Kuinka täysautomaattinen ilmastointi toimii?
  • Jarde
    • 447
    Originally posted by Mikke.e
    Offtopicina tähän väliin, että mikä tuon laitteen ''rest'' namiskan virka on. Vai onko se vika, ettei painaessa tapahdu yhtikäs mitään?
    Se on taukolämmitys. Toimii jos moottori on tarpeeksi lämmin ja ulkona kylmä. Lämmittää autoa esim. kaupassa käynnin aikana.
    Katkaisee itsestään tietyn ajan kuluttua, mittailee kai lämpötilaa ja säästää akkua?
    E46 320d sedan vm-02
    museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
    • jani73
      • 4356
      Tai taukotuuletus...
      • TJJ
        • 7591
        Taukotuuletus on eri asia eli se vaatii, että ulkona on lämmintä, rest taas päinvastoin. Lisäksi taukotuuletus on lisävaruste, rest on vakiovaruste automaattisessa ilmastoinnissa.
        E39 528iA
        • Stone
          • 4074
          vääntäkäähän nyt rautalangasta mitä noilla tuuletuksilla on eroa
          Kun ei nyt mene kaaliin
          Edit: siis taukotuuletus jäähdyttää kesällä ja taukolämmitys lämmittää talvella...vai? Mulla toi rest tekee noi molemmat
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
          • TJJ
            • 7591
            Taukotuuletus on (yleensä) osa webastoa ja sen saa ajastettuna päälle jos lämpötila on yli 16 astetta (alle tuon lähtee myös webasto päälle), käsivalinnalla kaikissa lämpötiloissa. Tuota hallitaan ja ajastetaan MID:in tai navin näytöstä. Rest taas on vain auton moottorin veden lämpöä käyttävä systeemi joka kytkee puhalluksen ja vesipumpun päälle jos moottori on riittävän lämmin, akussa on virtaa ja ulkolämpö on alle 15. Ei tuon Rest-napin pitäisi tehdä kuin tuo jälkimmäinen toiminto. Faceliftissä tuo nappi muuttui ja tilalle tuli max-nappi joka kytkee maksimipuhalluksen, en tiedä onko niissä silti yhä myös rest-toiminto.
            E39 528iA
            • cool10
              • 239
              • Stadi
              Originally posted by suffeli
              Sitten ajan tiukan mutkan, jolloin rööreistä alkaa puhaltaa todella kylmää ilmaa muutaman sekunnin ajan.
              Tän oon ite huomannu myös e32:ssa ja e36:ssa. Liekö ominaisuus?
              EX: 730i -89
              • sand
                • 155
                • palokka
                Onko tuo varmasti 16 astetta? Laakkosen huollossa sanoivat sen olevan 7 astetta. Webastossa on myös oma sisäinen lämpötilan mukainen toiminta ja se on myös Webaston asentajan mukaan se +5 - +7 astetta. Mielestäni oma autoni webastokaan ei lähde vielä tuossa lämpötilassa päälle.
                • exodus
                  • 774
                  faceliftin max-nappi toimii kuten rest nappi. Auton ollessa käynnissä sillä saa kesällä täysjäähdytyksen päälle ilman että tarvii koskea puhallinnopeuksiin.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Taukotuuletuksen päällemenoa varten pitää olla +16 (BMW:n ohjekirja sanoo näin) tai enemmän mutta tuosta webaston osuudesta/kytkentälämmöstä en nyt löydä varmaa tietoa. Voi kyllä olla, ettei se mene lainkaan päälle taukotuuletuksen kautta, aika outoa se olisikin kun asiaa tarkemmin ajattelee...
                    E39 528iA
                    • jani73
                      • 4356
                      E34 manuaalin mukaan taukotuuletus lähtee yli 16 asteessa päälle ja taukolämmitys alle 16 asteen ulkolämpötilassa.
                      Jollei ole taukolämmitystä/webastoa, niin taukotuuletus menee päälle aina, oli lämpötila mikä tahansa.
                      • jani73
                        • 4356
                        E34:ssa rest/zeit-nappulasta lähtee päälle sekä taukotuuletus, että taukolämmitys.
                        Taukotuuletus on helppo lisätä, jollei autossa sellaista ole ja autosta löytyy jonkinlainen obc.
                        • suffeli
                          • 559
                          • JKL
                          #27
                          Originally posted by harossi
                          itseltäni otin tuon vesiventtiilin irti ja putsasin ja suihkuttelin crc:tä niin kauan että venttiilit ei jumittaneet enää. Toiminnan voi todeta kun syöttää 12v liittimen nastoihin. No toimi se jonkun kuukauden ja sitten alkoi temppuilemaan uudestaan. Hemiltä löytyi sitten käytetty sopuhintaan ja taas toimii.
                          Tuntuu vähän siltä, etten jaksa ruveta sitä putsailee. Liikaa hommaa ja hyvin todennäköisesti se on kohta taas rikki niinkuin sullakin kävi. Vai kuinka iso homma se oli? Mites käytettyjen hinnat? Paljon maksoit?
                          G31 530d
                          • Stone
                            • 4074
                            Asiahan on nyt harvinaisen selvä. Onko varma et vesipumppu pyörii myös? Eikös se toi hihnalla?
                            Finnmaster T8
                            • TJJ
                              • 7591
                              Moottorin vesipumppu on hihnalla, mutta lämmityksessä on myös sähköpumppu.
                              E39 528iA
                              • Stone
                                • 4074
                                Olen ihmetellyt sitä, et miten hemmetissä se kenno voi pysyä lämpöisenä niin pitkään kun tauko lämmitys on päällä. Ajattelin et täytyy olla sähk. vesipumppu, mutta kun mitään siihen viittaavia ääniä en ole kuullut...
                                Finnmaster T8
