onkos e30 touringissa missäpäin tuo anturi?
ulkolämpötila anturin asennus.. ?!
Originally posted by ton1-87 View Postonkos e30 touringissa missäpäin tuo anturi?
Originally posted by sirius18 View PostHeh E46:n lämpötilamittari näyttää -40 C jos anturi ei toimi, näin se kehitys menee eteenpäin...
No tosiaan mittari alkaa pelittämään oikein kun tökkäät anturin paikoilleen. Laita vaan anturi oikeaan sille tarkoitettuun paikkaan, omassa E46:ssa tällä hetkellä anturi on viritelty väärään paikkaan jonnekin puskurin taakse jemeliin ja koneen lämmettyä mittari näyttää useita asteita liian lämmintä...
Sama, tosin anturin oli joku hävittänyt ja kl:tä hain uuden mutta siltikään ei lähe pelaan??
Pakkasta tuntuu olevan 40 raatia koko ajan.
Mietin vaan onko vika muualla vai tarviiko toi nollata tms.??F16 M-Sport
Originally posted by hj325hml View PostSama, tosin anturin oli joku hävittänyt ja kl:tä hain uuden mutta siltikään ei lähe pelaan??
Itsellä ongelmana E39. Anturi paikoilleen oletettuun kaapeliin, mutta näytössä lukee edelleen -40 astetta. Tietääkö kukaan miten sen saisi pelittämään?Älä oo tommonen
e61 525iA
e36 320iA
e39 540iA
e34 518i
Oletetaan oletetun kaapelin olevan se oikea. Lämpötilan muuttuminen näytössä kestää, jos olet kärsivällinen niin odotat yön yli. Jos lukema on edelleen sama, niin johto on poikki. Yleensä suolavedessä uineet piuhat ovat sisältä mustia ja liittimen vierestä poikki. Jos oletettu kaapeli on väärä, niin...Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
Kiitos vastauksesta.
Anturi oli ollut paikallaan noin tunnin, kun huomasin että lämpötila oli muuttunut -40 -> -39. Päivän aikana se sitten nousikin sinne 20 asteen hujakoille. Nyt asteet näyttäisi jo muuttuvan lämpötilan mukaan, mutta heittoa on kuitenkin huomattavasti. Ulkona kun on n. 24 astetta, mittari näyttää lähes 30.
Pitääkö mittari nyt sitten kalibroida tai nollata jotenkin, vai joudunko tottumaan heittoihin?Älä oo tommonen
e61 525iA
e36 320iA
e39 540iA
e34 518i
Pitääkö mittari nyt sitten kalibroida tai nollata jotenkin, vai joudunko tottumaan heittoihin?E39 530dA -02 M-Sport
Pitäisikö tuolle anturille tulla yksi vai kaksi johtoa? Itse ajoin epäonnisesti routamöykkyyn 40km/h ja apukuskin puolen sisälokari lähti palasina irti etualakulmasta(noin 30cmx30cm alue) samassa rytäkässä alkoi lämpömittari näyttämään -40C, ja apukuskin etunurkasta roikkuu kaksi johtoa sini-punainen ja sini-ruskea. Täällä kuitenkin puhutaan että anturiin tulisi yksi johto ja se olisi kuskin puolella.
Autona on e39 528.
auto vm.93 325 coupe.. mittari näyttää -37 mutta anturia ei löydy mistään eikä myöskään johtoa mihin uusi anturi kytkeä?? kaiveltu kuskinpuolen lokarin/puskurin alta.. jarrutuuletuskanavassa paikka mut johdosta ei mitään hajua?? olisko oulun suunnalla samanlaista niin vois käydä katsomas mistä piuha johtosarjasta lähtee??
Kumpi KL-varaosien lämpötila-anturi on oikea: "Lämpötila-anturi 2-nap. musta" vai "sininen"? :thinkLast edited by Nuke; 24-03-2012, 11:49.
Originally posted by Nuke View PostKumpi KL-varaosien lämpötila-anturi on oikea: "Lämpötila-anturi 2-nap. musta" vai "sininen"? :thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostJos ulkolämpö-anturia meinaat niin ei kumpikaan noista.
En tiiä onko motonetissä mut ei pahan hintainen merkkitiskilläkään.Myyn:
Originally posted by rville View PostTietääkö kukaan onkohan tuo anturi toteutettu NTC tai PTC vastuksella?
Ajattelin vaan että ko. vastukset maksavat 10 centtiä kappale....
Vertailuna omakotitalojen lämmönsäätimiin, Ouman merkkisen laitteen lämpötila mittaukset maksavat 51- 100 euroa kappale ja eivät todellisuudessa sisällä muuta kuin tuo 10kohmin NTC vastuksen...
Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa.
e36 kyseessä siis.Last edited by Juhotoi; 09-09-2014, 14:18.
