Saksan tuontiin kylkivilkut..?
  • Jusaba
    • 613
    Joo, eli pitääkö nuihin laittaa sit kylkiin vilkut? Kun eihän noissa näytä olevan.. Hmm... Vai kävisikö myös peilivilkut? Mitä mieltä itse olette..
    MB
    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
  • tth78
    • 346
    Kylkivilkut ovat pakolliset suomen laissa. Vilkulla varustetut peilit ovat paljon coolimmat, mutta niissä täytyy olla E-hyväksyntä ennenkuin menevät katsastuksesta läpi. Toisaalta omassa ei ole kumpiakaan ja pari vuotta olen jo ajellut eikä ole huomautukseia tullut...vielä!
    Mini Countryman PHEV 2018
    ex. Primera 05
    ex.E36 318iS coupe ´92
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Riippuu vessan vuosimallista ja siitä näkyykö etuvilkut katsarin ohjeiden mukaan sivulle.
      • Tem3
        • 208
        • Nokia
        itsellä ainakin KDC vilkkupeiilit ja katastus mies oli oikeen tyytyväinen.
        • eeki
          • 1966
          • HKI
          Jokaisessa -85 tai myöhemmin käyttöönotetussa autossa on nuo vilkut pitänyt olla. Älä kuitenkaan laita mitään helvetin volvon tai golffin vilkkuja yms mitä näkee aika usein tuontibemuissa, osta orkkistyyliset joko laakkoselta tai tarvikeliikkeestä (motonetistä sai aika halvalla kirkkaat), varmista kuitenkin että ostat sellaiset missä on johtosarja mukana. Niiden asennus on aika helppo nakki, jos vaan löytää alkuperäiset piuhat ja läpiviennit, E30 ainakin oli helppo homma.
          Ducati 998 -02 //
          • DohDoh
            • Mar 2004
            • 333
            • 60°23′10″N, 23°07′30″E
            katsastus setä ainakin avautus mulle vilkuista kun niitä ei ollut ja sen jälkeen
            kävin laitattamassa benariliikkeesä autooni noi sivuvilkut ja makso n. 80€ +vilkut
            • arsca77
              • 141
              • Nokia
              juu suosittelen myös laittamaan ihan orkkisvilkut ja mielellään juuri siihen kohtaan mihin ne kuuluukin. On tullut nähtyä tekeleitä missä on joku bilteman pyöreä vilkku läimästy johonkin "pokkauksen" kohdalle eli tosi ylös..ja toinen tapaus oli että korkeus ok mutta melkein kuskin ovessa se vilkku. Muista en tiedä mutta mun silmään se osuu rumasti...näkee heti että saksasta uitettu. Itselläni on toki myös saksan tuliainen mutta laitoin millilleen siihen kohtaan mihin kuuluu ja orkkisliittimiin.
              735ia E23 -85
              • O.K.
                • 4863
                Ja katso että menee oikein päin. Mulla laittoivat Laakkosella (ja olen nähnyt liikenteessä myös muita samanlaisia) siten, että ruuvi ja siten se musta muovi tuli takapuolelle. Siis pihalla oli kuitenkin 4 E32/E34 korista autoa, joista olisi voinut ottaa mallia -> hirveä valitus kehiin. Korjauksen jälkeen "pidempi" pitkä sivu oli alapuolelle . En enää jaksanut valittaa, vaan vaihtoin oikean ja vasemman vilkun keskenään. tekevätköhän tuollaisia "vahinkoja" tuontiautoihin ihan tarkoituksella, jotta jotakin asiaste tietävät erottaisivat ne jo kaukaa?
                • mukko
                  • Jan 2003
                  • 5965
                  • Uleåborg
                  Löytyis mallia E30/32/34 olevat orkksikirkkaat vilkut polttimoilla, piuhoineen. Olleet kiinni ~1v.
                  Siistit ja sitä rataa, privalla saa tavotella jos ostaa haluaa
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    Eikä sitten laiteta niitä oviin. Joku laittanee sen kuvan tähän siitä "raiskatusta" e36 parasta...
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      Minullakaan ei ole vilkkuja sivulla eikä katastussetä valittanut mitään..
                      Luukku auki ja risut kyytiin
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        • Lappeenranta, Finland
                        Vaatii kyllä jonkinmoista, miten sen nyt nätisti sanoisi, siviilirohkeutta ruveta poraamaan ehjään peltiin reikää vilkkua varten. Siitä se ruoste lähtee pesimään vaikka miten hyvin olisi tekevinään.
                        Itsellä laitettu Ladan sivuvilkut hiukan modifioituna kaksipuoleisella teipillä just oven etupuolelle, johto ovenraosta lokkarin väliin. Vilkut ovat semmoiset harmahtavat, eli saman värinen kuin autokin, niin ei pistä silmään. Lopputulos ei muistuta orkkista mitenkään, mutta so what.
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • jani73
                          • 4356
                          Mullapa olikin aidon suomi-auton lisävarustelistassa yksi harvoista lisävarusteista juurikin tuo sivuvilkku. Lällällääää...
                          Ei ollut ilmastointia ei, ei kattoluukkua, eikä liioin sähkölaseja, saati mitään muuta herkkua, ei ollut mitään ei.
                          • KFZ-Koenig
                            • 2900
                            Johtuiskohan tuo "lisävaruste" siitä, että suomivessoihin ne sivuvilkut on laitettu aina kun laki on sitä täällä vaatinut...
                            • jani73
                              • 4356
                              Juuri näin.
                              Niin, eihän ne mitään lisävarusteita ole sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta oli tosiaan lueteltu siinä nimeltä mainitsemattomassa paperissa penkin alla SA-listassa.
