webasto temppuilee
  • ratomi
    • Apr 2009
    • 116
    • kuusamo
    #226
    Kuinka pitkään webasto voi olla päällä kovalla pakkasella ennenkuin se sammuttaa itsensä jos kiertovesipumppu ei pelaa?
    Olen tässä pähkäilly myös sellaista että olisko dieseli jo niin jämäkkää -37 ettei se webasto saa tarpeeksi ja siksi ei pysy päällä???
    Kestääkö tuohon commorail koneeseen mennä laittamaan jäänestoa?
    Olen lukenu täältä foorumista niin toiset sanoo että kestää ja toiset taas että ei missään nimessä saa mennä laittamaan :think
    • Juppe
      • 4541
      • TURKU
      #227
      Ei se kauaa pöhise jos ei vesi kierrä. Veden lämmöt nousee melkoisen nopeasti sinne 70c tuntumaan ja poltto lakkaa. Jos pumppu on ihan totaalisen kaput, ei kone lähde päälle ollenkaan. Tuli testattua, kun oli unohtunut laittaa pumpun liitin kiinni koneeseen.
      • ratomi
        • Apr 2009
        • 116
        • kuusamo
        #228
        Eli vesipumppu siellä sit ainakin pelaa...
        • Juppe
          • 4541
          • TURKU
          #229
          Ei se oo niin yksinkertaista. Sieltähän voi olla vaikka ropelli murusina, jolloin pumppu kyllä pyörii, mutta vesi ei kierrä. Moottori voi olla vähän huonossa hapessa ja toimia jotenkin, letkuissa voi olla ilmaa. Kaiva se kone nyt ekana näkyville ja laita vaikka käsi pumpun kylkeen kun tökkäät koneen tulille. Aika pian pitääis alkaa tuntumaan veden lämpeneminen vaikka letkusta kiinni pitämällä.
          • ratomi
            • Apr 2009
            • 116
            • kuusamo
            #230
            Nyt kun on vähän alle -30 pakkasta niin puhalteli sen 30min iloisesti ja sisälle tuli lämmintä.
            salavalikosta seurasin akun jännitettä niin oli 11,5-11,7 luokkaa kun webasto oli päällä ja moottorin lämmöt nousi...
            On kyllä aika kapine että itsekseen muuttelee sitä lämmitysaikaa :think
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #231
              Taitaa vaan olla alhaisen jännitteen aiheuttamaa lämmitysajan muuttumista :think
              • ratomi
                • Apr 2009
                • 116
                • kuusamo
                #232
                Onko kukaan katsonu akun jännitettä salavalikosta mitä näytää kun webasto on päällä?
                Eikö se jännite raja ole joku 10,? missä webasto kytkeytyy pois päältä?
                • ratomi
                  • Apr 2009
                  • 116
                  • kuusamo
                  #233
                  Nettiä selaillessa huomasin eräältä sivustolta sellaisen asian että onkohan tuo rest nappi eli "taukolämmitys" jotenkin yhteydessä tuohon webastoon joka rajoittaisi nyt tuon käytön 30min?
                  Vaikka kello yrittää ohjata sitä 60min...
                  • Scotti
                    • 15
                    Terve.
                    Joo mulla on kans ollu ongelmia ton webaston kans.
                    Se käy kun auto on käynnissä mutta ei suostu käynnistyyn manuaalisesti kun auto on pois päältä.
                    Siinä taitaa olla se vesipumppu hajalla.
                    Kun yrittää käynnistää niin alkaa puhaltaan sit nakuttaan kiihtyvällä tahdilla sit kuullostais siltä että se syttyis mut sit se sammuu ja hirvee savupilvi nousee. Mut kun auto on käynnissä niin se käy ja lämmintä ilmaa tulee webaston pakoputkesta.
                    Onko toi kallis homma vaihdattaa toi vesipumppu? Ja missä vois suorittaa?
                    Bmw 325i E36
                    • Antti O
                      • 6962
                      • N/A
                      #235
                      Kysyn apua kollegan Eberivikaan.
                      Eberi lähtee ok käyntiin ja alkaa pöhisemään ja lämmittämään, käy noin 1-2 minuuttia kunnes polttoainepumpun naksuntasykli nopeutuu ja pöhinä voimistuu, sitten naksunta alkaa hiipumaan ja eberi sammuu. Sisäpuhaltimet jäävät päälle huutamaan. Audi A3 sportpack 2.0TDI 2006 ja Ebersbacher kauko-ohjauksella. Auto on öisin tolpassa ja laturi lataa akkua. Akku vaihdettu 2 kertaa.
                      • ratomi
                        • Apr 2009
                        • 116
                        • kuusamo
                        #236
                        kyllähän se tuota vikaa oli mulla
                        Laitoin sisätilalämmittimen puhaltamaan akkuun ja akkulaturin lataamaan+auton oma defan ylläpitolaturi myös niin webasto pelasi niinkuin pitääkin ja pakkasta-30
                        akku on n. 1v vanha vartan silver 100ah,eli ei muuta kuin akkukaupoille niin lakkaa harmaitten hiuksien kasvu
                        • Scotti
                          • 15
                          Joo soitin autokeskukseen ja kysyin sitä vesipumppua. Auto on siis E38 730d. Semmonen löyty bmw:n osa-numerolla ja hintaa oli 275e :(
                          Oliskohan jotain vastaavaa pumppua halvemalla? Työ olis kuulemma aika helppo.
                          Bmw 325i E36
                          • Juppe
                            • 4541
                            • TURKU
                            #238
                            Ebaytä vaan selaamaan, niin varmasti löytyy. Toi sun mainitsema vika voi kyllä johtua ihan yhtä hyvin tukossa olevasta höyrystimestä/palokammiostakin...
                            Vesipumppu kannattaa vaihtaa ehdottomasti itse. Ei oo tosiaankaan ihmeellinen homma. Haet vaan ensin biltemasta kahdet letkunpuristimet. Vedät vesiletkut lyttyn ja otat pumpun irti, laitat uuden tilalle ja puristimet pois. Yhden liittimen joudut irroittamaan, mutta eipä se iso homma ole. Varmista nyt kuitenkin, että se pumppu pyörii. Sen saattaa jopa kuulla kun menee webaston viereen kuuntelemaan.
                            http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=weba....c0.m270.l1313
                            Satkulla näytti saavan standheizungshopista uuden.
                            • repsa
                              • 1416
                              • Lempäälä
                              #239
                              jotkut ovat kuulemma laittaneet myös näitä :
                              ei, ei ole bolt-on. joo, joutuu modaan jne.
                              Id3 loaded
                              i4 m50
                              • Axum
                                • 4416
                                Liekkivahti sökö
                                Ei toimi välttämättä, ohjainyksikkö mittaa mielestäni pumpun virrankulutusta eikä saisi paljoa poiketa orkkiksesta.
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
