Webasto Thermotop C/E/Z korjaus
    • 9232
    Näin minulle homma tehtiin jotta alkoi toimia
    Edit: onko kokemusta, toimiiko ilman?
    Ainut koodattava parametri kortilla on jänniteohjaus vs. K-väylä. Softa eri diesel vs. bensa. Eli toisesta K-väyläohjatusta (3/99->) dieselistä otettu kortti toimii ilman temppuja (E38, E39, E53).
    • rikuh1
      • Sep 2009
      • 521
      • Hämeenlinna
      #32
      Ylläolevaan vielä^ Joskus muinoin kun ei orkkis Bensa webastolliseen e39 löytynyt käytettyä bensan korttia, eikä sitä saatu silloin muutettua softaamalla, kokeiltiin että toimiihan se bensa webasto myös dieselin kortilla ei ehkä täysin optimaalisesti mutta toimi enivei kuitenkin.
      E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
      Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
      RikunAutofix.fi
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        #33
        Kyllä me vaan prossu siirrettiin, ja siirtohan tehdään siksi, että autokohtainen data siirtyy, enpä usko että olis siihen hommaan alettu jos olisi suoraan toiminut. Kyse siis väyläohjatusta kortista.
        Huonot muistikuvat siksi, koska siitä on jo niin kauan
        En sitten tiedä onko mahdollista että luovuttaja-auton (e53) laite olisi ollut jänniteohjattu, ja alkoi toimia kun prossu siirrettiin väyläohjatusta. Muistelen että myyjä möi sitä facelift auton korttina, ja vastaanottaja oli siis e39 facelift
        Kysy jos tarvetta
          • 9232
          Toimii toki, mutta seos ei ole optimaalinen.
            • 9232
            Liekö tuossa apinaa koijattu tai sitten kortti on ollut jo lähtöjään viallinen. Kyllä jokainen E53 Webaston kortti on lähtökohtaisesti K-väyläohjattu. (Koodaamalla toki muutettavissa jännite- vs. K-väyläohjaus.) Eikä näissä ole mitään varsinaista autokohtaista dataa.
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              #36
              Ketään ei koijattu, tein homman itse prossun vaihtoa lukuunottamatta, senkin katsoin vierestä.
              Jäänee arvoitukseksi miksi näin tapahtui
              Kysy jos tarvetta
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #37
                Originally posted by poteroa View Post
                Aina kun webaston ottaa autosta irti, niin viimeisenä virtaliitin irti, tai vastaavasti kun laittaa autoon niin virtaliitin ensimmäisenä kiinni
                Onko tässä kirjoitusvirhe kun hommassa pitäisi toimia nimenomaan päinvastoin... tosin ei ole suurta väliä sinänsä mitenkä ohjaus ja virtaliittimen irroitusjärjestyksen kanssa menettelee.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #38
                  On, muutamasta sadasta kortista. E53 ja E39 ovat poikkeuksetta identtisesti koodattuja ohjainkortin osalta. E46 alkupään mallit tarvii koodata mutta komponetteja ei tarvi vaihtaa. Vanha ihan alkupään E46 tai E39 jänniteohjattu kortti on täysin erilainen eivätkä sen osat käy ristiin väyläkortin kanssa.
                  • mla
                    • 83
                    Tätä(kin) threadia tuli hyödynnettyä kun tutkin yhden Volvon Webaston toimintaa. Alla pari linkkiä tiedoksi muillekin:
                    https://www.disco3.co.uk/wiki/Fuel_Burning_Heater
                    Kohdasta "Diagnostics" alkaen löytyy hyvät ohjeet testauskaapelin rakentamiseen sekä latauslinkit Thermo Test ohjelmistolle. Ainakin ohjelmistoversiot 2.14 sekä 3.4 toimivat OK.
                    Autonostimet, rengaskoneet, tasapainotuskoneet ja kaikki muut autokorjaamon laitteet ja tarvikkeet edullisesti verkkokaupasta.
                    Käytin tätä kaapelia sekä itse tehtyä adapteria ja se toimi OK. En tiedä onko kyseisessä kaapelissa piirinä "FTDI klooni" vai aito FTDI:n piiri mutta tällä ajurilla se ainakin toimi: CDM v2.10.00 WHQL Certified. Kloonipiirit tuppaavat toimimaan vain tietyllä ajurille, joten kannattaa olla päivittämättä niitä...
                    -mika
