm spacereilla, 215/40/17. Mahtuu oikein hyvin, vaarana tosin lokarin kaaren taipuminen jos monttuun ajaa renkaat linkussa.
Takana
8,5x17 ET13, 5mm spacereilla, 215/40/17. Kaaret pokattu, Touringissa vahvikepalat lokarin kaaren sisäpuolella hiertää hellästi kiinni joskus renkaaseen - Sedanissa mahtuu siis oikein hyvin pyörimään.
E36 Coupe
Takana
- 9,5"X17" ET 30 235/40.
- kaaren reunasta 30cm vanteen keskelle, hieman piti levittää..
Edessä
- 9,5"X17" ET 30 225/45
- kaaren reunasta 31cm vanteen keskelle, kaaret vakiot eikä ole ongelmaa. vanteesta etutolppaan jää noin 2-3mm rakoa joten ET on just sopiva.
e30 -87 Jouset intrax -40 mm, 7,5*17, kumit 215/40/17, et 35.Mitään muutoksia lokareihin ei ole tehty, muutoskatsastettu ja ei ole ikinä ottanut mihinkään kiinni.
E46 tehtaan madalluksella, 8,5*18 vanteilla(ET35) ja 225/40 renkuloilla, mahtuu ilman onkelmia. Tuumaa isommat saisi vielä olla...
