Rasvanpoistoaine? Toistaiseksi kaikki mihin oon sitä käyttäny niin on lähteny pois...
Ikkuna kalvon poisto
Originally posted by Jarkki-takalasin lämmittimet?
Ei varmaan suuremmalti kestä siklaamisia -> vastuslangat poikki.BMW E30 316 -84
BMW E30 316i -89
BMW E30 323i -85
BMW E30 325i -87
BMW E12 520i -77
No nyt lähti loputkin liimat ja paskat lasista! Yks kaveri neuvo et osta jarrujen pudistus ainetta, noh ostin sitä ja suihkutin sitä lasiin niin johan lähti loputkin liimat!
Originally posted by PempeKlip Klip... entä mites käy vastusten jos ksyleenillä hinkkaa Klip Klip..ksyleeni on sen verran tuhtia tavaraa että voi olla paljonmahdollista että veisi ne lämmitysrivatkin mukanaan
Ajossa: Citroën Jumper h1l2
Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
1x F30
1x E60
5x E36
1x E34
1x E46
2x E30
2x Toyota
1x Ford
1x Honda
Kalvon irrotus takalasista..
Onkos kellään hyvää keinoa ko. operaatioon.. Kalvohan kyllä lähtee repimällä mutta tuntuu et ikkunaan jää aivan s##tananmoinen liima kii joka ei varmaan lähe räjäyttämälläkään..Ja on vielä hankalaa koska takalasia ei viiti raaputtaa millään minkään liuottimenkaan jäljiltä koska sit hajoo ne lämmityslangat..
Voimaa...
Kinkkinen homma kyllä. Takalasista ei juurikaan ole kokemuksia, mutta sivulaseista liiman poistamisesta asetonilla kyllä. Silloinkin saa hinkata aikalailla.
Vastusten kanssa kannattaa muistaa ennenkaikkea, että pyyhkii niiden suuntaisesti mitä ikinä tekeekään takalasille etteivät vastuslangat katkeisi.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
moottorinpesuaine tai joku vastaava ei niin äkänen liuotin. joskus toimii myös fairy/vesi litku, sitä suihkii lasille reilusti ja pukkaa vastusten velit siklillä ja/tai muovi jääskraballa. lähtee! sitä kannattaa suihkia jo silloin kun repii kalvoa. alkaa yläreunasta, vetää varovasti ja samalla ruttaa ainetta väliiin.
Vedin vastuslankojen välistä mattopuukolla varovasti kalvon halki muutamasta kohtaa lasin sivusta sivuun. Sitten kuumailmapuhaltimella lämmittää edeltä ja alkaa pikku hiljaa vetämään kalvoa irti. Lähti helposti ja kaikki langat toimi.G21 LCI 330e xDrive 2022
Xyleeni !!!!
Oikeesti kannattaa kokeilla, eikä tuhoa muita osia, kuten asetoni saattaa tehdä jos/kun sitä menee väärään paikkaan.
EDIT: Siis liima jämien poistoon, kalvon irroitukseen tuo lämmitys ja ripeä/varovainen kiskominenElämä on pihakivestä.
ei sitten tullu mieleen lämmittää sitä kalvoa esim kuumailmapuhaltimella...ennen kuin rupesit apinan raivolla repiin...no asetoonilla lähtee liiman loput ja vastuslangat....t.......
Kalvo ehti olla lasissa vain noin yhden vrk:n ennenkusitä aloin apinan raivolla repii..aattelin ettei se liima v'lttämättä vielä niin tiukassa olis mut näkyy olevan
Pitänee tänään käydä semmoset vellit ostaa että sulaa koko lasikinniin lähtee ne..
Joo, ite oon kans sivulasesista bensalla ja skraapalla ottanu mut nyt ei vaan mahd. ku ne langat
Kyl se siitVoimaa...
Originally posted by jleinoJoo, ite oon kans sivulasesista bensalla ja skraapalla ottanu mut nyt ei vaan mahd. ku ne langat
Kyl se siitOriginally posted by m-power...no asetoonilla lähtee liiman loput ja vastuslangat....t.......Elämä on pihakivestä.
