webasto temppuilee
+ More Options
Posts
  • Madduli
    • Oct 2012
    • 395
    Originally posted by Joni.T View Post
    Thermo Top S juurikin on. Jännite mitattu tosiaan ilman pumppua, 10 volttia. Kylmää puhaltaa putkesta ja puhaltaa koko ajan kovaa.
    Polttoaine letku kyllä ok, polttoainepumppu ei suostu lähtemään prosessiin mukaan. Irtaallaan se kyllä pelaa virtaa syötettäessä ja tosiaan kahta eri pumppua jo kokeiltu ja johtojen liitännät tarkastettu.
    Aivo sökönä?
    E46 316 -99
    E39 523iA -98
    E46 316 -99
    E46 318 -99
    • Joni.T
      • Mar 2007
      • 81
      • Raahe/Oulu
      Originally posted by Madduli View Post
      Aivo sökönä?
      Niin olisko sieltä mahdollista olla jokin osa-alue sökö? Käyntiin se kuitenki yrittää mutta kun aine ei kulje.
      ALPINA B3 -96
      E30 Cabriolet
      E30 jäärata special edition
      ex.
      E30 318 Is -90
      E30 316 -84
      E30 325 -89
      E39 525d -03
      E39 525i M-sport -03
      ALPINA B6 -93
      • Madduli
        • Oct 2012
        • 395
        <P>
        </P><P>&nbsp;itellä valitti liekkivahtia, vaihdoin liekkivahdin, ei apua. Kortin vaihdolla kuntoon. Näin siis eberissä, sama ku webasto paitsi ettei kortin kolvauksia pysty korjaamaan koska kortin päällä on 2cm jotain massaa. Ota kortti irti ja tsekkaa kolvaukset.</P>
        E46 316 -99
        E39 523iA -98
        E46 316 -99
        E46 318 -99
        • Joni.T
          • Mar 2007
          • 81
          • Raahe/Oulu
          <P></P><P>&nbsp;itellä valitti liekkivahtia, vaihdoin liekkivahdin, ei apua. Kortin vaihdolla kuntoon. Näin siis eberissä, sama ku webasto paitsi ettei kortin kolvauksia pysty korjaamaan koska kortin päällä on 2cm jotain massaa. Ota kortti irti ja tsekkaa kolvaukset.</P>
          Ok, pitää alkaa katselemaan sellainen jos tuota ei kotikonstein saa kuntoon. (tämän lukevat saa tarjota tuota korttia)
          ALPINA B3 -96
          E30 Cabriolet
          ex.
          E30 318 Is -90
          E30 316 -84
          E30 325 -89
          E39 525d -03
          ALPINA B6 -93
          • Madduli
            • Oct 2012
            • 395
            <P>
            </P><P>&nbsp;noita korttejahan webastoon korjaa joku firma Rovaniemellä, hintakaan ei ollut paha. En nyt puhelimella viitsi alkaa googlettelee nimeä.</P>
            E46 316 -99
            E39 523iA -98
            E46 316 -99
            E46 318 -99
            • Enska2
              • 113
              • Känkkylä
              Ei se edes yritä käyntiin vaan menee heti alussa vikatilaan, tuulettelee jonkin aikaa ja sammuu. En nyt tässä tapauksessa epäilisi ensimmäisenä ohjainkorttia. Testeriin kiinni ja kädet ristiin että diagnosointi mahdollisuus tuosta laitteesta jo löytyy.
              Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
              • Madduli
                • Oct 2012
                • 395
                Itse VEIKKAAN juurikin tuota liekkivahdin osuutta kortilla. Liekkivahti ilmottaa että on liian kuuma -> 2min jäähdyttelee ja sitten ilmottaa vikakoodilla luultavasti että liekkivahti ohjearvojen ulkopuolella.
                Lähteekö kylmänä käyntiin?
                E46 316 -99
                E39 523iA -98
                E46 316 -99
                E46 318 -99
                • Joni.T
                  • Mar 2007
                  • 81
                  • Raahe/Oulu
                  Lähtee kylmänä sekä hieman lämpimänä käyntiin, mihin tuo kortti on sijoitettu yleensäkin?
                  ALPINA B3 -96
                  E30 Cabriolet
                  ex.
                  E30 318 Is -90
                  E30 316 -84
                  E30 325 -89
                  E39 525d -03
                  ALPINA B6 -93
                  • Madduli
                    • Oct 2012
                    • 395
                    <P>
                    </P><P>&nbsp;se on semmosseen mustan läpän alla mihin tulee jotain johtoja kiinni, itellä eber niin ei oikee oo webastojen koostumuksesta tietoa. Kannattaa varmaan ekana mitata onko liekkivahti kunnossa, entä hehkutulppa? Sen jälkeen toi ohjainkortti. Ootko vikakoodeja luettanu viellä?</P>
                    E46 316 -99
                    E39 523iA -98
                    E46 316 -99
                    E46 318 -99
                    • Joni.T
                      • Mar 2007
                      • 81
                      • Raahe/Oulu
                      Liekkivahdin hehkun mittasin ja sieltä löyty ~+15 asteessa 0,3 ohmia eli lienee kunnossa. Tuossa ohjainkortissako se vika sitten olisi hyvin todennäköisesti?
                      ALPINA B3 -96
                      E30 Cabriolet
                      ex.
                      E30 318 Is -90
                      E30 316 -84
                      E30 325 -89
                      E39 525d -03
                      ALPINA B6 -93
                      • Madduli
                        • Oct 2012
                        • 395
                        Juurikin tuolla se vika luultavasti piilee, luultavasti kolvaus pettänyt. En tiiä kummassa kortissa sitte on. Jos et löydä vikaa itse/osaa korjata niin sercap.fi löytyy 120e hintaan kortin korjaus. En mee varmaksi sanomaan että vika on tossa ohjainkortissa, mutta vahvasti epäilen.
                        Joskus mietin et ottais ton ohjainkortin pois tosta laitteen yhteydestä ja siirtäs muualle jonkun muoviboxin sisälle ni ei joutuis kolvaukset niin kovalle koetukselle ton lämmönvaihtelun takia. :think
                        E46 316 -99
                        E39 523iA -98
                        E46 316 -99
                        E46 318 -99
                        • Joni.T
                          • Mar 2007
                          • 81
                          • Raahe/Oulu
                          Laitetaan korvan taakse, kiitos vinkistä.
                          ALPINA B3 -96
                          E30 Cabriolet
                          ex.
                          E30 318 Is -90
                          E30 316 -84
                          E30 325 -89
                          E39 525d -03
                          ALPINA B6 -93
                          • Joni.T
                            • Mar 2007
                            • 81
                            • Raahe/Oulu
                            Taas rokkaa webasto. Eli purin koko webaston, kasasin uudestaan ja lähti viimein taas käymään. Vikakoodit luki Enska2 (kiitokset hänelle!) ja ilmeisesti hyvin pieni vika ollut jossain välissä, ilmaa imaissut polttoaineputkeen tai jännite käynyt liian alhaalla. Henkimaailman laitteita
                            ALPINA B3 -96
                            E30 Cabriolet
                            ex.
                            E30 318 Is -90
                            E30 316 -84
                            E30 325 -89
                            E39 525d -03
                            ALPINA B6 -93
                            • Madduli
                              • Oct 2012
                              • 395
                              Noni, sehän korjaantu halvalla =D
                              Jos webasto ei lähe 3 yrityksen jälkeen käyntiin menee se vikatilaan. sulakkeen nappaamalla irti minuutiks poistuu vikatilasta, näin tulevaisuutta ajatellen
                              E46 316 -99
                              E39 523iA -98
                              E46 316 -99
                              E46 318 -99
                              • Joni.T
                                • Mar 2007
                                • 81
                                • Raahe/Oulu
                                Joo onneksi Tuota sulake kikkaakin yritin mutta ohjeissa jotka löysin käskettiin pitää 5 sekuntia irti
                                ALPINA B3 -96
                                E30 Cabriolet
                                ex.
                                E30 318 Is -90
                                E30 316 -84
                                E30 325 -89
                                E39 525d -03
                                ALPINA B6 -93
