Eri Motronic-versioiden erot?
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by Vauhtivaunu View Post
    Senverran edelliseen haluan selventää, että kysymyksessä ilmeisesti haetaan 60-2, toisinsanoen 58-hampaisen triggerin anturia. Itsellenikään ei ole selvinnyt miten vanhemmissa BMW:n koneissa homma on toteutettu. Onko vauhtipyörällä (60-2)-hammastus? Ja VR-tyyppinen anturi lukemassa?
    Vauntipyörällä on ykk anturille vaan 1 ainut pieni nasta ulkokehällä.
    Kierrosluku tulee sitten hammaskehältä erikseen.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • 525iiäxä
      • 1917
      • Lappeenranta, Finland
      Kaipa se sitten on viisainta nikkaroida 60-2 koneen etupäähän ja siihen oikea VR-anturi, jos megan haluaa skulaamaan... :think
      Vai olisko tuo originaali sitten esim. joku 60-59...?
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        Minkä vuosimallin koneessa?
        Kyllä mulle on selvää että kaikissa bemarin koneissa joissa triggerikehä on koneen etupäässä, signaali tulee sieltä, mutta entäs näissä vanhoissa joissa on motronic, muttei triggeröintiä etupäässä?
        • 525iiäxä
          • 1917
          Kytkiksien (täältä) mukaan '87 olis jo 55-piikkinen Motronic ja siis anturi koneen etupäässä.
          Mutta, meitsillä on kyllä '87 ja on vielä 35-piikkinen (Motronic 1.0), eli anturit kytkinkopassa. Jossain näillä main se rajapyykki kuitenkin lienee, ehkä... Vai riippuisiko ehkä siitä, onko katti vai ei, minulla ei ole. 35-piikkisessä on kyllä paikka lambdallekin.
          Kävin viikonloppuna ECU:n pistokkeen johdot läpi ja on lähes yksi-yhteen '86 kaavion kanssa. Poislukien tyhjäkäynnin säätö, '86 kaaviossa on erillinen tyhjäkäynnin säätömokkula kojelaudan alla ja sille johdotusta. Samoin '86:n kaaviossa on erillinen kylmäkäynnistysventtiili. Minulla ei ole kumpaakaan vaan Motronicilta johdot suoraan tyhjäkäyntimoottorille.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • JJT
            • 6694
            Mulla ei ainakaan 4/86:ssa ollut mitään mokkuloita tyhjäkäynnin säädölle, eikä erillistä kylmäkäynnistysventtiiliä (ryyppysuutinta kai tällä meinataan.) Mistään motronicista ei tietääkseni sellaisia löydy.
            Saahan tuohon vanhempaankin bolt-on sen uudemman dampperin jossa 60-2 hammastus.
            Myyn:
            • 525iiäxä
              • 1917
              Noissa kytkentäkaavioissa semmoisia jutskia on, kuten esim tuossa '86:n kaavioista napatussa kuvassa: KLIK
              Mutta, se nyt on sivuseikka, en ole itsekään noihin törmännyt missään. Pääasia oli kaiketi se, missä vaiheessa tämä masiina vaihtuu uudempaan ja mikä on sen vanhemman vehkeen asentotunnistuksen sähköinen periaate.
              Jos uudempi dampperi hammastuksineen menee heittämällä vanhempaankin, niin sillä (ja tietysti vastaavalla anturilla) minun ongelma ratkeaa mitä todennäköisimmin. PnP -megaruutta ei mennytkään ihan vaan kytkemällä, vähän tuossa joutuu askartelemaan. Siltikin tämä ratkaisu tuntuu olevan helpoin tie megamaailmaan.
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
              • JJT
                • 6694
                Joo menee se. Anturitelineellekin oli kierre valmiina ainakin '86 lohkossa.
                Ja onhan se uudempi limppu n. kilon kevyempikin
                Myyn:
