Originally posted by Jarger
View Post
Webasto Thermotop C/E/Z korjaus
Kortilla on lämpöanturi rikki ja keskempänä korttia olevan konkan alta läpivienti poikki / pätkii kun konkka on vuotanut siihen sisältönsä. korjaaja ei ole osannut asiaansa. Olen korjannut aikanaan näitä tuhansia mutta en halua kaikkia asioita kertoa ettei nykyisiltä korjaajilta mene tältäosin elinkeino. Kaikki kortit jotka eivät ole kovin pahasti kastuneet ovat korjattavissa.Originally posted by Jarger View PostPiirikortti käytetty jo korjaajalla...
Vaihdettu edestä katsoen oikealta joku potikka littimen vierestä, sellanen musta siis.
No.. laitoin autoon sen, ensin valitteli lämmöiksi 255c ja otin sen pois kun ei toimi, koetin vielä uudestaan myöhemmin ja sitten valitteli taas vesipumppua..
Korjaaja sanoi "hankala vikaa löytää kun ei saada vikaa päälle, ja toisaalta kovin kauheasti ei pystytyä aikaa tuohon käyttämään, jottei korjaushinta karkaa kovaksi, siksi voisi tulla edullisemmaksi kokeilla jotain käytettyä korttia."
Ideoita?Last edited by WSE1; 29-03-2020, 15:32.
Siis tietääkseni ei ole kastunut, ainakaan ei mitään kosteutta ollut sisällä tms tai jälkiä moisesta, ja tuohan sijaitsee E53 X5:ssa konetilassa pellin alla, joten aika kuiva paikka.Originally posted by WSE1 View PostKortilla on lämpöanturi rikki ja keskempänä korttia olevan konkan alta läpivienti poikki / pätkii kun konkka on vuotanut siihen sisältönsä. korjaaja ei ole osannut asiaansa. Olen korjannut aikanaan näitä tuhansia mutta en halua kaikkia asioita kertoa ettei nykyisiltä korjaajilta mene tältäosin elinkeino. Kaikki kortit jotka eivät ole kovin pahasti kastuneet ovat korjattavissa.
Clavurionille PM.
Maksoin btw 80e korjauksesta, eikä kortti toimi siis ilmeisesti vieläkään, en ole saanut takaisin toistamiseen. Eikö firman kuuluisi tuo hyvittää tai ainakin valtaosa hinnasta?
Eli 20 pitäisi saada testailusta jotta saa kortin takaisin.. "hankala vikaa löytää kun ei saada vikaa päälle, ja toisaalta kovin kauheasti ei pystytyä aikaa tuohon käyttämään, jottei korjaushinta karkaa kovaksi, siksi voisi tulla edullisemmaksi kokeilla jotain käytettyä korttia."
Mitähän tuon kanssa tekee?
Eli löytyisköhän tuolle korjaaja joka sen saa kuntoon vai
mistä nyt sitten uusi kortti?
Tokihan tuota Webastoa ei kiire ole toimimaan saada, mutta oishan tuo joskus kiva saada kuntoonkin.
Toki vaihtoehtona on purkaa koko paska pois ja laittaa autoon tavallinen lämmitin.
Voihan tuon korjata. Soita arkena klo 8-17 välillä niin katsotaan aikaa, puh. 0400-176128. Ehdottomasti kannattaa maksaa tuo testausmaksu ja ottaa kortti takaisin, sehän on tosiaan täysin korjattavissa eikä aihioita puissa kasva.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Tän kanssa nyt tuntuu menevän vähän niin ja näin. Lähetin 3 päivää sitten viestiä tuosta, enkä ole saanut vastausta.
"Pienenä kertauksena, maksoin 80 euroa kunnostuksesta, jolla ei tullut kuntoon.
Lähetin takuuseen, koska kuitissa lukee 12kk takuu.
Et siis saa sitä kuntoon? Minä näkisin että tässä pitäisi tehdä siis kaupan purku.
Täytyykö tätä lähteä selvittämään kuluttajaneuvonnan kautta vai päästäänkö me suoraan sopimukseen?
Tarvitsen sen oman korttini kuitenkin takaisin niin voin korjauttaa sen muualla tai saada siitä panttimaksun vaihdossa uuteen, jolleivät saa myöskään sitä kuntoon."
Mielestäni vaan on väärin maksaa 80+20 siitä että joku "korjailee" korttia, muttei korjaa sitä.
Onhan tässä toki aikaa odotella jo ennen ensi talvea kuntoon laittamista, mutta kun kortin irrotus ja kiinnitys tapahtuu hetkessä, niin ois toki odottanut, että selviää vähän vähemmällä Webaston levällään pitoajalla
Johan tuo nyt on erikoinen putka. Ei osaa korjata ja sitten kuitenkin panttaa asiakkaan omaisuutta, jos ei maksa epäonnistuneesta korjauksesta.E39 530dA -02 M-Sport
Kieltämättä hiukan ärsyttävää. Mutta jospa siellä ollaan vaikka koronassa tms
Heitin kuitenkin mailia
"Odotan edelleen vastausta aiempaan sähköpostiin jossa tiedustelin kuinka
haluatte tämän asian suhteen menetellä."
Pahoin pelkään että tässä saa kuluttaja-asiamiehelle alkaa soittelemaan.
Oottelen nyt vielä hiukan lisää ennen kuin heitän nimen tänne, jos tuolle on vaikka hyvä syy. Tosin kuulostaa hiukan kohtuuttomalta vaatia lisää maksua kun ei kerran toimi. Huoh..
Sain tuohon vastauksen, oli ilmeisesti mennyt roskiin viesti:
"Eli kortissa ei ollut vikaa, niin ei mene takuun piiriin. Hyvitys voidaan tehdä jos kortti jää tänne. Tällä estetään väärinkäyttö (eli aiheeton reklamaatio, muutamia 'vähemmistöön' kuuluvien yksityisasiakkaiden takia on jouduttu tämä ottamaan käyttöön).
Ao linkissä löytyy viime heinäkuulta päivitetty ehtolauseke, jossa asia mielestäni aika selvästi esitetään, jonka olet myös hyväksynyt tilausta tehdessäsi.
Eli minusta kohtuullinen on tuo 20e korvaus tästä testauksesta. Lisäksi olen sinulle vaihtoehdon osoittanut, joten ongelman ratkaisuun olen käyttänyt muutenkin aikaa."
Tsekkailin tämän tilauksen ehtolausekkeen:
"Mikäli korjattu elektroniikkalaite ei vieläkään toimi (vaikka siitä vika löytyi ensimmäisellä huoltokerralla), ja laitteesta emme löydä uutta vikaa, niin veloitamme testauksesta aiheutuneet työkulut (120e/h) tai kiinteähintaisista korjauksista hinnaston mukaisen taksan. Tällä estämme 'kusetusyritykset'. Tietyissä tilanteissa voidaan hyvittää koko korjauksen hinta, mikäli korjattu laite jää tänne meille hävitettäväksi."
Käykö tuonne X5 mikä tahansa samanlaisen Webaston kortti jos hankin nyt sitten kortin muualta?Last edited by Jarger; 10-04-2020, 21:17. Reason: Siistintää ja parsintaa. Josko tuo nyt ois luettavaa mallia.
BMW K-väyläohjauksella oleva dieselin ohjainkortti. Eli 3/99-> diesel E38, E39 tai E53.Originally posted by Jarger View PostSain tuohon vastauksen, oli ilmeisesti mennyt roskiin viesti.
Käykö tuonne X5 mikä tahansa samanlaisen Eebaston kortti jos hankin nyt sitten kortin muualta?E39 530dA -02 M-Sport
Plus koodaus, tai prosessorin siirto vanhastaOriginally posted by Clavurion View PostBMW K-väyläohjauksella oleva dieselin ohjainkortti. Eli 3/99-> diesel E38, E39 tai E53.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Miksi pitäisi koodata tai siirtää komponentteja vanhasta?Originally posted by Urpo_rotta View PostPlus koodaus, tai prosessorin siirto vanhastaE39 530dA -02 M-Sport
Näin minulle homma tehtiin jotta alkoi toimiaOriginally posted by Clavurion View PostMiksi pitäisi koodata tai siirtää komponentteja vanhasta?
Edit: onko kokemusta, toimiiko ilman?Last edited by Urpo_rotta; 15-04-2020, 20:50.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
