Xenonien vaihto
  • 525TDS Touring
    • 483
    • Sahalahti
    #31
    Originally posted by bmw330ci
    Otetaans vanha aihe ylös. Elikkäs mulla alkais oleen xenonpolttimot vaihtokunnossa niin mistäs porukka on tilannu/ ostanu laadukkaita polttimoita?
    Xenonvalot.comissa on mielestäni aikas hintavia..eli onks tiedossa muita paikkoja?
    Kiitos!
    Joukon Auto http://www.jaoy.com/yhteystiedot.html
    Ex-525TDSa Touring -98
    Ex-MB E220T CDi -02
    E61 520D -09
    F11 518d -16
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #32
      ehem.....katso linkki alhaala...:-)
      myydään siis myös d2-s ja r polttimoita.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • bmw330ci
        • 231
        • Etelä-Suomi
        #33
        Kiitos linkeistä mut taidan tilata saksanmaalta Philips Ultinon 6000k polttimot.
        Ainakin luin netistä että pitäis olla laadukkaat ja värisävykin olis hyvä.
        Tuolta löytyy jos jotain muutakin kiinnostaa
        • Petri.Kekkonen
          • 7544
          Uusi vai vanha versio?
          Yritin vaihtaa just xenoneita uusiin, mutta sormi meni suuhun. Ohjekirja sanoo ettei saa ite vaihtaa joten ei löydy apuja sieltä.
          Tän näkönen kanta on varmaanki sen "3 torxia auki" -versio, vaikka auto onkin 12/99 (eli 10/98 jälkeen) tehty:
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            #35
            Tuo on vanhempi versio eli 9/98 saakka
            Käännä irti kaapeli xenon-polttimon kannasta ja irrota suojakumi, käännä lukitus rengas auki ja se on siinä.
            SISUSTAT modaukset
            • Petri.Kekkonen
              • 7544
              Öö, siis otin ton kuvan juuri äsken omasta 12/99 autosta. Eli ei kai auta ku vetää auki noi torxit vai onko tuossa joku jippo jota en tajuu?
              • juhape
                • 321
                • Pieksämäki
                #37
                Minusta tuo on uudempi versio. Ainakin mulla on erilainen. Se koko pistokemötikkä ,joka on väriltään musta ja isompi kuin tuo uudempi punainen,on tässä vanhemmassa mallissa torxeilla kiinni siinä umpion pohjassa.Itse polttimo lähtee sitten vaan vetäisemällä irti.
                -BMW 530d Touring -14 LCI
                -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                -Zetor 6245-89
                -David Brown 996 -76
                -MF 35 -58
                -Tunturi Super Sport -85
                -Tunturi Super Sport -77
                • Petri.Kekkonen
                  • 7544
                  Ahaa. No pitäisköhän mulla sit lähteä polttimon vaan vetämällä, vai onko siinä joku lukitus? Yritin sitä kyllä vetää mutta ei tuntunu liikkuvan. Ja kovin suurta voimaa ei tuosta saa edes aikaiseksi, eikä viitti väkisin vetää kun ei tiedä onko lukitusta vai ei.
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    #39
                    No niinpä, menin kertomaan facelftin ohjeet=/
                    SISUSTAT modaukset
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7544
                      Löysin vielä jostain saksalaiselta sivulta ohjeet ja uskalsin sit ruuvata nuo T-20 torxit auki. Ei meinannu silti se polttimo mihinkään lähteä kun sellainen kaksiosainen metallikynsi piti sitä yläreunasta kiinni. Sitä sitten vähän pienellä meisselillä vääntelin niin lopulta irtos. Torxien takasin ruuvaaminen oli aika tuskanen homma kun ei ollut oikein sopivaa työkalua (pientä räikkää). Paljon tiukempi ruuvata kiinni kuin auki.
                      Tuntu kyllä että ei näitä ole tosiaan itse vaihdettaviksi suunniteltu, ei ainakaan pimeessä ja kylmässä. Toinen jäi sitten paremmassa valossa vaihdettavaksi kun se vielä toimii.
                      • pheno
                        • 2016
                        Millaisia polttimoja porukat on vaihtanut Meccatune H1 xenon- sarjaan ? Auto oli siis E34..
                        • nixxu
                          • Dec 2003
                          • 16
                          • HELSINKI
                          #42
                          Xenon Polttimo D2s
                          Kiitos!
                          Meronet Oy:n Verkkokauppa myy PHILIPSIN d2s polttimoita 4300k 44 egee/kappale. Hinta pitäis olla kohdallaan. Taidan tilata sieltä.
                          • JNIJNI
                            • 1507
                            #43
                            Itse tilasin tolta kaverilta.
                            http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d..._promot_widget
                            31£ (n. 46e) 2 kpl Philips D2S:t. Ei paha hinta ja ainakin minulla oli hyvin pakattu.
                            G21 LCI 330e xDrive 2022
                            • Kilpuri
                              • 831
                              Vanha topic, mutta ajankohtainen aihe.
                              E91 ja Xenon-polttimon (kääntyvät valot) vaihto aiheena. Onko hommassa jotain huomattavaa/etukäteen tiedettävää?
                              Now: 525xd -09
                              Ex: 330d -07
                              Ex: 328i -96
                              • Casull
                                • May 2010
                                • 207
                                • Nivala
                                #45
                                Sisälokarien etuosat pois ja operointi kannattaa tehdä pyöränkotelon kautta. Konehuoneen puolelta se on käytännössä mahdotonta...
                                Umpioiden takakannet ovat aika kanttiset irrotettavat mutta tällä kertaa kyseessä on voimalaji, nipsut aukeavat juuri niin kuin niistä voi päätelläkkin, tosin voimaa tarvitaan aika paljon.
                                Itse polttimoiden vaihdosta en osaa enempää sanoa, omat kokemukset rajoittuvat lähinnä angeleyesien polttimoiden vaihtoon ja pitkien kanssa tolskaamiseen.
                                Angelien polttimoiden vaihto onnistuu minulta jo irroittamatta mitään ylimääräistä ja vaikka pimeässä.
                                Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                                Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
