Avaimen patterin vaihto
  • arma55
    • May 2008
    • 6
    #31
    paristo
    Originally posted by Kähmy View Post
    Tuli tuossa just mieleen, että kun mulla on nyt tuo toinen avain palasina ja olen just lähdössä akkukauppaan, että pitääkö siinä uudessa akussa olla jonkin verran virtaa, kun tuota ohjelmointia tehdään?
    EDIT: Vein BR2020:n takaisin Oulun Akkutaloon, ei kuulemma saa VL2020:sta kuin 1000 kappaleen erässä. Otin CR2025:n tilalle, muistaakseni joku mainitsi että toimii.
    EDIT2: Ai niin, toi uudelleenohjelmointi toimi ihan ok.
    -Kähmy
    Mutta eikös tuo CR2025 ole ei-ladattava. Warning: Do not recharge
    • Behemoth
      • 561
      #32
      Onko E38 8/94 avaimen kanssa myös tällainen taikinointi edessä, jos meinaa uusia pariston siihen? Avain ei-salmiakkimallia.
      E66 730Ld LCI
      ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
      • niku50
        • Jan 2010
        • 10
        • Keminmaa, Finland
        #33
        E60 avain
        Miten E60 avaimeen vaihdetaan patteri vai onko siinä joku akku? Mulla kävi niin että pudotin avaimen talvella kelkan koeajon yhteydessä ja löysin ne tällä viikolla kun lumet oli sulaneet. Auton saa käyntiin avaimella mutta keskuslukituksen kaukokäyttö ei onnistu.
        • Sarma
          • Apr 2008
          • 11
          #34
          Mikä oli paikallinen akkuliike..?
          Originally posted by Kaasuttaja View Post
          Moro,
          Paikallisessa akkuliikkeessä kävin vaihdattamassa tuon akun ja hintaa tuli 4 euroa.
          Avaimen joutuu halkaisemaan pientä väkivältaa käyttäen, mutta kun aloittaa aukaisun avaimenlenkin päästä, niin aukeaa kohtuu helposti. Akun vaihdon jälkeen muoviosien puhdistus vanhasta liimasta (puolikaat on liimattu yhteen) ja puhtaat puolikkaat liimataan yhteen vaikkapa kaksikomponettiliimalla.
          toimivuuden testaus on vielä tekemättä, avaimen koodausohjeet hukassa?
          • Remolux
            • 294
            #35
            muillaki ollu onkelmia..
            itellä ei salmiakki avain.. purin tänään yhen avaimista ja sielt löyty vl2020 akku. puolasta löyty samanlaisia akkuja mut saako suomesta, tietääkö joku?
            saako avaimen kaukolukituksen toimimaan normaalisti akun vaihdon jälkeen?
            ei muutes lähteny käyntiin " puolikkaalla " avaimella eli vaatii toisenkin puolikkaan jossa on piirilevy + akku, yritin startata kaks kertaa eikä tapahtunu mmitään paitti virrat tuli kyl kaikkiin mut ei startannu.. hain toisen avaimen ja läks samantien, tosin busines soitin ei o inahtanutkaan sen jälkeen, mikä helvetti siihen tuli??
            • Kaasuttaja
              • Jun 2003
              • 210
              • Rajalla
              #36
              Akkutalo Esko Markuksela. Sijaitsee Oulussa Toppilassa.
              Pitää olla veekasi
              • jussikx
                • Mar 2010
                • 51
                e46 avaimen akun vaihto tre
                -00 e46 touring ja ovet ei meinaa pelata kun renkkaamalla avaimen nappien kanssa. Missähän Tampereella vois vaihdattaa akun?? kiitos
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Mikähän mahtaa olla vikana toisessa avaimessa kun siinä ei toimi kuin takakontin aukaisu? Ovet ei mene nappuloista lukkoon/kiinni. Käyntiin auto kyllä lähtee avaimella.
                  Auttaako tähän akun vaihto vai onkohan tuosta jotain muuta rikki? Pystyykö joku korjaamaan?
                  • luikas
                    • Sep 2004
                    • 644
                    • Oulu area
                    #39
                    Siinähän saattaa olla se auki/lukkoon-nappi rikki, jos kerran se takakontin aukaisu toimii normaalisti. Kokeilitko jo avaimen uudelleen ohjelmointia?
                    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                    Past:
                    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                    F31 318d xdrive -14
                    F07 530d GT-11
                    E90 330xda LCI -09
                    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                    E39 530d M-Sport -03
                    E39 530iA M-Sport -02
                    E39 528i -97
                    E30 320i -88
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Joo kokeilin ohjelmointia, mutta epäilinkin jo valmiiksi ettei taida olla siitä kyse kun takakontti aukeaa. Oiskohan siitä piirilevystä sitten rikki ne mikrokytkimet vai mitkä ovatkaan? Oiskohan tietoa voiko niitä vaihtaa? Olettavasti tulis halvemmaksi kuin uusi avain.
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2883
                        • Akaa / Toijala
                        #41
                        Jatketaas tätä vanhaa topikkia.
                        Eli tuossa olis -95 E34 avain odottamassa patterin vaihtoa. Minkäslainen patteri/patterit sinne pitää laittaa?
                        Voiko ton kuoren avata ja kurkata ilman että patterit irtoaa ja muisti katoaa?
                        E: tarkistettu eli CR2016 löytyi
                        • janne1974
                          • 405
                          Ite oon vaihtanu patterin kaikkiin avaimiin. Ja ei oo tullu mitään ongelmia sen jälkeen. Eli irti vaan ja uutta perään..
                          -Janne-
                          -Janne-
                          F10 535iX sedan -11
                          ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                          ex. E39 528i touring -99
                          ex. E36 325ia coupe -93
                          • Kal.ju
                            • Mar 2003
                            • 2883
                            • Akaa / Toijala
                            #43
                            Joo.
                            Vaihtelin tuossa pariin avaimeen. No proplem.
                            • anntti
                              • Jul 2009
                              • 237
                              #44
                              Meneekö E60:in avaimeen myös tuo Panasonicin VL2020 1HF akku ?
                              ex. E90 320d 'M-sport LCI'
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3144
                                Pikahaku kertoo että comfort access key fob toimii tavallisella CR2032 -paristolla jota auto ei lataa ja on suunniteltu vaihdettavaksi, video täällä: KLIK
                                Jos ei ole comfort accessia, käytetään samaa VL2020 -akkua jota ladataan avaimen ollessa paikallaan. Vaihto on ei-triviaali. Sivusto täällä: KLIK ja video täällä (ärsyttävä taustamusiikki, volumea pienelle): KLIK.
