Ikkuna kalvon poisto
  • janne635
    • 774
    Mulla oli sivu laseissa tummennus kalvot ja ne olivat vähän repeytyneet ja poistin ne kokonaan, nyt pintaan jäi ruma liima kerros, kokeilin poistaa liima bensalla ja sainkin suurimman osan pois, mutta vielä siihen jäin aurinkoa vasten katsoessa sellainen rume liima kerros, kertokaas hyvä aine millä saisin tuon liiman pois!
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • dre
    • 1805
    • Heinävesi
    Esim. sinol on ihan hyvä aine. Itsekin poistin bensalla. Kastelee rätin bensalla ja hankaa ikkunan läpi, antaa vaikuttaa 15 min ja sitten pitäisi lähteä. Apuna kannattaa käyttää ikkunaraappaa tai sitten sitä onko se nyt sikli nimeltään millä poistetaan suksien pohjasta liika voide pois.
    • hemmo75
      • 37
      Ja eikös asetoni poista myös liiman?
      • dre
        • 1805
        • Heinävesi
        kait se silläkin lähtee.
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Kokeile myös pelkällä saippuavedellä, jos talliin pääset. Eli talouspaperi tai joku muu tukevampi pyyhinpaperi märäksi saippuavedestä ja länttäät ikkunaan. Pidä se sitten kosteana (pumppupullosta suhautat lisää, jos meinaa kuivua). Mutta järkeä hommassa ettei se vesi valu norona sinne ovikoteloon.
          Tunnin kun muhii, niin kokeile sitten pyyhkiä se pois. Esim. vanhat veromerkit sun muut lähtee tällä tavalla helposti ja vaivattomasti, pelkällä pyyhkäisyllä. Eikä haise bensa/asetoni tai muut myrkyt hytissä.
          Timo
          • Axum
            • 4416
            Timo
            tuo on hyvä keino, mutta sivulaseissa pystyy käyttämään raappaa/terää kun ei ole lankoja välissä
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • kiraffi
              • Sep 2004
              • 427
              • Shangri'la / SYSMÄ
              Ksyleeni
              Varmasti lähtee, mutta älä piruvie kaada sitä mihkään muovinpäälle
              Ajossa: Citroën Jumper h1l2
              Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
              1x F30
              1x E60
              5x E36
              1x E34
              1x E46
              2x E30
              2x Toyota
              1x Ford
              1x Honda
              • Pempe
                • Nov 2004
                • 111
                • Häme/maaseutu
                Originally posted by kiraffi
                Ksyleeni
                Itekki tolla poistin mut ei se mitenkään helposti lähteny.... Mut mites takalasi ku ei voi käyttää mitään raappaa, entä mites käy vastusten jos ksyleenillä hinkkaa eli meinaan onko ne lasissa millä kii ku ovat aika pinnassa.......? Kerran yhestä autosta vahingossa tuli vähä raapattua pakkasella kalvoon ni irtos komeesti eikä jääny ees liimaa et vois kandee kokkeilla!!
                BMW E30 316 -84
                BMW E30 316i -89
                BMW E30 323i -85
                BMW E30 325i -87
                BMW E12 520i -77
                • rville
                  • 290
                  • Pori
                  En ole kokeillut tuollaisen liiman poistoon, mutta ruoka-öljyä ikkunaan,
                  annetaan vaikuttaa puolituntia ja vaikka jääskraballa liima pois. Sitten jollain puhdistusaineella loppu rasva pois.
                  Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
                  • janne635
                    • 774
                    Joo, nyt on kalvot revitty pois ja liimaakaan ei enää oo, otin vaan bensalla ja loput ikkunan puhdistus aineella, mutta aikamoinen hankaaminen siinä oli! Vielähän sinne ihan ala rajaan jäi sitä liima vähän, mahtaakohan siitä olla haittaa kun se coupe mallissa toi ikkuna nousee ja laskee itsestään oven sulkiessa? Täytyy varmaan nekin jollain tavalla ottaa pois sieltä, mutta silloin pitäisi oikeastaa ottaa koko oven verhoilut pois että kaikki liima lähtee! Mutta aika paskamainen homma oli tuo kalvon liiman irrottelu!
                    • e30_323i
                      • 56
                      Me poisteltiin liimoja metanolilla: ainetta vaan irrotetun lasin päälle ja partakoneen terällä kaavittiiin liima pois! Tuli puhtaat suht helposti, eikä tullu naarmuja yms. Niin ja nuo asetoni ja sinol toimii varmaan myös yhtä hyvin... (Asetonilla lähti ainakin teippaukset lentokoneen kyljestä aika vaivattomasti)
                      • new_beemer
                        • 127
                        • Kotka / Joensuu
                        Ai hitto... että onkin noin työläs projekti. No, yrittänyttä ei laiteta Täytyy omastakin pirssistä repiä kalvot takasivulaseista pois ja jos ei muuta niin iskeä vaaleammat tilalle, sekä takalasiin.
                        -Juho (Carsu @ #btcf)
                        E28 520i (Oo=[][]=oO)
                        • nalliii
                          • Sep 2004
                          • 379
                          • heinola
                          ite poistin just eilen sillesella lasin pesu aineella mikä on sprei purkissa.
                          sitä sohottelee siihen ja antaa vaikuttaa, sitte vaan jollai rapsuttaa pois esim.sikli,btcf jää scraba todettu erittäin hyväksi
                          • Pempe
                            • Nov 2004
                            • 111
                            • Häme/maaseutu
                            Mut mites se takalasi............?
                            BMW E30 316 -84
                            BMW E30 316i -89
                            BMW E30 323i -85
                            BMW E30 325i -87
                            BMW E12 520i -77
                            • pete81
                              • 2056
                              sinolilla vaan ja jos ei lähde niin asetonilla!
