Avaimen patterin vaihto
  • bob9
    • 92
    • Leppävirta
    Mitenkä avaimen pariston pystyy vaihtamaan/ kuinka avain avataan?
    Kyseessä -00 vm avain eli malli jossa ei ole rruuveja takana.
  • Rahu
    • 6465
    Onko se salmiakin muotoinen? Jos näin on niin sitä ei pysty avaamaan koska siellä ei ole patteria!!!
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • bob9
      • 92
      • Leppävirta
      Kyllä vain.
      Mikä neuvoksi kun ei avain toimi??
      • Rahu
        • 6465
        Originally posted by bob9
        Kyllä vain.
        Toimiiko toinen avain? jos toimii niin silloinhan on selvää että avaimessa on vika. ja tod. näköisesti joutuu ostamaan uuden avaimen. Eli käy kysymässä merkkiliikkeestä voiko sille edes tehdä mitään.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • bob9
          • 92
          • Leppävirta
          joo toinen avain toimii.
          Mutta jos avaimeen ei voi vaihtaa patteria niin mikä on avaimen virta lähde?
          Patteri?? Vai miten avaimen toiminta on järjestetty?
          • Rahu
            • 6465
            Niin, unohtu kysyä että oletko käyttänyt sitä avainta pitkään aikaan?
            Avaimen sisällä on pieni akku joka latautuu ainoastaan ajaessa siitä virtalukon ympäriltä olevasta kiiltävästä renkaasta, eli jos sitä ei käytä niin akku tuppaa tyhjenemään ja menettää luonnollisesti toimintakykynsä.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • bob9
              • 92
              • Leppävirta
              Minkä laiseen kontaktiin se lataus perustuu?
              Eikös kuitenkin aina tarvita plus ja niinus napa akkujenlataukseen??
              Kun en oikein nyt ymmärrä sitä lataus systeemiä niin voisiko joku selittää jos tosiaan näin on?
              • bob9
                • 92
                • Leppävirta
                Asia ratkennut.
                • Rahu
                  • 6465
                  Eli se lataantuu mangneettikentän avulla!
                  Miten asia ratkesi??
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Northstar
                    • Mar 2003
                    • 745
                    Midä sviddua... Kannattaako siis sitä ns. vara-avaintakin silloin tällöin käyttää, jos siinä on kerran joku akkuhommeli? Meinaan, kun avaimiahan on kaksi (vakiona, niitä muistillisia taikka jotain semmoista (en tiedä onko avaimessa vai autossa se muisti?), erikseen se muovinen sitten) ja käytännössä ainakin meikäläisellä vain toinen on aktiivisessa käytössä.
                    No niinhän tuossa ylempänä käytännössä lukee, että pitää käyttää... Mutta kuinka nopeasti se sitten oikein tyhjenee yms..?
                    sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                    • TINTTI
                      • 404
                      • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                      Entäpäs jos se EI ole tsalniakin muotoinen. Siiskyseessä E46 vm98. Avaimen toisella lappeella kansi, jonka alla patterit näkyy. Hukkaakos tää avain tyyppi jotain tietoa jos itse vaihtaa patskut???
                      T:TINTIN
                      420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                      ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                      ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                      ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                      ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                      ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                      • bob9
                        • 92
                        • Leppävirta
                        Asia selvisi kun otin manuaalin kauniiseen käteen ja lueskelin sitä.
                        Ja lisäks lueskelin tuolta TIS:stä
                          • 10247
                          T:TINTIN
                          Jostain aikaisemmasta topiikista olin lukevinani,että kun patterit vaihtaa,pitää hommasta suoriutua alle 30sek/paristo (=2kpl).Jos paristo on pitempään irti avaimesta,joutuu sen jotenkin koodaamaan.Saattaa olla ihan bs:ä,mutta noin muistan lukeneeni.Korjatkaa viisaammat.
                          Itse vaihdatin juuri omaani kellosepällä (patterien hinnalla) ko. ohjeistuksella.
                          • KFZ-Koenig
                            • 2900
                            Jossain toisessa topicissa kirjotin miten pitää tehä. Löytyy searchilla ja siellä oli myös linkki avaimen uudelleeninitialisointiin.
                            • Kaasuttaja
                              • 210
                              • Rajalla
                              Nostetaas tämmöinen Väinämöisen aikainen juttu pinnalle jos ei ole tullut kenellekkään vastaan..
                              Räjäytin tuollaisen e39 -01 vuotisen salmiakkiavaimen halki ja sieltähän löytyi vaihdettava akku. Akku on tinattu kiinni piirilevyyn ja ainakin saksassa kauppaavat sitä hintaan 7.95 eur.
                              Testaan avainta kun saan uuden akun paikoilleen (jos jollakin aikataululla suomesta saa),koska epäilynä on että molempien avaimien akut on loppu.
                              Akun malli on Panasonic VL 2020.
                              Josko tästä olisi apua muillekkin, ettei tarvitsisi aina tilata kallista avainta
                              Pitää olla veekasi
