Saksan tuontiin kylkivilkut..?
  • Rocker
    • 1023
    • Suburb of SUUR-Oulu
    Tulipa ostettua sillon kirkkaat vilkut tarvikeliikkestä varalle kun buimuri ui suomen maan kamaralle, laiskuus iski ja ei tullut vilkkuja porailtua kiini, ei rekisteröinti- ja nyt vuosikatsastuksessa puhunut mitään vilkkujen uupumisesta, ja enhän minä enää niitä paikalleen rupee ähräämään jos eivät katsastuksessa rupee vittuilemaan. "Ihan nätit vilkut sulla" on monesti kuulunut vänkärin puolelta kun aapparit ovat katelleet ovikotelon syövereihin
    T:Tero
    2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
    Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
    EX: 524Tda, 324TdicT
    Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
    ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
    • Slave1
      • Apr 2003
      • 84
      ei oo mullakaan!
      Joo. Huomenna pitäs mennä katsastaan auto taas kerran. ensimmäinen vuosikatsastus eessä ja jännittää ku ei oo mullakaan niitä sivuvilkkuja paikallaan. Mut jos huomaa niin prkl. Onko e36/318is 94 niitä piuhoja valmiina siellä kyljissä vai pitääkö vetää etuvilkuilta?
      BMW 520d 2008
      www.pocum.com
      • Slave1
        • Apr 2003
        • 84
        uppista------------------->
        BMW 520d 2008
        www.pocum.com
        • mailman
          • 8067
          Ei näin. Varsinkaan näin nopeeta.
          Ja ite kysymykseen kyllä ihan varmasti joku kohta vastaa.
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3882
            • Nokia
            Eipä muuta kuin lähimpään BMW-liikkeeseen niin saat sieltä orkkisvilkut asennusohjeineen.
            offtopic: Itse en ostaisi sellaista autoa jossa on joko a) vääränlaiset vilkut tai b) oikeatkin vilkut väärässä paikassa.
            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
            ex. 57*BMW
            • Slave1
              • Apr 2003
              • 84
              Kyllä mulla vilkut on, ostin saksasta samalla ku ostin autonkin. mut niissä ei oo sitä johtosarjaa, mietin vaan että onko siellä kohilla suoraan vilkuille johdot mitkä tökätään noihin vilkuissa oleviin liittimiin vai pitääkö repiä sieltä etuvilkuilta piuhat.
              BMW 520d 2008
              www.pocum.com
              • DohDoh
                • Mar 2004
                • 333
                • 60°23′10″N, 23°07′30″E
                Jostain joskus olen kuullut sellasen villin huhun, että ne johdot olis jo valmiina siellä jossain jalkotilassa! Mut jos ei löydy niin sieltä niin edestä vaan piuhaa.
                • arsca77
                  • 141
                  • Nokia
                  Mulla löytyi jalkatilassa olevien kaiuttimien takaa ne orkkis sivuvilkun liittimet.Läpivientikin oli simppeli kun sellanen kumitötsä vaan pois ja vilkulle piuha. Tosin kyseessä E34 mutta tuskinpa suuria eroja.
                  735ia E23 -85
                  • ojanhe7
                    • 94
                    Autoni ensimmäinen suomalainen omistaja oli läimässyt todennäköisesti E30? sivuvilkut kiinni ainakin oli isommat kuin kirkaat E36 vilkut,oli hieman kikkailua et sai uudet vilkut kiinni kun oli tehty "HIEMAN" isot aukot johdoille..
                    e39 530d, e61 525d
                    ex. e39 525 tds
                    ex. bmw 320
                    • Slave1
                      • Apr 2003
                      • 84
                      läpi meni
                      Heps kukkuu. Ei sanonut katsastusmies mitään vilkkujen puuttumisesta
                      BMW 520d 2008
                      www.pocum.com
                      • maukkiz
                        • Jul 2005
                        • 5
                        #26
                        e30 -85 sivuvilkuton..
                        no tuli päivä jolloin auto piti katsastaa jälleen kerran..autoa on katsastettu useammat vuodet suorakylkisenä mutta tänä iltana inssi sitten keksikin että tarvis saada vilkut kupeeseen..on tää suomi harmonikasta,taitaa olla vilkkujen tarvittavuus ainoastaan inssistä kiinni!
                        Mikä on kun ei taidot riitä
                        • J-Poika
                          • 835
                          • There's a place in the North, far far away
                          #27
                          jos on vähänkin sähkömiehen vikaa niin vaihtaa vilkkupeilit ( e11- hyväksytyt) kuin jännää että meneekö katsastuksesta läpi. siis sivuvilkut PITÄÄ olla ja vaikka ratsastusmies ei niitä huomaa niin kuitenkin sakot voi saada siitä huolimatta jolloin tulee kalliimmaksi kuin halvat replica-peilit
                          • Jusaba
                            • 613
                            Tuohon suosittelen, että laitat tarravilkut katsastuksen ajaksi.. Tai sitten normi vilkut vaan 2 puoleisella teipillä lokariin ja johto "siististi" oven raosta.. Katsastuksen jälkeen vilkut irti.. Olen tämän topikin aloittaja ja silloiseen autoon tein juuri sanomalla tavalla..
                            MB
                            EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                            • J-Poika
                              • 835
                              #29
                              edelleen en suosittele huijaamaan katsastuksessa... koska tien päällä voi tulla todella pahemmat sanktiot asiasta jolloin se että meni katsastuksesta läpi niin ei merkkaa yhtään mitään!!!!
                              • Frendiz
                                • 501
                                #30
                                Mistä tällaiset e11 peilit?
                                BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
                                EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
                                "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
