Akun elvytys c-tekillä akku kytkettynä
  • jariz
    • 103
    Saako tuota elvytystoimintoa käyttää kun akku on kytkettynä autoon? Ohjeissa ei mitään mainintaa. Jännite parhaimmillaan 15.8v. Autona e60.
  • Scyber
    • 686
    • Hyvinkää
    En suosittele käyttämään suoraan akkuun kytkettynä, kun autossa kiinni.
    Eikös elvytystoiminto nosta jännitettä juurikin tuonne 16V tienoille.
    Onko jo akku sen verta sökö että tarvii elvytellä? Suosittelen ostamaan uuden akun, jolla taas porskuttaa muutaman vuoden.
    Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
    www.napalmi.com
    • jariz
      • 103
      Akku ei kauhean hyvä enää ole mutta mielenkiinnosta aattelin koittaa onko tuosta elvyttämisestä mitään hyötyä.
      Elvytystähän suositellaan tehtäväksi kerran vuodessa vaikka akussa ei vikaa olisikaan.
      Täytyy ottaa akunkenkä latauksen ajaksi irti ettei hajota mitään.
      • [fuse]
        • Nov 2011
        • 299
        • Kerava
        Vanha kikkahan on irrottaa akku autosta, kytkeä starttikaapelit napoihin ja raapasta pieni oikari, rikkoo akun sisäistä kuonaa.
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2851
          • South Carelia
          Mutta eikös E60 pitäsi olla aina virran päässä... myös kun akkua vaihdetaan?? Muistelin lukeneeni ettei autoa saisi päästää virrattomaksi... :think
          Itsekin ajattelin c-tekillä ladata oman auton akkua jossain vaiheessa koska kylmäkäynnistyksiä ja lyhyttä ajoa !!
          Mitenkä tuo sitten oikeaoppisesti tehdään...
          G30 530e xDrive A M-Sport -20
          ex-Bimmerit:
          F10 525dA xDrive M-Sport -13
          E21 316 -80
          E91 330xdA M-Sport -06
          E53 X5 3.0iA Sport -04
          E91 335xiA M-Sport -08
          E60 530iA M-Sport -06
          E36 320i Cabriolet M-Sport -96
          E91 320d -06
          E39 530iAT M-Sport -01
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei suoraan akun navoista vaan konepellin pistokkeiden puolelta. Siellä on silloin "älykäs" kaapeli välissä.
            Ja älä käytä elvytystä vaan normaalia latausta.
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              No näin minä sen ajattelinkin varmaan menevän... konehuoneen puolelta olenkin aina ladannut...
              Kiitos !!
              ex-Bimmerit:
              E21 316 -80
              E91 320d -06
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • J_K
                • May 2013
                • 117
                Onko syynä mikä, että autoa ei saisi päästää virrattomaksi? Eri mallisarjaan, E90 akun vaihtaneena kylmän viileästi oli auto virratta reilu puolisen tuntia, kun nysväsin uutta akkua tilalle. IBS-mötikkäkin autosta löytyy. Kaikki toimi, kun uuden akun sai kiinni, virrat autoon ja OBD:n kautta kertoi akun vaihdon. Edes radion kanavat eivät kadonneet, mutta kellonajan joutu kertomaan autolle uudelleen.
                325i E90
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  Poikkeaako tuo c-tekin elvytystoiminto vanhemmissa malleissa olleista lumihiutas-moodista, siinäkin muistaakseni käytetään korkeampaa jännitettä. Vähän aprikoinut että pitäiskö AGM-akkua ladata juurikin tuolla korkeammalla jännitteellä:think
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                    Täysin eri toiminto, elvytystä ei sitten löydy niistä pienistä ~3A C-tekeistä olleenkaan. Lumihiutale on tarkoitettu akun lataamiseen, kun lämpötila on alle +5c sekä useille AGM-akuille. Jännite lumihiutale-moodissa ainakin tuossa omassani on 14.7V. Elevytys sitten 15.8v, ohjeessa suositellaan, että akku irroitettaan autosta tuon ajaksi. Itsellä hieman vanhempi xs7000.
                    • Mr.Speed
                      Ei näin
                      Oikeaoppisesti akkua säikäytetään puikkohitsillä
                      • jariz
                        • 103
                        Tuli elvyteltyä navat irti mutta ei se enää siitä paljon kohentunut. Juuri kun olin lähdössä ostamaan uutta akkua niin auto ei enää käynnistyny
                        Vielä kun saisi kerrottua autolle tuon vaihdon. Ketään lahti/ympäristö?
                        • Weuli
                          • Feb 2008
                          • 1169
                          Miksei? Kyllä itsellä ainakin auto on ollut useamman kerran ilman virtaa eikä se siitä miksikään ole mennyt n
                          F10 530da xDrive -14
                          E92 330d -09
                          E93 325i -08
                          E92 330d -08
                          E61 535d -06
                          E91 320d -08
                          E46 330Ci -01
                          E61 525d -06
                          E90 320i -05
                          E46 325i -01
                          E46 318i -99
                          E36 316i -91
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2851
                            • South Carelia
                            Ok...
                            Muistelin vaan lukeneeni jostain että autossa on sen verran sähkötoimintaa että ei saisi tulla katkoa tai jotain sekoaa... tais olla sitten vaan esson baari-juttuja...
                            ex-Bimmerit:
                            E21 316 -80
                            E91 320d -06
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                              Ok...
                              Kyllähän sen akun saa autosta kun autosta irrottaa. Pitää vaan odottaa, eikä heti repiä akkua irti. Miten sitä muka voisi mitään sähköille tehdä kun aina ensimmäiseksi käsketään irroittamaan akku?
