Webasto Thermotop C/E/Z korjaus
    • 9159
    Piirikortti käytetty jo korjaajalla...
    Vaihdettu edestä katsoen oikealta joku potikka littimen vierestä, sellanen musta siis.
    No.. laitoin autoon sen, ensin valitteli lämmöiksi 255c ja otin sen pois kun ei toimi, koetin vielä uudestaan myöhemmin ja sitten valitteli taas vesipumppua..
    Korjaaja sanoi "hankala vikaa löytää kun ei saada vikaa päälle, ja toisaalta kovin kauheasti ei pystytyä aikaa tuohon käyttämään, jottei korjaushinta karkaa kovaksi, siksi voisi tulla edullisemmaksi kokeilla jotain käytettyä korttia."
    Ideoita?
    Missä olet sitä korttia korjauttanut?
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Ideoita?
      Kortilla on lämpöanturi rikki ja keskempänä korttia olevan konkan alta läpivienti poikki / pätkii kun konkka on vuotanut siihen sisältönsä. korjaaja ei ole osannut asiaansa. Olen korjannut aikanaan näitä tuhansia mutta en halua kaikkia asioita kertoa ettei nykyisiltä korjaajilta mene tältäosin elinkeino. Kaikki kortit jotka eivät ole kovin pahasti kastuneet ovat korjattavissa.
      • Jarger
        • Mar 2005
        • 4231
        • Finnland
        Siis tietääkseni ei ole kastunut, ainakaan ei mitään kosteutta ollut sisällä tms tai jälkiä moisesta, ja tuohan sijaitsee E53 X5:ssa konetilassa pellin alla, joten aika kuiva paikka.
        Clavurionille PM.
        Maksoin btw 80e korjauksesta, eikä kortti toimi siis ilmeisesti vieläkään, en ole saanut takaisin toistamiseen. Eikö firman kuuluisi tuo hyvittää tai ainakin valtaosa hinnasta?
        Last edited by Jarger; 03-04-2020, 11:44. Reason: Kirjoitusvirhe, ei X4. Lisätty rivi
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4231
          • Finnland
          Eli 20 pitäisi saada testailusta jotta saa kortin takaisin.. "hankala vikaa löytää kun ei saada vikaa päälle, ja toisaalta kovin kauheasti ei pystytyä aikaa tuohon käyttämään, jottei korjaushinta karkaa kovaksi, siksi voisi tulla edullisemmaksi kokeilla jotain käytettyä korttia."
          Mitähän tuon kanssa tekee?
          Eli löytyisköhän tuolle korjaaja joka sen saa kuntoon vai
          mistä nyt sitten uusi kortti?
          Tokihan tuota Webastoa ei kiire ole toimimaan saada, mutta oishan tuo joskus kiva saada kuntoonkin.
          Toki vaihtoehtona on purkaa koko paska pois ja laittaa autoon tavallinen lämmitin.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2857
            Voihan tuon korjata. Soita arkena klo 8-17 välillä niin katsotaan aikaa, puh. 0400-176128. Ehdottomasti kannattaa maksaa tuo testausmaksu ja ottaa kortti takaisin, sehän on tosiaan täysin korjattavissa eikä aihioita puissa kasva.
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4231
              • Finnland
              Tän kanssa nyt tuntuu menevän vähän niin ja näin. Lähetin 3 päivää sitten viestiä tuosta, enkä ole saanut vastausta.
              "Pienenä kertauksena, maksoin 80 euroa kunnostuksesta, jolla ei tullut kuntoon.
              Lähetin takuuseen, koska kuitissa lukee 12kk takuu.
              Et siis saa sitä kuntoon? Minä näkisin että tässä pitäisi tehdä siis kaupan purku.
              Täytyykö tätä lähteä selvittämään kuluttajaneuvonnan kautta vai päästäänkö me suoraan sopimukseen?
              Tarvitsen sen oman korttini kuitenkin takaisin niin voin korjauttaa sen muualla tai saada siitä panttimaksun vaihdossa uuteen, jolleivät saa myöskään sitä kuntoon."
              Mielestäni vaan on väärin maksaa 80+20 siitä että joku "korjailee" korttia, muttei korjaa sitä.
              Onhan tässä toki aikaa odotella jo ennen ensi talvea kuntoon laittamista, mutta kun kortin irrotus ja kiinnitys tapahtuu hetkessä, niin ois toki odottanut, että selviää vähän vähemmällä Webaston levällään pitoajalla
              • Jarger
                • Mar 2005
                • 4231
                • Finnland
                Ei vastausta sittemmin..
                "korjaa siinä sitten"
                  • 9159
                  Johan tuo nyt on erikoinen putka. Ei osaa korjata ja sitten kuitenkin panttaa asiakkaan omaisuutta, jos ei maksa epäonnistuneesta korjauksesta.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1277
                    • Kajjjaani
                    Voisiko tämän lafkan nimen laittaa ihan tänne näkyviin, osaa välttää tulevaisuudessa?
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4231
                      • Finnland
                      #25
                      Kieltämättä hiukan ärsyttävää. Mutta jospa siellä ollaan vaikka koronassa tms Heitin kuitenkin mailia
                      "Odotan edelleen vastausta aiempaan sähköpostiin jossa tiedustelin kuinka
                      haluatte tämän asian suhteen menetellä."
                      Pahoin pelkään että tässä saa kuluttaja-asiamiehelle alkaa soittelemaan.
                      Oottelen nyt vielä hiukan lisää ennen kuin heitän nimen tänne, jos tuolle on vaikka hyvä syy. Tosin kuulostaa hiukan kohtuuttomalta vaatia lisää maksua kun ei kerran toimi. Huoh..
                      • Jarger
                        • Mar 2005
                        • 4231
                        • Finnland
                        #26
                        Sain tuohon vastauksen, oli ilmeisesti mennyt roskiin viesti:
                        "Eli kortissa ei ollut vikaa, niin ei mene takuun piiriin. Hyvitys voidaan tehdä jos kortti jää tänne. Tällä estetään väärinkäyttö (eli aiheeton reklamaatio, muutamia 'vähemmistöön' kuuluvien yksityisasiakkaiden takia on jouduttu tämä ottamaan käyttöön).
                        Ao linkissä löytyy viime heinäkuulta päivitetty ehtolauseke, jossa asia mielestäni aika selvästi esitetään, jonka olet myös hyväksynyt tilausta tehdessäsi.
                        Eli minusta kohtuullinen on tuo 20e korvaus tästä testauksesta. Lisäksi olen sinulle vaihtoehdon osoittanut, joten ongelman ratkaisuun olen käyttänyt muutenkin aikaa."
                        Tsekkailin tämän tilauksen ehtolausekkeen:
                        "Mikäli korjattu elektroniikkalaite ei vieläkään toimi (vaikka siitä vika löytyi ensimmäisellä huoltokerralla), ja laitteesta emme löydä uutta vikaa, niin veloitamme testauksesta aiheutuneet työkulut (120e/h) tai kiinteähintaisista korjauksista hinnaston mukaisen taksan. Tällä estämme 'kusetusyritykset'. Tietyissä tilanteissa voidaan hyvittää koko korjauksen hinta, mikäli korjattu laite jää tänne meille hävitettäväksi."
                        Käykö tuonne X5 mikä tahansa samanlaisen Webaston kortti jos hankin nyt sitten kortin muualta?
                        Last edited by Jarger; 10-04-2020, 21:17. Reason: Siistintää ja parsintaa. Josko tuo nyt ois luettavaa mallia.
                          • 9159
                          Sain tuohon vastauksen, oli ilmeisesti mennyt roskiin viesti.
                          Käykö tuonne X5 mikä tahansa samanlaisen Eebaston kortti jos hankin nyt sitten kortin muualta?
                          BMW K-väyläohjauksella oleva dieselin ohjainkortti. Eli 3/99-> diesel E38, E39 tai E53.
                          • Urpo_rotta
                            • 5339
                            • Pirkkala
                            #28
                            Plus koodaus, tai prosessorin siirto vanhasta
                            Kysy jos tarvetta
                              • 9159
                              Miksi pitäisi koodata tai siirtää komponentteja vanhasta?
                              • Urpo_rotta
                                • 5339
                                • Pirkkala
                                #30
                                Näin minulle homma tehtiin jotta alkoi toimia
                                Edit: onko kokemusta, toimiiko ilman?
                                Kysy jos tarvetta
