Tuli tilattua ja asennettua nuo aliexpressin xenonin korvaavat ledit E61 LCI, D1S kannalla. Kyllä niillä näkee. Osram Xenarc xenonit kesti kuusi vuotta ja olisi kestänyt edelleen. Kokeillaan nyt huvikseen noita ledejä. Aliexpressin ledit on jonkun verran kirkkaammat ja valkoisempi valo.
H7 halogeeni -> H7 led
Jep, itselläkin ollut F11 kiinni muutaman päivän ja näkee noilla paremmin. Ei nyt mikään todella järisyttävä ero, että olisi ehdoton päivitys, mutta kannattaa laittaa jos intoa riittää. Eipä tullut vanhoja xenoneita kummemmin tutkittua. Voiko peräti olla alkuperäiset +10 vuotiaat.Originally posted by Rattiukko View PostTuli tilattua ja asennettua nuo aliexpressin xenonin korvaavat ledit E61 LCI, D1S kannalla. Kyllä niillä näkee. Osram Xenarc xenonit kesti kuusi vuotta ja olisi kestänyt edelleen. Kokeillaan nyt huvikseen noita ledejä. Aliexpressin ledit on jonkun verran kirkkaammat ja valkoisempi valo.
Kyllä Volkkariin halogeeni h7 -> led oli todella hyvä tai se järisyttävä muutos. Xenon -> Led ei niin suurta eroa BMW:ssä, hyvä silti, vanhat polttimot on edelleen tallessa jos nämä uudet ledit hajoaa. Molemmat autot ovat vanhempia autoja jossa muovilasit umpioissa, valoteho heikkenee auton iän myötä. Voihan sitä laittaa 100w led palkin jos haluaa mutta helpompaa on laittaa auton omat valot kuntoon. Hirviä ja peuroja näkyy täällä päivittäin ja toivottavasti yölläkin jos auton valot ovat kunnossa.
Ostaessa Bemarissa oli Philipsin xenonit. Vaihdoin ne Osrameihin ja valoteho oli ehkä puolet parempi. Huononeeko xenonit ajan myötä?
Pitäisi LCI E61 Bemariin uusia nuo valojen lasimuovit. Mistä löytyisi uudet hyvät?
Tuli laitettua pitkiin Philipsin led polttimot, kun olivat prismassa -50 kampanjassa ja valoteho on varmaan 200% parempi kun halogeenilla, mutta nyt on ongelma valojen välkkyminen päällä ollessa vaikka on koodattu warm/cold check pois.Originally posted by JuhaAP View PostOlisiko kellään suositella sopivaa led polttimoa e87 (pre lci xenoneilla) pitkiin? Tiedän että halpiksilla valokuvio särkyy ja kalliimpia ei huvittaisi testi mielessä ostaa..
Mikä avuksi? Voiko tota jotenkin vielä koodaamalla saada pois vai pitääkö laittaa vastukset väliin..?
molemmat checkit on nyt otettu pois kahteen kertaan (bimmercodella) ja silti vilkkuu.. hetken käynnistäessä ja moottorin käydessä. Välkyntä vähenee kun kierrokset nousee… en tiedä auttaisko canbus adapterit..?Originally posted by Rattiukko View PostVälkkyykö ne valot jatkuvasti? Cold check tehdään kerran auton käynnistyessä ja warm check jatkuvasti, käsittääkseni. Jos ne jatkuvasti vilkkuu niin warm check on edelleen päällä?
vai onko noi Philipsin halvat ledit vaan paskoja..
Onko tuo joku pwm juttu... "The good news is, if You want to use the H7 LED bulb replacement for the low beam only, just recode Your LSZ low beam PWM to Xenon value and You get PWM of 100% which is permanent battery voltage and the H7 LEDs will work as supposed."
Tuo edellinen on e46 foorumilta mutta olisko sama juttu. Sano/koodaa autolle että antaa 100% pwm signaalia? https://www.e46fanatics.com/threads/...en-on.1316264/Last edited by Rattiukko; 26-12-2024, 16:30.
Jotain tämän suuntaista ollaan pähkäilty.. mitenköhän tuo pitkiin ja sumareille mahtaa onnistua bimmercodella?Originally posted by Rattiukko View PostOnko tuo joku pwm juttu... "The good news is, if You want to use the H7 LED bulb replacement for the low beam only, just recode Your LSZ low beam PWM to Xenon value and You get PWM of 100% which is permanent battery voltage and the H7 LEDs will work as supposed."
Tuo edellinen on e46 foorumilta mutta olisko sama juttu. Sano/koodaa autolle että ledien paikalla on xenonit niin toimii? https://www.e46fanatics.com/threads/...en-on.1316264/
100% pwm signaali lampulle onnistuu ilmeisesti Inpalla. https://www.reddit.com/r/BmwTech/com...e63/?rdt=42815
Kiitos. Täytyypä häiritä jotain inpan omaavaaOriginally posted by Rattiukko View Post100% pwm signaali lampulle onnistuu ilmeisesti Inpalla. https://www.reddit.com/r/BmwTech/com...e63/?rdt=42815
Saitko toimimaan?Originally posted by JuhaAP View Post
Rouvan ajokkiin (e83) laitoin myös nuo philipsin ledit ja kun ne on hetken päällä alkaa toinen vilkkumaan ja värisemään. Lie tästä apua vai onko lamppu paska..E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Omassa e39 riitti kun otti vain cold ja warm checkit pois käytöstä eikä ne ennen koodaustakaan välkkynyt kuin sytytysvirta päällä valot sammuksissa, tosin itsellä erimerkkiset polttimot(osram).
Kannattaa suoralla akkuvirralla testata että vieläkö vilkkuuE39 523i Turbo
