Li-on akun lataaminen?
  • zakspeed
    • 2005
    Siihenhän se nopeasti laskettuna viittaa kennojännite tasolla. 3.2V/3.3V
    Summasummarum lion akusta kyse joka tapauksessa.
    • fraatti
      • 4676
      Joo 13.2/4=3.3V Tuossa valmistajan dokkari
      Jännäkun bemarin dokkarissa oli mainittu 90Ah agm akun painoksi 26,5kg. Ellen nyt aivan väärin muista niin ei tarviakut oo kyllä noin painavia... :think
      F11 535dX LCI
      • Remotion
        • Mar 2003
        • 15401
        • Ajamisen Iloa
        Aivan taatusti 90Ah lyijyakku painaa tuon 26,5kg. Oma litiumini bemarissa 1,9kg, valintojen maailma. En nyt jaksanut lukea kaikkia viestejä mutta ehdottomasti dedikoitu laturi, jos siis autoissa on loisvirrankulutusta. Pelkästään akku itsessään ei purkaudu vaikkapa 9kk käytännössä ollenkaan.
        Ja kemia on taatusti LiFePO4, syystä...
        Z3 coupé individual
        E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          Mä ostin victron energyn laturin joka osaa ladata myös lion-akkuja. Valmistajalla on myös litiumakkuja eri käyttötarkoituksiin. Eräs malli on tarkoitettu asuntovaunuun ja sisältää valmistajan mukaan integroidun laturin = toimii normi autoissa, jossa on normaali laturi.
          Vanha Uuden liiton mies...
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            Kävin heti ämmän takaluukussa vakoilemassa, Li-Ion 30 tarrahan siellä oli akun päällä. Eli menee laturin hankinnaksi. Tai siis taidan hommata tuon virtalähteen flässäilyjä varten. Millä volttimäärällä virtahähde nyt sitten pitää laittaa virtaa syöttämään 14,4 V?
            Käyttis: G26 i4 M60
            • MajorDrake
              • 7594
              • Jyväshyvä
              Tuo on varsin varteenotettava malli, olisin varmaan tuohon päätynyt jos ei olisi jo eilen tullut tuota Nocoa ostettua...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • fraatti
                • 4676
                Mielenkiintoisia latureita tuolla Victronilla. Nyt kun olen kuullut moisesta niin C-tekit jäisi kauppaan tuon bluetooth ominaisuuden takia. Kiinnostaisi joskus koittaa millainen ero akun virranvastaanottokyvyssä on -20, 0 ja +20 asteessa... Tuolla sen näkisi helposti.
                F11 535dX LCI
                • MajorDrake
                  • 7594
                  • Jyväshyvä
                  Palataampas asiaan.
                  Pitempään seisseestä F80:stä oli akku päässyt "tyhjäksi",
                  akku katkaisee yhteyden plus navalta kun akun jännite tippuu tarpeeksi alas.
                  Eikä 10A Li-on akuri näköjään riitä siihen että sen saisi resetoitua,
                  joten pitää ottaa akku irti, purkaa kansi (5x reikätorxi ja 2 x 10 mm mutteria mustien kierteellä olevien muovikorkkien alta) jolloin pääsee suoraan lataamaan akkua...
                  Muista käyttää li-on akulle tarkoitettua laturia!!!
                  Periaatteessa siis pitäisi riittää että akkua / autoa ladataan mutta ilmeisesti ei laturi antanut tarpeeksi virtaa siihen että akku itsessään olisi resetoitunut.
                  Annetaas nyt tuon akun olla kansi auki latauksessa yön yli, josko se siitä heräisi henkiin..
                  Joten sen "kuolleen akun" tilalle ei välttämättä tarvitse ostaa uutta 1000++ € akkua ;-)
                  • zakspeed
                    • 2005
                    Palataampas asiaan.
                    10V - 14V 2-18sekuntia pitäisi aktivoida akun takaisin käyttökuntoon.
                    • MajorDrake
                      • 7594
                      • Jyväshyvä
                      #25
                      Pitääkö akun olla tällöin autossa kiinni (akkuun tulevan piuhan paikallaan, enkä nyt tarkoita napoja)?
                        Ei tarvitse olla autossa kiinni, kun syöttää siihen tuollaisen herätysjännitteen. Sitten toki heti lataukseen akku. Eli joku säädettävä jännitelähde, jossa sitten vaan valitsee sopivan jännitteen. Kaikissa kunnon Li-on akuissa on tuollainen suojaus ja sen tosiaan yleensä saa heräteltyä kun syöttää sopivaa jännitettä ja sitten heti lataukseen. Li-on tarkoitettu laturi ei ala lataamaan, koska ei ole yhteyttä akkuun.
                        • MajorDrake
                          • 7594
                          • Jyväshyvä
                          #27
                          Eipä tunnu auttavan, akun sisäinen jännite 13.4V, syötän virrantyöttömoodissa laturilla navoille (akku kasattuna, tieytysti) 13.82V niin silti ei kytke napaa...
                          • MajorDrake
                            • 7594
                            • Jyväshyvä
                            #28
                            Sain akun henkiin kun purin sen osiksi ja käytin sisäiseltä releeltä ja ohjainlaitteelta piuhat irti...
                            Taisteluvoitto, sanoi kommunisti
