Jep. Ongelmana noissa boschin ecuissa on sen isn:n kaivaminen boksista. Tuo softa ja kirjottaa isn numeron emulaattorille ei sitä osaa boschin bokseista lukea. Inpalla sen toki saa selville, mut vaatii lähes aina ads interfacen että boksin kanssa saa juteltua.
m51d25 ecun ews?
Instagram, YouTube kanava
Kaikista 95-99 välillä olevista boschin bokseista saa helposti ulos, ja tietenkin ilman ads:ää tai icomia, tuosta tds:stä en ole ikinä koittanutkaan.Originally posted by Pazi88 View PostJep. Ongelmana noissa boschin ecuissa on sen isn:n kaivaminen boksista. Tuo softa ja kirjottaa isn numeron emulaattorille ei sitä osaa boschin bokseista lukea. Inpalla sen toki saa selville, mut vaatii lähes aina ads interfacen että boksin kanssa saa juteltua.
Uudemmissa pitää sit softaus laitteilla lukea eepromi ja hexalla kaivaa isn, niissä sitä ei inpalla löydä.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Katselin meidän aiempia keskusteluja niin koska auto on -97 e36, niin pystyy ihan perus inpa kaapelilla lukemaan, ei tarvi ads. Tai siis jos tekniikka on kotoisin tuon ikäisestä.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Tuon ikäsistä m43 boschin bokseista en ainakaan ole saanu ilman ads piuhaa mitään pihalle :think Myöskin vanhemmat m40 bosch boksit on ollu hiljaa obd kaapelilla. Kuten myös kaikki kokeilemani boschin boksitOriginally posted by makkis View PostKaikista 95-99 välillä olevista boschin bokseista saa helposti ulos, ja tietenkin ilman ads:ää tai icomia, tuosta tds:stä en ole ikinä koittanutkaan.
Saa kyllä, monta kertaa olen tehnyt.Originally posted by Pazi88 View PostTuon ikäsistä m43 boschin bokseista ei ainakaan ole saanu ilman ads piuhaa mitään pihalle :think
Se yksi boksi mikä kävi sulla, tuli sen jälkee mulle käsittelyyn.
Se oli paska/liian vanha boksi. Tilattiin oikea boksi ja siitä ews pois, lähti auto pelaamaan.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Erikoista kun ei nuo oo autossajaan vastannu vaikka koneet on käynti kunnossa :think Toki otanta on aika pieni ja en oo jaksanu noihin boschin bokseihin enään koskeakkaan ja erikoistunu vaan siemensseihin, kun ei oo pystyny lupaamaan että onnistuuOriginally posted by makkis View PostSaa kyllä, monta kertaa olen tehnyt.
No topikin aloittaja voi sit kokeilla saisko perus obd kaapelilla yhteyden boksiin.Last edited by Pazi88; 12-09-2018, 14:49.
Kyllä ne facelifteissä toimii, sellaisen 3kpl tehny m43 bokseja vuoden sisään.Originally posted by Pazi88 View PostErikoista kun ei nuo oo autossajaan vastannu vaikka koneet on käynti kunnossa :think Toki otanta on aika pieni ja en oo jaksanu noihin boschin bokseihin enään koskeakkaan ja erikoistunu vaan siemensseihin, kun ei oo pystyny lupaamaan että onnistuu
Vanhemmissa sit pitää xprogilla tms. muuttaa eepromia, ihan sama kuin m50 bokseissa.
Mut joo, toivottavasti pääsee kiinni ni pääsee helpommalla.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Yritetään jos näillä ohjeilla saisin jotakin aikaan
tosiaan tuli tos äsken huomattuu et on tos koneen johtosarjassakin eroja nyt niin paljon joten menee se vielä vaihtoon tilalle tulee uus ecu ja johtosarja 95vuotisesta josvaan kyseinen on samanlainen/lähemmäksi edes.
Tärkeintä tässä nyt itelle olisi et saisin ton ews homman taputeltua niin että olise yksi ongelman lähde poisLast edited by sebbexi; 12-09-2018, 17:19.
