Originally posted by KFZ-Koenig
Xenonien vaihto
Jaaa niin joo tuosta luinkin joskus, mutta en mä taida vielä olla kuollut vaikka unohtu tehdäkin
Ja sitten pitää irroittaa vararengas ja käydä varastamassa naapurin postiluukusta eilinen hesari..Originally posted by KeimoTIS:ssä on vaan varoitukset siltä osin, että ehdottomasti pitäisi ottaa piuha akusta pois ja sen jälkeen laittaa vielä valot päälle, jotta mahd. varaukset purkautuu
Juuei, on noita tullut sen verran tässä (köh-köh) jo roplattua ettei ainakaan vielä ole näpeille tullut. Muistaa vaan tosiaan kytkeä virrat ja valot pois päältä. Niin ja kannattaa ekaksi kuitenkin napata siitä ballastista se virtapiuha pois ihan varmuuden vuoksi.
- BMW x5 f15 m50d "navetta"
- Porsche Cayenne S
- Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
- plus pari muuta
Mitäs sitten, jos vararengasta ei saa irti ? Pitääkö vielä hakea se naapurin lehti valot irrottaakseen?Originally posted by hannukJa sitten pitää irroittaa vararengas ja käydä varastamassa naapurin postiluukusta eilinen hesari..
Kiitokset kaikille ohjeista ja kommenteista!!! Sai jälleen kerran huomata ettei tarvi turhaan tältä foorumilta asioista kysellä. Enköhän nyt osaa hakea jostain kohtuuhintaiset polttimot ja saan ne paikalleenkin ihan omin voimin------
528iA
Luulisin että purkillinen tätä paikkaussprayta, tms. sopinee tilanteeseen vallan mainiosti.Originally posted by KeimoMitäs sitten, jos vararengasta ei saa irti ? Pitääkö vielä hakea se naapurin lehti valot irrottaakseen?- BMW x5 f15 m50d "navetta"
- Porsche Cayenne S
- plus pari muuta
Nuo D2R:t on kuulemma valmistettu MB:tä varten sen takia, että ne ei halunnu muuttaa aikanaan umpioita xenon-mallisiksi (vaikka halusivat myydä kyllä uusia autoja xenoneilla), vaan nuo polttimot kehitettiin niiden halogenumpioita varten. D2S:t on xenonumpioita/linssejä varten ja paremmat.Originally posted by ConvertibleMull ois D2R (muistaakseni) polttimot ylimääräisenä, kun ostin autooni uudet, mutta vahingossa vääränlaiset polttimot. E46 huoltokirjassa ei lue missään mikä polttimo auton xenoneissa on.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Ok, täytyy myydä ne mun yhdelle frendille, jolla mersussa paukkuu xenon polttimot ennenaikojaan. mahtaako sopia 2002 malliseen E mersuun?F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
En osaa varmuudella sanoa käykö, mutta ks. http://faqlight.carpassion.info/car-oem-hid.htm
tuolla kerrotaan mihin kaikkiin autoihin käy ja on siellä uudehkoja Mersujakin seassa. Merkintä 2000+ ei kyllä kerro suoraan sopiiko 2002:een vai onko sivujen päivityksessä puutteita...Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Xenon pimeni, viitsiikö joku kertoa tarkemmin miten polttimon kannan (se nelikulmainen, jossa on komea salamankuva) saa irti, rikkomatta vehkeitä. Auto 01/03 E39 530 DAT... kokeilin käännellä, mutta ei tuntunut toimivan. En viitsinyt rikkoa.Originally posted by KFZ-KoenigOsassa ei ole edes ruuveja. Riittää, että kiertää sen punasen polttimon kannan oikeeseen suuntaan auki, vetää kumilurtsan irti ja alla on sitten polttimo.
(niin eli kun en saa auki, en ole vielä tsekannut onko ballasti vai polttimo sökö
X5 M-sport 40e
Kupla -74-
530 dAT -03-
911 carrera cabriolet -99-
E93 335iA cab -07-
________________
Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
No jos sulla on sellanen sytkäboksi siinä kannassa, niin sitä pitää kääntää kuten ruuvia auki, mutta vain muutaman asteen (20 astetta eli sytkäboksin kulma liikkuu 1-2cm tms.) verran. Sitten sen voi vetää kevyesti taaksepäin pois paikaltaan. Jos epäilyttää homma, niin kato pienellä peilillä sinne väliin, niin näet missä kohdassa reikiä ne 4 pientä väkästä on menossa.Originally posted by HassisenKoneXenon pimeni, viitsiikö joku kertoa tarkemmin miten polttimon kannan (se nelikulmainen, jossa on komea salamankuva) saa irti, rikkomatta vehkeitä. Auto 01/03 E39 530 DAT... kokeilin käännellä, mutta ei tuntunut toimivan. En viitsinyt rikkoa.
Sitten jos irrotat sen johdon siitä, niin ota huomioon, että sen johdon saa takasin, vain silloin kun se mötikkä on paikallaan polttimon kannassa tai sitten sun pitää kääntää siellä sisällä olevaa kehää, jotta se tappi siirtyy pois siitä mötikän liittimen reiän edestä ja saat johdon takasin kiinni.Last edited by KFZ-Koenig; 18-02-2006, 18:54.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Niin sytysjännite on luokkaa 25kv mutta ylläpitojännite 37v, näin muistan jostain lukeneeni...Originally posted by 335jesseJa akku irti ennen toimenpiteitä... Korkeajännite saattaa saada ihmisen aika heikkoon kuntoon...
Itellä e36:ssä e39:n xenonit ja isoon töyssyyn/kuoppaan kun täräyttää niin kuskin puoli pimenee, ja käyttämällä parkeilla herää taas henkiin... Tämäkin havainto tukee tuota sytytyssysteemiä. Se miksi sammuu johtunee hiukan ahtaista oloista siellä umpion sisällä......
Eikös se mennyt niin että syttymisjännite on 10-25kV luokkaa ja palojännite 110V tuntumassa. Näin vissiin ainakin hellan järjestelmässä.Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
EX: BMW E34 525i -90
EX: BMW E28 528iA -85
EX: BMW 320i Taxi -86
Ainakin E65:ssa lukee sytkäboksissa 30kV/80V.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
