Xenonien vaihto
  • Vollaustattung
    • 19
    Xenonien vaihto
    Auto on -97 E39 ja nyt meni toinen xenon-ajovaloista pimeeksi. Muistelen lukeneeni jostain että toinenkin saattaa pimetä samoihin aikoihin (onkohan mahdollista että ei ole vielä koskaan vaihdettu?)
    Onko kellään kokemuksia vaihtotyöstä, kannattaako yrittää itse kun osaamista/kokemusta yhtään vaativampiin huoltotöihin ei itsellä ole? Entä millainen työmäärä ja lasku tulee merkkihuollosta?
    528iA
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11827
    kyllä ne kannattaa kannattaa uusia molemmat samalla kertaa...saattaa olla mahdollista jopa, että on ensiasennuspolttimot vielä jäljellä!
    eipä toi noiden vaihto-operaatio mikään järin vaikea ole...varmaankin suurin homma on kaivaa ne polttimot sieltä muovikatteiden alta esiin! käytännössähän toi ei ole sen kummallisempi vaihto-operaatio kuin tavallisen halogeenipolttimon vaihto...
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Merkkihuollossa tuo tulee kalliiksi jo pelkästään sen takia, että siellä nuo polttimot on todella kalliita. Koita hieroa mieluummin kauppaa vaikka tämän myyjän kanssa: http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=14446547
      tai jos kokemusta ebay.de:stä, niin sieltä löytää vielä halvemmalla. Säästää tuossakin taas 200 euroa...
      Edit: älä koske niihin xenonien lasiosiin vaan pelkästään kantaan, jos vaihdat ne ite!
      • hannuk
        • 2136
        • Capital
        Jos sulla on noissa vielä ne vanhemmat ballastit niin saattaa sekin olla hyytynyt eikä polttimo.
        - BMW x5 f15 m50d "navetta"
        - Porsche Cayenne S
        - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
        - plus pari muuta
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Koita vaihtaa toimivalta puolelta se polttimo pimeelle puolelle ja testaa mikä siellä on rikki, polttimo vai sytkävehje(ballasti). Ballasteja saa ebay.de:stä 30-80 eurolla ja bemarilla kait jotain 350 euroa. Hakusanoina vaikkas e39 ja xenon tai e39 ja steuergerät.
          • JamBBa
            • Mar 2003
            • 362
            Varovasti niitä polttimoita kannattaa käsitellä, kun ovat aika kalliita. Keltasessa pörssissä muistaakseni oli mainos joskus, missä myivät 90€/kpl xenon-polttimoita (ihan merkkikamaa). Merkkiliikkeessä hinta onkin tuplat. Ja oiskohan ollu niin, ettei valoissa saa olla (katsastussedän mielestä) värieroa, joka on mahdollinen jos vaan toisen vaihtaa.
            Say NO to signatures!
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11827
              Ebayssä esim D2S polttimot hintaluokassa 30€ ylöspäin....
              • Convertible
                • 2638
                Mull ois D2R (muistaakseni) polttimot ylimääräisenä, kun ostin autooni uudet, mutta vahingossa vääränlaiset polttimot. E46 huoltokirjassa ei lue missään mikä polttimo auton xenoneissa on.
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • 335jesse
                  • 95
                  • Kuivannon deltabavaria
                  Ja akku irti ennen toimenpiteitä... Korkeajännite saattaa saada ihmisen aika heikkoon kuntoon...
                  • Bullitt
                    • 2786
                    No mikä on sitten kallis, ja mikä halpa hinta Xenon-polttimolle? Esimerkkinä voisin heittää, Bmw original Xenon-polttimo maksaa 113 euroa, ja sama lamppu Opelin paketissa maksaa 190 euroa. Mut älkää sit kertoko Opel-miehille tätä...
                    • Latexi
                      • 137
                      • Salo
                      Vaihdoin just tänään omaani, 3 torxii auki, lamppu vaihtoon ja takasin kiinni.. Ei ollu paha homma..
                      Hinta oli paikallisessa autotarvikeliikkeessä 96€, halpa ku saippua!
                      BMW 330d M-sport 2 Touring E46 - BMW 320i cabrio E30
                      SALO///WORKS
                      Automotive Enthusiastics since 2012
                      • KFZ-Koenig
                        • 2900
                        Osassa ei ole edes ruuveja. Riittää, että kiertää sen punasen polttimon kannan oikeeseen suuntaan auki, vetää kumilurtsan irti ja alla on sitten polttimo.
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Vanhemmilla ballasteilla varustetuissa joutuu avaa muutaman ruuvin, että saa lampun vaihdettua .. uudemmissa taas ei tarvii muutakuin kiertää se kanta auki ja vaihtaa se lamppu. Jossain about 10/98 on ne ballastit vaihtunut noihin uudempiin ..
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            Mitenkäs on, tarviiko ottaa akku pois, ettei tule näpeille?
                            • KFZ-Koenig
                              • 2900
                              No itelle ei ainakaan tullu näpeille mitään. Kunhan käänsin virrat pois avaimesta...
